Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O computador não liga
O notebook não liga ou não apresenta qualquer sinal de energia.
Verificar a fonte de alimentação
Certifique-se de que a fonte de alimentação esteja conectada ao computador e que todas as conexões estejam firmes. Verifique se a fonte é a correta para o notebook, pois outras fontes podem não ser compatíveis. Tente conectar a fonte de alimentação em diferentes tomadas. Se o notebook ainda não ligar
Verificar a conexão da bateria
Se o notebook ligar com a fonte conectada, mas desligar ao desconectá-la, a bateria pode estar com uma conexão falha ou apresentando problemas. Desligue o notebook e desconecte a bateria na parte traseira do aparelho. Verifique se há pinos tortos, com poeira ou faltando na bateria. Reconecte a bateria e tente carregá-la usando a fonte de alimentação. Se a bateria ainda não carregar, ela está com falha.
Sistema de alto-falantes com falha
Nenhum som saindo dos alto-falantes ou sons abafados/estalos.
Verificar controles de volume
Um problema comum ao não conseguir ouvir som no dispositivo pode ser algo simples, como pressionar o botão de mudo sem querer. Verifique a barra de menu na sua tela, geralmente na parte superior ou inferior, e procure pelo ícone de alto-falante. Ele pode estar com uma linha vermelha ou com o volume muito baixo. Se não for esse o caso, o problema é outro.
Verificar o volume no aplicativo
A próxima causa possível para a falta de som no seu dispositivo é semelhante à primeira. Pode ser que o som esteja silenciado no aplicativo que você está usando, como o YouTube ou o Spotify. Aplicativos como esses possuem o seu próprio ícone de alto-falante e podem permitir que você silencie o volume. Verifique se há uma linha cruzando o ícone ou se ele está destacado.
Calor excessivo
O notebook superaquece a temperaturas que causam queimaduras ou forçam o desligamento, e a temperatura não baixa.
Acúmulo de poeira
Quando há níveis de temperatura altos, a primeira coisa a verificar é se há acúmulo de poeira dentro do notebook. Abra a base do notebook e remova qualquer poeira presa nas ventoinhas ou nas aberturas de ventilação. O uso de ar comprimido em lata é o método mais seguro para remover o excesso de poeira.
Verificar se há falhas na ventoinha
Se o computador superaquece e desliga, verifique se a ventoinha (fan de refrigeração) está funcionando corretamente. A ventoinha está localizada atrás das aberturas ou na área de exaustão, na parte inferior do notebook. Se não houver ruído algum, as ventoinhas falharam e precisam de reposição. Se houver um ruído baixo durante o superaquecimento, a ventoinha precisa ser limpa e desobstruída da poeira.
Teclado não responde
Você tenta usar o teclado normalmente, mas não há resposta.
Teclado integrado não funciona
Primeiro, pressione a tecla Esc várias vezes; isso deve abrir um menu de configuração. Se o menu não abrir, o teclado integrado não está funcionando e pode ser reparado ou substituído. Isso também pode ser resolvido conectando um teclado externo através de uma das portas USB.
Sem imagem
A tela do seu computador não mostra nada, mesmo estando ligado.
Conectar um monitor externo
Uma medida que você pode tentar é conectar um monitor externo. Você pode conectar um monitor externo usando várias das portas do notebook e, em seguida, pressionar F4 até que a tela do monitor exiba o que deveria aparecer no notebook. Se o monitor externo exibir imagem, pode haver um conflito entre o driver de vídeo e a tela LCD. Nesse caso, drivers atualizados podem ser baixados no site da HP.
Travamento
Se o computador liga, mas trava após o login ou na página de login, pode haver uma peça com falha no computador. Ao iniciar, pressione a tecla Delete várias vezes para acessar o BIOS. No BIOS, encontre o teste de hardware para verificar os componentes. Se uma peça falhar, ela precisará de reposição e é a causa do travamento.
Trackpad não responde ou está lento
O Trackpad do notebook não está funcionando como esperado.
Ajustes de sensibilidade ou velocidade
Primeiro, verifique se houve alterações nas suas configurações de sensibilidade. Uma mudança nessa configuração alterará drasticamente a velocidade do cursor na tela. Também existe uma configuração para ajustar o movimento do Trackpad. Ambas podem ser acessadas no aplicativo de configurações. Sob o ícone de mouse/Trackpad, você encontrará opções para ajustar a sensibilidade e a velocidade. Elas podem ser acessadas através da barra do Windows.
Manter a superfície seca e limpa
É comum que as pessoas comam ou bebam perto do dispositivo, o que pode causar o acúmulo de gordura e umidade no Trackpad. Isso também pode acontecer com loções ou óleos. Quando a superfície do Trackpad está coberta por resíduos, ele não responderá. Para evitar isso, limpe a superfície com um pano sem fiapos levemente umedecido. Se isso ajudar, considere comprar um protetor de Trackpad para evitar que resíduos se acumulem na superfície.
Evitar toques múltiplos na superfície
Ao usar o Trackpad, um erro comum é usar dois dedos para rolar. Neste dispositivo, essa ação não moverá o cursor. Para evitar isso, use apenas um dedo para navegar.
Evitar interferências
Joias podem causar interferências ao usar um dispositivo com superfície sensível ao toque. Tente remover pulseiras ou anéis e veja se isso resolve a lentidão do cursor. Outras interferências podem ser dispositivos Bluetooth ou interações sem fio; elas podem fazer com que o cursor se mova lentamente ou não se mova de jeito nenhum.
Cursor não aparece na tela
O cursor pode estar oculto nas bordas da tela. Para encontrá-lo, deslize os dedos pelo Trackpad até vê-lo na tela. Se você fizer isso e ainda não conseguir ver o cursor, reinicie o seu dispositivo. Isso requer um desligamento manual e uma nova inicialização.
Nick Paternostro
Membro desde: 10/15/18
425 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 23
Ao todo: 514
