Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Problemas com o teclado
As teclas do teclado não funcionam como esperado
Teclas do teclado que não respondem
Frequentemente, isso é resultado de migalhas ou outros pequenos detritos presos entre a tecla e o mecanismo de funcionamento.
Teclas que não respondem também podem ser resultado de um problema de driver. Às vezes, softwares de terceiros baixados na sua máquina podem ter consequências não intencionais que alteram os seus drivers. Desligar o seu computador sem usar o comando de desligamento adequado também causa esse problema.
Pressionar uma tecla resulta na repetição contínua da mesma função
É provável que a tecla esteja travada. Frequentemente, substâncias pegajosas são derramadas ou levadas para o teclado, fazendo com que o mecanismo de pressão da tecla fique retido. Isso resulta em funções repetidas, como digitar continuamente a letra correspondente à tecla pressionada.
Pressionar uma tecla resulta na ativação da função errada
Se o seu teclado não estiver exibindo os caracteres corretos que você está digitando, verifique as configurações de idioma de entrada. Ter o idioma incorreto selecionado pode resultar em uma funcionalidade diferente da que você espera.
O monitor não está funcionando
A tela do notebook mostra uma imagem distorcida ou incorreta
O monitor não liga ao ser energizado
Certifique-se de que o seu dispositivo não esteja no modo de repouso. Quando um computador está no modo de repouso, ele frequentemente desliga a tela para economizar energia. Tente despertá-lo pressionando botões. Se os problemas persistirem, tente desligar a máquina e reiniciar.
Pode haver um problema com a placa de vídeo ou a placa-mãe. Uma maneira simples de testar isso é conectar um monitor externo usando o método de sua preferência e verificar a tela. Se a tela exibir imagem externamente, mas não no seu computador, é provável que seja um problema na placa de vídeo ou na placa-mãe.
Verifique se o ajuste de brilho do seu monitor não está configurado no nível mínimo.
Tela “rachada” ou “dividida”
Telas rachadas e divididas são geralmente resultado de traumas físicos e exigem a instalação de uma tela de reposição.
Memória RAM não funcionando
Se a memória RAM não estiver funcionando, pode ser um problema de software.
Se as placas não estiverem funcionando fisicamente, existe a possibilidade de terem se soltado de seus soquetes e precisarem ser recolocadas no lugar.
Se ainda estiverem no lugar, existe a possibilidade de precisarem ser substituídas por placas novas e compatíveis.
ollie
Membro desde: 10/20/16
575 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
UMass Dartmouth, Team 1-6, Catania Fall 2016 Membro de UMass Dartmouth, Team 1-6, Catania Fall 2016
UMASSD-CATANIA-F16S1G6
3 Membros
Autoria de 84 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 40
Ao todo: 1,238
