Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Pressione o botão LIGA, as luzes LED acendem, mas a tela permanece preta e não inicializa
"Este problema é comum nesta geração de notebook da HP. O problema raiz, de acordo com pesquisas exaustivas no Google, é que aparentemente o chip do processador gráfico tende a superaquecer e se soltar da placa-mãe. Existem várias soluções possíveis, mas todas elas arriscam danos permanentes ao seu computador, então tenha cuidado."
Não existe reparo para isso. O "reflow" da GPU é um paliativo, e GPUs novas (NOS) genuínas não estão mais disponíveis. Recupere os dados do notebook e migre-os para um novo computador ou dispositivo de armazenamento externo, caso você opte por não remover o disco rígido e colocá-lo em um gabinete externo.
Além disso, esta página contém muitos dados úteis sobre como corrigir problemas de vídeo neste modelo.
Ruído agudo vindo do disco rígido
Você está usando o computador e o disco rígido começa a emitir um ruído agudo.
Alterar o esquema de energia
Isso é normal em certos notebooks. Reduza o som tentando um esquema de energia diferente: vá em Iniciar -> Painel de Controle -> Opções de Energia.
Unidade de disco óptico não detecta o disco
Você tem um CD ou DVD na unidade, mas o computador não o reconhece.
Verificar os drivers
Primeiro, remova qualquer disco da unidade de CD/DVD. Verifique se o driver da unidade de disco óptico está no Gerenciador de Dispositivos. Vá em Iniciar e digite 'device' (dispositivo) na pesquisa. Abra o Gerenciador de Dispositivos. Na janela, expanda Unidades de CD/DVD. Se não houver uma lista para o seu driver, talvez seja necessário reinstalá-lo. Para fazer isso, destaque cada driver, clique com o botão direito e selecione excluir. Em seguida, clique em Verificar se há alterações de hardware próximo ao topo. O Windows pesquisará no seu computador pelos drivers necessários.
Notebook desliga ou reinicia inesperadamente
Em caso de erro crítico, o notebook pode desligar ou reiniciar sem aviso.
Desativar este recurso no BIOS
Uma maneira de evitar que o PC desligue ou reinicie inesperadamente é desativar a opção ao reiniciar o computador. Feito isso, pressione F8 para abrir o menu Opções de Inicialização Avançadas. Selecione a opção Desativar reinício automático em caso de falha do sistema. Reinicie o computador para aceitar a alteração. Agora, o computador exibirá uma mensagem de erro em caso de falha crítica, que você pode usar para ajudar no diagnóstico com o suporte da HP.
Modem para de funcionar no Windows XP
O modem deste notebook pode parar de funcionar após retornar do modo de suspensão.
Para corrigir esse problema, vá em Iniciar -> Painel de Controle -> Desempenho e Manutenção -> Opções de Energia. Selecione "Nunca" para as opções de Espera do Sistema e Desligar Discos Rígidos.
Bateria defeituosa
Se a sua bateria ficar escaldante, isto pode ajudar.
A HP iniciou um programa de recall voluntário em maio de 2009. Algumas baterias podiam superaquecer ou ter problemas para manter a carga. Se você tiver algum desses problemas, verifique este site com o número do produto e número de série para ver se você é elegível para uma substituição.
Ruído agudo vindo da fan de refrigeração
"Ouvindo um som agudo vindo da fan"
Ruídos agudos podem estar relacionados à fan de refrigeração. Talvez o seu notebook altere a velocidade da fan levemente enquanto está na bateria, e essa mudança de velocidade pode causar um problema com a ressonância harmônica natural do mecanismo da fan. Este é o mesmo motivo pelo qual um carrinho de compras com uma roda rangendo para de ranger se você o empurrar mais rápido ou mais devagar. Eu alteraria suas configurações de energia, definindo para que ela tenha o mesmo desempenho tanto na bateria quanto na tomada.
A fan de refrigeração funciona constantemente e o PC opera mais devagar que o normal
Os componentes elétricos de um PC geram calor, e as fans dentro do PC ajudam a movimentar o ar para evitar que os componentes fiquem muito quentes. O calor excessivo fará com que as fans funcionem constantemente, danifiquem componentes e limitem a velocidade da CPU. Todos esses problemas com alta potência e alto calor farão com que os aplicativos funcionem mais devagar que o normal. Uma das principais funções do BIOS é monitorar a temperatura e ajustar as condições de operação. Embora o som da fan funcionando o tempo todo possa ser irritante, pode ser o primeiro sinal de que seu PC está operando da forma mais eficiente possível.
Para ajudar seu PC a funcionar da forma mais fria e eficiente possível, tente a seguinte ação corretiva.
Atualizar o BIOS
Após o lançamento dos PCs, a HP pode distribuir um BIOS atualizado para gerenciar a fan, as cargas de energia da CPU e outros componentes. Para ver se há um BIOS mais recente, você deve verificar qual versão do BIOS está atualmente no seu PC e, em seguida, procurar na página de Drivers e Downloads da HP por drivers atualizados.
Para localizar as informações do BIOS no seu PC, inicie o Centro de Ajuda e Suporte da HP e procure por informações do sistema. O utilitário listará o tipo de processador (Intel, AMD) e a versão do BIOS. Para encontrar um possível BIOS atualizado, vá para a página de Downloads e Drivers, insira o modelo e o sistema operacional do seu PC e observe o número da versão e a data dos drivers do BIOS.
Mais informações
Mais informações podem ser encontradas no Site oficial de resolução de problemas da HP
Ben Hirsch
Membro desde: 10/05/10
3.877 Reputação
Autoria de 10 guias
Equipe
Cal Poly, Team 21-33, Regan Fall 2010 Membro de Cal Poly, Team 21-33, Regan Fall 2010
CPSU-REGAN-F10S21G33
4 Membros
Autoria de 120 guias
6 comentários
I had the black screen and just a momentary HDD light. One of my RAM sticks is bad. With that stick out, the DV6700 boots fine and reports 2G of RAM if you look for the number (in "My Computer, I think).
I will get a new 2G stick for it -- maybe 4G, if it will take a 4G. Yes, it runs noticeably slower on 2G.
bloggerccc - Responder Compartilhar
My fan was making noise so I opened it up to clean it. After closing it, the laptop boots for only few seconds( black screen, only touchpad light is on, fan is on) but eventually, everything goes off after seconds. Local technicians have recommended a new motherboard but I want to know if there is any help. If not what type of motherboard dyu recommend. Don't know the laptop's exact name. It has switchable graphics(intel hd 3000 and ati radeon 7400m) , beats audio, fingerprint reader, 8 i7 cpu's, two memory cards, 15.6 inches.
Jerry Asare - Responder Compartilhar
There is an ad from Microsoft entitled CHANGE IS GOOD on my screen and I cannot get rid of it, I’ve rebooted it unplugged it and got no results?
can anyone help
Kit Tisdale - Responder Compartilhar
I had a black screen first lap top try to reboot with noise on fan but nothing show up on the screen now nothing reboot no fan noise nothing just the bleu light goes on 3 sec and off any help?
Tima - Responder Compartilhar
Just bought this laptop and it popped up with an error code and the restarted in the middle of me doing stuff wtf
Juan Luna - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 13
Últimos 30 dias: 72
Ao todo: 40,445
