Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O laptop está superaquecendo
Durante o uso, o computador começa a esquentar e desliga repentinamente sem aviso.
Detritos nas saídas de ar ou no ventilador
Se o laptop superaquecer durante o uso, pode haver detritos bloqueando a saída de ar do ventilador. Limpe a saída de ar do ventilador (localizada na lateral) usando um pano seco, um cotonete ou ar comprimido. Se ainda houver poeira, pelos ou outros detritos visíveis dentro da saída de ar do ventilador, talvez seja necessário abrir a carcaça do laptop para limpar a área completamente. Consulte o guia de substituição da placa-mãe para obter instruções sobre como abrir a carcaça e localizar o ventilador.
O ventilador precisa ser substituído
Após remover todos os detritos, se o problema de superaquecimento persistir, talvez o ventilador precise ser substituído. Isso ocorre devido ao derretimento do ventilador. O derretimento é causado pelo uso excessivo do ventilador, danos ao ventilador ou falha do componente.
Teclas não funcionando
As teclas do teclado do seu dispositivo não estão funcionando ou estão presas.
Teclas imobilizadas
Se as teclas estiverem pegajosas, a primeira coisa a fazer é determinar se elas estão presas. Verifique se algum líquido foi derramado no teclado. Se for o caso, você precisará remover as teclas e limpá-las individualmente. Para remover as teclas individualmente, você pode usar uma palheta, uma régua flexível ou qualquer coisa que possa ser inserida sob a tecla para puxá-la. Se nada foi derramado nas teclas, outra solução pode ser usar uma lata de ar comprimido nas frestas das teclas.
Fones de ouvido não funcionando
Os fones de ouvido não funcionam quando você os conecta à entrada para fone de ouvido.
Problema com o driver
Teste o áudio nos alto-falantes do laptop para ver se o som está distorcido ao ouvir pelos alto-falantes (se o som estiver distorcido, talvez você queira conferir como substituir os alto-falantes). Se os alto-falantes do laptop funcionarem, teste usando fones de ouvido. Se o áudio estiver distorcido apenas ao ouvir pela entrada para fone de ouvido, a entrada de áudio ou os fones de ouvido podem estar com defeito.
Dano físico à entrada para fone de ouvido
Verifique se o plugue de áudio do fone de ouvido está inserido totalmente. Se ainda assim não funcionar, o driver de áudio pode estar corrompido, sujo ou pode haver um pequeno objeto preso. Se os fones de ouvido estiverem adequados, verifique se o dispositivo de som padrão está definido corretamente. Para a maioria da comunidade, o dispositivo padrão são os alto-falantes. Altere o dispositivo padrão para Fones de ouvido. Clique no ícone de Volume e selecione a aba de nível, certificando-se de que o volume está ativado e não no mudo. Também pode ser um rasgo ou problema na entrada. Um problema comum causado pela inserção e remoção brusca dos fones de ouvido é o dano à entrada para fone de ouvido.
Tela preta
O laptop exibe uma tela preta, mas o botão LIGA/DESLIGA está aceso.
Tela com defeito
Se o seu laptop indicar que está ligado, mas a tela estiver completamente preta, tente conectá-lo a um monitor externo. Se o laptop exibir imagem no monitor externo e funcionar, talvez seja necessário substituir a tela LCD do laptop. Como o laptop está superaquecendo, isso também pode afetar a exibição da tela. Se o laptop continuar exibindo uma tela preta, talvez seja necessário substituir a tela.
Misael Calleja
Membro desde: 09/15/16
192 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
CSU Fullerton, Team 1-2, Bruce Fall 2016 Membro de CSU Fullerton, Team 1-2, Bruce Fall 2016
CSUF-BRUCE-F16S1G2
4 Membros
Autoria de 48 guias
1 comentário
My HP says push control alt delete to get it going I do that and it doesn't work what do I need to do
bret mccollum - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 26
Ao todo: 1,111
