Ir para o conteúdo principal
Flash Drive não detectado
Ao conectar o flash drive, o computador não o reconhece em lugar nenhum.
Porta USB com defeito
Tente conectar o flash drive a todas as portas USB disponíveis no computador para ver se o problema pode ser restringido a uma porta específica.
Tente conectar outro dispositivo USB a todas as portas do computador para detectar se o flash drive está com falha.
Flash Drive com defeito
Conecte o flash drive a um computador diferente para ver se o problema está sendo causado pelo próprio flash drive.
Tecla individual não funciona
O computador demora a responder ou não responde a certas teclas.
Teclado sujo
Poeira e detritos podem se acumular sob as teclas, o que pode levar ao seu mau funcionamento. Use ar comprimido para soprar qualquer detrito para fora do teclado.
Se isso não resolver o problema, remova cuidadosamente as teclas problemáticas para verificar se ainda há algo preso embaixo, o que pode estar impedindo o funcionamento delas.
Mecanismo de tecla quebrado
Remova uma tecla problemática e uma que esteja funcionando, examine o mecanismo sob ambas para ver se a defeituosa parece diferente ou está quebrada. Compare a resistência ao pressionar as duas. Se houver uma diferença notável entre a tecla que funciona e a com defeito, é provável que seja uma tecla quebrada, o que exigirá a substituição total do teclado para consertar.
Alternativamente, use um teclado externo para contornar a tecla problemática.
O teclado não responde ao digitar
O teclado não funciona
Se o teclado não responder ao digitar, isso pode ser resultado de problemas de hardware ou software.
Teclado com falha
Conecte um teclado externo ao seu computador e veja se ele funciona. Se funcionar, você precisará reconectar os conectores internos do teclado. Se isso não funcionar, substitua o teclado. Consulte o guia de reparo "Remoção do teclado do HP dv5000" para obter instruções.
Placa-mãe com defeito
Se o teclado externo não funcionar, você precisará substituir a placa-mãe.
A tela do laptop permanece preta após a inicialização
Tela preta ou em branco
Bateria de RTC descarregada
Especialmente se o computador tiver 5 anos ou mais (ou se tiver ficado desconectado da tomada por muito tempo). A bateria de RTC permite que o seu PC mantenha o controle da hora e da data entre as inicializações e mantenha as configurações de CMOS necessárias para iniciar. Se a bateria estiver fraca, as configurações de CMOS podem ficar corrompidas e impedir a inicialização.
A bateria de RTC (Real-time clock) é uma bateria de relógio (geralmente uma #2032). Ela está localizada sob a placa Wi-Fi, no mesmo compartimento da memória RAM. Remova a bateria principal, desconecte a energia e, em seguida, remova a bateria de RTC. Antes de inserir a nova bateria de RTC, vire o PC e segure o interruptor LIGA/DESLIGA por 10 segundos para descarregar completamente qualquer carga restante e limpar a memória CMOS. Vire a máquina novamente e insira a nova bateria de RTC.
Componente de hardware solto
Se uma tela preta aparecer, significa que um componente crítico do laptop está danificado ou ausente. Na maioria dos casos, o componente está solto porque o computador sofreu uma queda. Os componentes mais comuns são o disco rígido e a memória RAM.
Se os componentes estiverem seguros, a placa-mãe pode estar quebrada. Será necessária a substituição da placa-mãe.
O laptop desliga quando o cabo de alimentação é removido
Nenhuma fonte de energia disponível
Bateria descarregada
Se um laptop não consegue manter a carga por conta própria, nem por um minuto, a bateria provavelmente está descarregada ou com falha. As baterias podem ser compradas do fabricante ou em uma loja local de baterias.
O laptop não liga
O computador não inicia
Adaptador de energia com defeito
Teste para ver se o laptop funciona bem com a bateria. Se a bateria estiver descarregada, pegue emprestada uma bateria ou um adaptador de energia. Se qualquer um dos dois funcionar bem, o adaptador de energia precisa ser substituído.
Memória RAM insuficiente
Pode não haver memória RAM suficiente para inicializar o sistema operacional. A menos que a memória RAM dentro do computador seja menor do que a quantidade necessária para um sistema operacional, a memória RAM está deslocada ou com falha.
Falha no disco rígido
O disco rígido pode ter sido apagado. Se este for o caso, formate o disco rígido e reinstale o sistema operacional. Se o disco rígido estiver danificado ou corrompido, você precisará substituí-lo.
Sistema operacional com defeito
O sistema operacional pode estar corrompido. Tente executar um sistema operacional a partir de um CD ou uma restauração do sistema, se possível (se existir um backup). Se isso falhar, reinstale o sistema operacional.
Desempenho ruim do Wi-Fi
A conexão Wi-Fi está sempre fraca, a internet lenta, o Wi-Fi desconecta esporadicamente.
Conexão de rede ruim
Grandes redes podem ter sua velocidade reduzida drasticamente por um número elevado de usuários. Tente conectar-se a uma rede sem fio local pequena para comparar a qualidade da conexão com a internet.
Problemas com o roteador
Se você estiver usando um roteador sem fio doméstico, desconecte-o por 5 minutos para redefinir a conexão de rede.
Problema com o provedor de internet
Conecte seu computador a uma forma de internet cabeada, ou seja, Ethernet, para garantir que o problema não esteja sendo causado pelo seu provedor de internet ou por uma falha no sistema deles.
Os alto-falantes não funcionam
Nenhum som é produzido ao realizar funções normais, como ouvir música, assistir a vídeos e jogar. Os alto-falantes não respondem ao botão de volume.
Nível de volume
Verifique as configurações de volume do computador, bem como as configurações de áudio de cada programa específico.
Sem controle de volume
Use o painel de controle para garantir que as configurações de volume e os botões não estejam bloqueados.
Destino da saída de áudio
Examine as configurações de áudio para encontrar para onde o sinal de saída de áudio está indo. Certifique-se de que as configurações não estejam tentando enviar áudio para um dispositivo externo que pode ou não estar conectado.
Alto-falantes com defeito
Conecte o computador a alto-falantes externos.
Após concluir os tópicos anteriores de resolução de problemas dos alto-falantes, se o áudio for reproduzido quando conectado a alto-falantes externos, mas não através dos alto-falantes internos, o alto-falante provavelmente está quebrado e precisará ser substituído.
O trackpad não responde
Ao tentar rolar ou mover o mouse pelo trackpad, ele não reage ou demora a responder.
Configurações incorretas
É sempre melhor começar reiniciando o computador, pois isso garantirá que as configurações padrão sejam carregadas, o que pode ser a causa do problema.
Trackpad desativado acidentalmente
O trackpad pode ser desativado manualmente. Para verificar se isso aconteceu, clique em Iniciar => pesquise por "mouse" => se a alternância de desativar estiver selecionada, selecione ativar.
Farid Khoshnevissan
Membro desde: 10/11/10
820 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
Cal Poly, Team 21-34, Regan Fall 2010 Membro de Cal Poly, Team 21-34, Regan Fall 2010
CPSU-REGAN-F10S21G34
4 Membros
Autoria de 132 guias
6 comentários
My dv5000 is turn on and the fan work for 5 second without screen and then the fan is stop and the laptop not respond, no power of, no lcd screen, nothing just the lid lights. What can I do please
altaweel2004 - Responder Compartilhar
Hi altaweel2004, did you get the dv5000 fixed back in 2015 ? My college just handed me her old dv5000 with same problem Rgds Jan
Jan Glibstrup - Responder Compartilhar
I’m having that issue too!
Marcus Spano - Responder Compartilhar
I also have the same issue. Laptop turns on but screen stays black. Fan spins then stops. Cant access bios screen. Even the turn on off button doesnt work. To be able to shutdown laptop i disconnect power adapter and battery. What could cause such a issue? Is it the GPU or something else.
Efs - Responder Compartilhar
My DV5-1010e seem to have 2 failed mosfet's (VRM) near the power cable plug on MB, will change the mosfets on main 19V rail tomorrow.
ediflorianUS - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 43
Ao todo: 11,214
