Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O computador está superaquecendo
Meu computador fica muito quente quando o utilizo
A ventoinha está suja/com poeira
Às vezes, a ventoinha do seu laptop fica obstruída por sujeira e poeira. Tente limpar a ventoinha localizada no canto inferior do seu laptop. Se não quiser remover a ventoinha para limpá-la, usar um soprador de ar comprimido (lata de aerossol) pode ajudar. Se isso não resolver o problema, considere substituir a ventoinha.
Um canto do computador fica muito mais quente que os outros
O dissipador de calor é projetado para extrair o calor do computador. Entre o dissipador de calor e a placa-mãe, existe pasta térmica. Às vezes, a pasta térmica, ou até mesmo todo o dissipador de calor falham e causam o superaquecimento do computador. Remova a tampa na parte inferior do computador e localize os quatro parafusos que prendem o dissipador de calor no lugar. Remova os quatro parafusos e levante cuidadosamente o dissipador de calor para fora. Se o dissipador de calor parecer sujo ou quebrado, considere comprar um novo. Caso contrário, remova a pasta térmica tanto do dissipador de calor quanto da placa-mãe. Aplique uma quantidade adequada de pasta térmica e reinstale o dissipador de calor. Você pode substituir o seu dissipador de calor usando este guia de reparo.
Teclas/teclado não respondem
Meu teclado não está funcionando corretamente
Teclado sujo/teclas não pressionam corretamente
Com o tempo, a poeira acumula-se debaixo do seu teclado. Essa poeira pode potencialmente impedir que o teclado funcione corretamente. Use um soprador de ar comprimido (lata de aerossol) para soprar a poeira debaixo do teclado. Se isso não funcionar, tente usar um palito de dente (ou algo semelhante) para remover a poeira.
Teclado limpo, mas não funciona
Se houver teclas faltando ou se o teclado simplesmente não estiver funcionando, você pode precisar substituir o teclado. Compre um teclado novo e substitua-o usando este guia de reparo.
A bandeja de CD não abre ou não lê discos
Quando tento abrir a bandeja de CD, nada acontece
Drive de CD travado/não abre
O drive de CD pode ficar travado no laptop mesmo ao pressionar o botão. Se isso acontecer, localize o orifício de ejeção à direita do botão. Insira um clipe de papel dentro para ejetar a bandeja.
Drive de CD não lê discos
Se os discos não puderem ser lidos, considere substituir o drive de CD. Compre um drive novo do mesmo modelo e substitua-o usando este guia de reparo.
O computador está lento ou travando
Meu computador tem ficado lento ultimamente ou trava quando o uso
Computador lento
O disco rígido do seu computador pode estar chegando à sua capacidade máxima, possivelmente contendo muitos arquivos desnecessários. Ter muitos arquivos obstruindo o seu computador pode facilmente fazê-lo rodar lentamente ou até travar. Tente executar a ferramenta "Limpeza de Disco" no menu iniciar para remover arquivos desnecessários (arquivos temporários, itens na lixeira).
Arquivos demoram muito para abrir
O seu disco rígido pode ter sido corrompido. Se houver setores corrompidos no disco rígido e o computador tentar armazenar informações lá, o seu computador poderá rodar lentamente ou até travar. Siga este guia para substituir o disco rígido.
Computador trava ou congela
A memória do seu computador pode ter sido corrompida. Se o computador tentar usar a memória durante tarefas normais, quase certamente causará o travamento do computador. Confira o guia de substituição para trocar a memória.
Adicionar mais memória
O HP Pavilion dv4000 vem com 512 MB de RAM. Muitos programas modernos exigem mais de 512 MB de RAM para rodar, portanto, você pode não ter memória suficiente para realizar tarefas normais com o seu laptop. Se você usar mais RAM do que o seu computador possui, ele pode ficar lento ou até travar. Talvez você queira considerar aumentar a memória deste computador com uma quantidade maior de RAM, mas esteja ciente de que este computador só pode usar 2 GB de RAM (333 MHz). Você pode seguir este guia de substituição para adicionar mais memória.
O computador não liga
Não consigo fazer o meu computador ligar
Disco rígido com defeito
Uma possível causa para um laptop que não liga é um disco rígido com defeito. Isso é frequentemente um sinal de corrupção do disco rígido. Se houver setores corrompidos no disco rígido e o computador tentar armazenar informações lá, o computador poderá rodar lentamente ou até travar. Siga este guia para substituir o disco rígido.
Bateria com defeito
Se o laptop não ligar quando o botão LIGA for pressionado, tente conectá-lo à tomada para ver se ele carrega. Verifique a carga conectando-o à energia. Se isso não funcionar, a bateria, o carregador e/ou a porta de carregamento podem estar quebrados. Substitua a sua bateria usando este guia.
A luz do carregador está apagada
O laptop está conectado, mas não liga. Se ainda não houver carga após alguns minutos de conexão, tente usar um carregador diferente para determinar se o carregador atual é o único problema. Se outro carregador funcionar, o seu carregador original pode estar com defeito. Se o segundo carregador também não funcionar, a porta de carregamento do seu laptop pode precisar ser reparada ou substituída.
Nick LaMarche
Membro desde: 10/18/16
373 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
UMass Dartmouth, Team 4-2, Catania Fall 2016 Membro de UMass Dartmouth, Team 4-2, Catania Fall 2016
UMASSD-CATANIA-F16S4G2
3 Membros
Autoria de 72 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 7
Últimos 7 dias: 26
Últimos 30 dias: 48
Ao todo: 1,012
