Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Não é possível conectar à internet
O notebook não conecta a nenhuma rede para acessar a internet
Problema de atualização:
Se o driver estiver atualizado e a conexão sem fio ainda não funcionar, isso pode ser um problema ocorrido durante a atualização. Para corrigir, tente fazer uma restauração do sistema para um ponto anterior à atualização mais recente, seguindo estes passos (++restauração do sistema++)
Configurações da BIOS alteradas:
Se a conexão sem fio especificamente não estiver funcionando no dispositivo, redefinir as configurações da BIOS pode ser uma solução para esse problema. Para fazer isso, reinicie o computador e pressione a tecla F10 durante a inicialização para exibir o menu de configurações da BIOS. Quando ele aparecer, pressione F9 para redefinir e, em seguida, F10 para salvar as alterações.
Falha na placa Wi-Fi:
Se as correções anteriores não funcionarem, sua placa Wi-Fi pode estar falhando. Você pode substituir a placa Wi-Fi interna ou adquirir um adaptador Wi-Fi USB externo. O guia a seguir mostrará como substituir a placa Wi-Fi.
Guia de substituição da placa Wi-Fi
O notebook não liga
Ao tentar ligar o computador inicialmente, nada aparece na tela
Bateria descarregada:
Se o problema inicial persistir, considere substituir a bateria e verificar as conexões ao redor dela.
Guia de substituição da bateria
Memória RAM mal encaixada:
Se o notebook sofreu algum impacto, talvez seja necessário reenquadrar a memória RAM. Para isso, remova delicadamente os pentes de memória e coloque-os de volta em seus respectivos slots.
Guia de substituição da memória RAM
Placa-mãe com defeito:
Substituir a placa-mãe pode resolver o problema, mas deve ser tentado apenas como último recurso. Este é o componente mais difícil de substituir em um notebook. Este guia mostrará como fazê-lo.
Computador lento e travamentos frequentes
Se programas ou navegadores da web levam muito tempo para carregar ou executar funções regulares.
Disco rígido com defeito:
Se o disco rígido estiver com defeito ou ficando velho, ele pode causar lentidão. Muitas vezes, o disco rígido falha gradualmente, então os problemas piorarão com o tempo. Substituir o disco rígido resolverá o problema. Se quiser, você também pode atualizar para um SSD (unidade de estado sólido), o que aumentará significativamente a velocidade e o desempenho do notebook.
Substituição do disco rígido
Problema de software:
Configurações do sistema operacional ou malware podem estar deixando o computador lento. Restaurar o Windows para as configurações de fábrica deve resolver este problema (https://support.microsoft.com/en-us/wind...)
A tela não liga
A tela fica preta ao ligar o computador ou pisca em preto e branco.
Drivers desatualizados:
Baixar os drivers mais recentes para a placa de vídeo pode resolver o problema. O notebook possui uma placa de vídeo Intel HD 3000, e a Intel oferece suporte e acesso a drivers na página vinculada.
(https://www.intel.com/content/www/us/en/...)
Tela danificada:
Adquirir uma tela nova compatível com seu notebook e substituí-la pode ajudar a resolver os problemas de exibição.
O dispositivo está superaquecendo
O notebook está barulhento ou a parte inferior fica mais quente do que deveria enquanto está ligado ou carregando.
Ventoinha obstruída:
A ventoinha pode estar obstruída por poeira e detritos acumulados ao longo do tempo. Isso fará com que a ventoinha funcione mais devagar e superaqueça partes cruciais do seu notebook. Considere limpar a ventoinha com um jato de ar comprimido e panos de limpeza.
Ventoinha quebrada:
Se a ventoinha parou de funcionar completamente, a substituição é provavelmente a única opção. Isso exigirá a remoção da tampa inferior. O guia de substituição a seguir ensinará como fazer.
Substituição da ventoinha
CDs / DVDs não reproduzem
A unidade não consegue ler o disco ou não reproduz após ser inserido no computador.
Software de reprodução de filmes incompatível:
Às vezes, seu computador pode precisar da atualização mais recente do software de reprodução de DVD para corrigir problemas de desempenho. Para verificar se este é o problema, você pode usar o site de suporte da HP ou seguir este link para a página de software e drivers para este dispositivo. Lá, você pode clicar em “escolher um SO diferente”, selecionar Windows como sistema operacional e então “Windows 7 (64-bit)” como a versão. A partir daí, você pode clicar em detectar meus drivers e prosseguir ou selecionar “software multimídia” em todos os drivers.
Unidade de disco óptico com defeito:
Se a unidade de disco em si parece ser o problema, faria sentido removê-la e substituí-la. Para fazer isso, siga o guia de substituição fornecido.
Substituição da unidade de disco óptico
Vincent Gardner
Membro desde: 10/25/21
390 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
UMass Dartmouth, Team 2-3, Sinclaire Fall 2021 Membro de UMass Dartmouth, Team 2-3, Sinclaire Fall 2021
UMASSD-SINCLAIRE-F21S2G3
3 Membros
Autoria de 84 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 19
Ao todo: 693
