Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Teclado não funcionando
"Você tem problemas ao usar o seu teclado"
Teclado sujo
Se você sentir uma sensação de atrito ou aderência sob as teclas, pode haver detritos por baixo que precisam ser removidos. Esses detritos podem bloquear as conexões sob as teclas que vão para a placa-mãe e impedir a digitação.
Teclas quebradas ou faltando
Faça uma verificação rápida das teclas do seu teclado para garantir que não haja nenhuma tecla quebrada ou faltando. Teclas quebradas podem não ativar o sensor na placa de circuito para informar ao computador que você está tentando digitar uma letra específica. Se este for o caso, siga o nosso guia de reparo aqui para substituir as suas teclas.
Teclado com defeito
Se nada mais funcionar, é hora de abrir o laptop e ver se há conexões com defeito na placa.
Computador lento
"O seu computador está mais lento do que o normal"
Verificação de vírus
Durante o uso do seu computador, você pode encontrar vírus ou outros problemas que podem deixar o seu computador lento. Faça uma verificação do status dos seus vírus para ver se isso está causando o problema.
Memória RAM com mau funcionamento
A memória de acesso aleatório (RAM) é uma parte vital do seu computador e fundamental para o seu bom desempenho. Se ela estiver com defeito, o computador pode ficar extremamente lento ou nem mesmo funcionar. Verifique os seus módulos de memória RAM e veja se há algum desconectado ou em curto-circuito.
Wi-Fi não conectando
"O seu computador não está conectando ao Wi-Fi?"
Roteador não funcionando
Se o seu Wi-Fi não estiver funcionando, verifique se o roteador da sua casa está funcionando corretamente; caso contrário, faça uma reinicialização rápida para ver se esse era o problema.
Chip do computador não recebendo sinal Wi-Fi
O seu dispositivo possui um chip de Wi-Fi capaz de receber sinal para a internet, e se ele estiver com defeito, você pode não conseguir conectar-se à rede. Verifique todas as conexões e o próprio chip para ver se há um problema com o hardware.
Computador não liga
"O seu computador não liga"
Computador sem carga
Se você notar que não há energia no seu computador, a bateria pode estar sem carga. Carregue a bateria e confirme se este é o caso.
Bateria não funcionando corretamente
Se houver um carregador conectado ao computador, a bateria pode estar com defeito. Baterias de notebooks morrem com o tempo e geralmente precisam ser substituídas devido à vida útil da bateria e falha total. Substituir a bateria é um reparo simples e pode evitar a necessidade de uma nova compra.
Drive de disco não fazendo a leitura
"O seu drive de disco não está fazendo a leitura"
Drive de disco com defeito
O seu drive de disco pode estar com defeito se não estiver lendo um disco. A maneira mais fácil de resolver este problema é substituir o dispositivo e inserir um novo. Você sempre pode investigar o problema internamente, mas o drive de disco é tão frágil que pode não valer o seu tempo investigar mais a fundo.
Kelsea Weber
Membro desde: 11/12/15
21.625 Reputação
Autoria de 32 guias
Equipe
iFixit, Team S1-G1, Weber Summer 2018 Membro de iFixit, Team S1-G1, Weber Summer 2018
FIX-WEBER-SU18S1G1
5 Membros
Autoria de 396 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 36
Ao todo: 436
