Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O computador não mantém a carga
O computador não permanece ligado se não estiver conectado ao adaptador.
Bateria com defeito
A bateria pode estar com defeito se não for capaz de reter a carga. Se o computador permanece ligado apenas quando conectado ao adaptador, há um problema com a bateria e você deve substituí-la.
Ruídos de zumbido vindo da ventoinha
A ventoinha do seu computador emite ruídos de zumbido altos e intermitentes.
A ventoinha precisa ser limpa
Pode haver acúmulo de poeira na ventoinha, fazendo com que ela pare e comece a girar repetidamente. A área ao redor da ventoinha também pode começar a superaquecer. Nesse caso, você precisará limpar a ventoinha do seu computador.
BIOS atualizada
Você pode ter feito uma atualização da BIOS e as novas informações alteraram a velocidade da ventoinha. Nessa situação, tente redefinir o gerenciamento de energia e a BIOS no seu computador. Reinstalar uma versão mais antiga da BIOS pode resolver o problema.
A tela exibe uma mensagem de erro de tela azul
O computador não consegue passar da tela azul de inicialização ou da página de erro de tela azul.
Setores defeituosos
Este erro pode ser o resultado de setores defeituosos, uma falha no disco rígido ou danos físicos ao disco rígido. Setores defeituosos, que podem ser simplesmente um problema de software, podem ser resolvidos usando a ferramenta de Verificação de Disco do Windows. Se isso não funcionar, pode haver danos físicos ao seu disco rígido e você precisará substituí-lo.
Falha no disco rígido
O disco rígido pode simplesmente estar chegando ao fim de sua vida útil e começando a falhar. Para determinar se o seu disco rígido está falhando, você pode tentar realizar um teste de diagnóstico de disco rígido. Isso indicará se o computador está em condições de uso ou não. Ruídos de zumbido e cliques ao parar e começar são bons indicadores de falha no disco rígido; nesse caso, você precisa substituir o disco rígido. Você também pode tentar executar o CHKDSK e reinstalar o seu sistema operacional. Se isso não for possível ou se a tela azul persistir, você precisará substituir o seu disco rígido.
Jared Opperman
Membro desde: 09/24/15
161 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Texas Tech, Team 22-6, Rauch Fall 2015 Membro de Texas Tech, Team 22-6, Rauch Fall 2015
TTU-RAUCH-F15S22G6
3 Membros
Autoria de 24 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 21
Últimos 30 dias: 45
Ao todo: 1,012
