Ir para o conteúdo principal
O computador não liga
Estou com o carregador conectado e pressiono o botão LIGA/DESLIGA, mas o computador ainda não liga.
Curto-circuito
Tente mexer um pouco no botão LIGA/DESLIGA, pois você pode ter pressionado acidentalmente para uma posição de curto-circuito.
Excesso de informações na memória
Talvez você precise redefinir a conexão entre a BIOS e o hardware; tente realizar uma reinicialização forçada no seu computador. Você pode fazer isso removendo a bateria, o adaptador de energia e pressionando o botão LIGA/DESLIGA por um minuto. Reconecte o adaptador de energia e, em seguida, a bateria e tente ligá-lo.
Bateria descarregada/viciada
Se o carregador estiver conectado e o computador ainda não ligar, a sua bateria pode precisar ser substituída.
O computador reinicia sozinho após uso prolongado
Quando uso meu computador por muito tempo, ele reinicia sem aviso prévio.
Superaquecimento
Certifique-se de que as saídas de ar estejam limpas e desobstruídas e que o seu ventilador esteja funcionando corretamente; o seu computador pode estar superaquecendo.
Placa lógica defeituosa
Se o seu computador desliga imediatamente após ser ligado, é provável que você tenha uma placa lógica com defeito.
Não há som saindo dos alto-falantes
Não consigo ouvir nenhum som saindo dos meus alto-falantes.
Atualizar o driver de áudio
Se você atualizou recentemente para o Windows 8 ou está enfrentando o problema em um programa de software, talvez precise atualizar seu driver de áudio.
Tente fazer uma recuperação. Se o problema persistir, é muito provável que seja a placa lógica.
Ouço um zumbido agudo
Meu computador está emitindo um zumbido/ruído agudo enquanto está funcionando.
Alterar a configuração de energia
Talvez você precise alterar seu esquema de energia, pois os capacitores do seu PC podem estar ressonando na configuração de energia atual, fazendo com que produzam um som audível.
Você pode ajustar as configurações de energia indo em Iniciar > Painel de Controle > Opções de Energia. Configurações como "Portátil/Laptop" e "Bateria Máxima" devem resolver o seu problema.
Recebo sempre este erro: "HP MediaSmart TV Resident Program has stopped working"
Recebo este erro do HP MediaSmart TV após reiniciar o meu computador.
Atualizar o software HP MediaSmart TV
Pode haver uma versão mais recente do software HP MediaSmart TV, portanto, se você não atualizou o software, precisa fazê-lo.
Erik Muniz
Membro desde: 09/09/14
847 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
CSU Fullerton, Team 2-3, Bruce Fall 2014 Membro de CSU Fullerton, Team 2-3, Bruce Fall 2014
CSUF-BRUCE-F14S2G3
3 Membros
Autoria de 36 guias
4 comentários
No display.technician says graphics card damaged.replace?please advise
Ramakrishna - Responder Compartilhar
Same situation. Hope someone answers us :(.
Erik Knudsen - Responder Compartilhar
So I've had this computer since I was 17. I'm 26. This thing has been great. YES, it's not good for video games but great for everything else.
Recently, the screen stopped showing anything for me. I've tried hard-reseting it, letting it die, then charging it, and turning it back on, turning it on and letting it run for a few hours (to just see if it's spending time loading), and this thing's f#cked. I need help! Any light bulbs or replacements I need to know about?
I've dropped a pc before. You can't see the screen. You see color lines of about a half centimeter going across the screen. You can't recognize anything. Well, I didn't drop it, but this is what I see. Is there a way to reboot ?
Gregory Watson - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 54
Ao todo: 3,985
