Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Teclas não respondem
As teclas do teclado estão quebradas, faltando ou não respondem.
Teclas com detritos embaixo
Às vezes, quando as teclas não funcionam, pode haver um objeto estranho embaixo delas. Verifique embaixo das teclas que apresentam problemas e remova os detritos com cuidado.
Teclas perdendo a conexão com a placa-mãe
Se a(s) tecla(s) ainda não funcionarem após a limpeza dos detritos, o problema pode ser a perda da conexão entre as teclas e a placa-mãe. Aqui está um guia para verificar se a sua tecla está funcionando e como substituir as teclas defeituosas.
A bateria não carrega
O notebook perde energia muito rapidamente, mesmo após ter sido totalmente carregado.
Bateria não inserida corretamente
Certifique-se de verificar se a bateria está inserida corretamente no notebook. Verifique também se o notebook foi totalmente carregado. Existe a possibilidade de o carregador não estar funcionando corretamente, mas assim que tiver certeza de que o problema é na bateria, use este guia para substituí-la.
Bateria viciada
Mesmo após o notebook ser conectado à tomada e carregado, alguns dispositivos podem apresentar perda rápida de energia. Isso pode ser devido a uma bateria velha ou danificada; aqui está um guia para substituir a bateria aqui.
Superaquecimento
A parte inferior do notebook fica muito quente, tornando o uso desconfortável. Além disso, alguns membros relataram o desligamento repentino do notebook sem aviso prévio.
Fan de refrigeração precisa de limpeza
Verifique a fan de refrigeração e remova qualquer excesso de detritos usando cuidadosamente um spray de ar comprimido.
Fan de refrigeração parou de girar
Se você tiver certeza de que o problema é uma fan de refrigeração ineficiente, aqui você pode obter uma fan de refrigeração nova, e este guia mostra como substituí-la.
Izaac Ornelas
Membro desde: 10/22/18
281 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
UC Davis, Team S11-G3, Lore Fall 2018 Membro de UC Davis, Team S11-G3, Lore Fall 2018
UCD-LORE-F18S11G3
2 Membros
Autoria de 36 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 11
Últimos 30 dias: 25
Ao todo: 454
