Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O Ze5000 não liga
O dispositivo não liga e não mostra nenhum sinal de energia.
O carregador da bateria não está conectado corretamente
Frequentemente, quem usa o dispositivo pode não inserir o carregador da bateria totalmente por engano. Certifique-se de verificar se a entrada de energia está conectada à tomada e se o conector de carregamento está firmemente encaixado na entrada de carregamento do HP Pavilion Ze5000. Se o carregador ainda não permitir que o dispositivo ligue, talvez seja necessário substituir o carregador da bateria.
A bateria do HP Pavilion Ze5000 está morta
Primeiro, tente ligar o dispositivo usando o botão LIGA/DESLIGA. Consulte o botão que fica logo acima do teclado, que é longo e fino. Pressione o botão LIGA/DESLIGA por pelo menos dez segundos para ver se o dispositivo responde. Se o dispositivo continuar sem responder, a substituição da bateria pode ser a melhor opção. Clique aqui para consultar o guia de substituição da bateria.
O Ze5000 não responde/está travado
O dispositivo não responde a nenhuma interação do teclado ou mouse
O processador do laptop pode estar superaquecendo
Como dispositivos eletrônicos possuem uma faixa específica para sua temperatura de operação, é provável que um dispositivo pare de responder se a temperatura estiver acima ou abaixo dessa faixa. O dispositivo pode estar superaquecendo se o processador estiver realizando muitas tarefas ao mesmo tempo, ou se os fans de refrigeração internos estiverem com defeito. Caso isso ocorra, uma opção seria consultar a seção sobre falhas de hardware. Caso contrário, a solução mais provável seria desligar o dispositivo e esperar o laptop esfriar até a temperatura ambiente.
Há um erro com os drivers do seu laptop
Referindo-se especificamente a um erro com o touchpad e o teclado, pode ser necessário reinstalar os drivers para que funcionem corretamente. Basta clicar com o botão direito no driver e desinstalá-lo. Após desinstalar, vá até a unidade de CD do seu computador, encontre o driver e reinstale-o.
Um componente de hardware está com defeito
Se o dispositivo estiver passando por uma falha de hardware, existem vários possíveis componentes que podem estar com defeito. Os componentes mais prováveis seriam o fan de refrigeração, o touchpad e o teclado. Se algum deles estiver com defeito, talvez precise ser substituído por um novo. Vá até a página do dispositivo para obter informações sobre como substituir vários componentes.
Seu dispositivo pode estar com um vírus
Se nenhuma dessas causas parecer resolver nada, você pode estar com um vírus. Vírus podem facilmente passar despercebidos e exigem uma abordagem especializada para serem tratados. É melhor entrar em contato com especialistas nesta área, como o GeekSquad. Após remover o vírus, certifique-se de instalar algum tipo de software de proteção contra vírus para evitar que isso aconteça novamente no futuro.
O Ze5000 está funcionando visivelmente mais lento
O dispositivo está demorando mais do que o normal para realizar tarefas
O dispositivo está ligado há muito tempo
Quando um laptop fica muito tempo sem ser desligado, o sistema pode levar mais tempo para realizar funções do que deveria. Para aliviar isso, um simples hard reset pode fazer seu computador voltar a funcionar sem problemas. Para fazer um hard reset, basta manter pressionado o botão LIGA/DESLIGA até que o dispositivo desligue. Não pressione apenas o botão, pois isso pode apenas desligar a tela. Espere de cinco a dez minutos e depois ligue o dispositivo novamente.
O dispositivo tem muitas coisas rodando ao mesmo tempo
Como o dispositivo é relativamente antigo em comparação com a tecnologia atual, suas velocidades de processamento são muito mais lentas do que o esperado para laptops modernos. Por causa disso, é fácil para uma pessoa tentar realizar multitarefas muito além do que o dispositivo pode suportar e fazer com que cada tarefa avance muito mais lentamente. Para excluir essas tarefas, abra o gerenciador de tarefas no dispositivo e, se você não estiver familiarizado com alguma tarefa que está sendo executada, ou se souber que a tarefa em execução não é mais necessária, exclua a tarefa pelo gerenciador de tarefas. Além disso, abrir seu navegador de internet e fechar as guias que você não precisa fará com que o computador funcione de forma mais suave e rápida.
Seu dispositivo pode estar com muito armazenamento ocupado
Se o seu dispositivo estiver atingindo o limite em relação ao armazenamento, seu computador começará a funcionar muito mais devagar. Para corrigir isso, você tem duas opções. Primeiro, você pode verificar seu dispositivo e começar a excluir todos os downloads que não precisa no momento. Fazer isso liberará espaço no dispositivo e aumentará as velocidades de operação. No entanto, se tudo no seu dispositivo for necessário regularmente, você pode precisar comprar um dispositivo de armazenamento adicional, como um disco rígido externo, ou pode atualizar o armazenamento do disco rígido do seu laptop substituindo o disco rígido atual por um maior.
O dispositivo pode estar com um vírus
O Ze5000 não está exibindo nenhuma imagem
O dispositivo não mostra nada na tela, deixando-a preta
O dispositivo está desligado
Se o dispositivo não estiver ligado, não há como ele exibir nada. Certifique-se de que o dispositivo esteja, de fato, ligado e conectado a uma fonte de energia.
O brilho da tela está baixo
Se o brilho estiver na configuração mais baixa, a imagem na tela pode parecer incrivelmente escura e muito difícil de discernir. As configurações de brilho podem ser alteradas por meio de avisos na tela; no entanto, como a tela não pode ser vista, é melhor usar os botões de brilho localizados na parte superior do teclado do laptop.
A tela pode estar quebrada
Depois que passa o tempo suficiente e o dispositivo sofre seu devido desgaste, a tela pode parar de funcionar. Seja porque as conexões da tela estão desgastadas ou a tela simplesmente quebrou, a tela será incapaz de projetar qualquer coisa. Para um guia de substituição de tela, siga este link.
Eric Beaudry
Membro desde: 03/06/18
823 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 32
Ao todo: 404
