Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O alto-falante do desktop HP Pavilion Wave não emite som:
Ao tentar reproduzir qualquer mídia, não há som saindo do HP Pavilion Wave.
O alto-falante não emite som
Acesse as configurações e digite áudio.
No menu que aparecer, selecione "gerenciar dispositivos de áudio".
Em seguida, selecione o HP Pavilion Wave. Clique no botão definir como padrão na parte inferior e, logo após, no botão aplicar.
O computador trava ou congela:
O computador não está funcionando como esperado e continua congelando. Isso faz com que o monitor pare de responder às entradas do mouse e teclado (nada se moverá na tela do computador). O cursor do mouse pode ficar em um modo de ocupado constante e alguns programas podem parar de responder.
O computador não responde
Pressione e segure o botão LIGA/DESLIGA por pelo menos cinco segundos para desligar o computador.
Ligue o computador e pressione imediatamente a tecla F2, cerca de uma vez por segundo, até que a tela do HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) seja exibida.
Clique em Testes de Sistema (System Tests) e, depois, clique em Teste Rápido (Quick Test).
O computador está lento:
O computador não está funcionando como esperado e há problemas de desempenho com um programa ou aplicativo. Existem problemas ao tentar iniciar ou desligar o Windows. Há problemas de desempenho com jogos e alguns programas param de responder.
Acesso à RAM
Desempenho ruim
Atualize sua memória RAM para mais de 4 GB para obter o melhor desempenho.
Atualize seu sistema operacional para a versão mais recente.
Verifique a memória máxima suportada pelo computador e certifique-se de atualizar para um valor maior.
Ruído no disco rígido e/ou nas ventoinhas:
Ruído excessivo ou vibração vinda das ventoinhas e de outros componentes internos.
Acesso ao disco rígido
Acesso às ventoinhas
Ventoinhas sujas
Use uma lata de ar comprimido para remover o pó das ventoinhas.
Sobrecarga do sistema
Certifique-se de que não haja programas pesados rodando no sistema.
Isso pode ser feito pressionando as teclas Control, Alt e Delete ao mesmo tempo.
Em seguida, um Gerenciador de Tarefas aparecerá.
Verifique os programas em execução, determine qual programa está usando muito espaço e finalize-o.
Microfone não funciona com a Cortana:
O microfone não funciona enquanto a Cortana está em uso.
Acesso ao microfone
Execute a ferramenta de resolução de problemas de áudio.
Na busca do Windows, digite e clique em "solução de problemas".
Clique em "reprodução de áudio". Siga as instruções na tela.
Microfone desativado
Verifique se o microfone está desativado.
Na barra de tarefas, clique com o botão direito no ícone de volume e selecione dispositivos de gravação.
Clique em "mostrar dispositivos desconectados" e "mostrar dispositivos desativados".
Selecione o microfone e clique em "propriedades". Se ele estiver desativado, ative-o.
Após ativá-lo, defina o microfone como o dispositivo de entrada de áudio padrão.
Microfone mudo
Clique com o botão direito no ícone de volume na barra de tarefas e selecione "misturador de volume".
Deslize o incremento do microfone para 100 % e aumente a sensibilidade do microfone.
Na barra de tarefas, clique com o botão direito no ícone de volume e selecione "gravação".
Clique duas vezes no microfone.
Para verificar o áudio, abra a guia de níveis e mova o controle deslizante de aumento de sensibilidade do microfone (Microphone Boost).
Para desativar melhorias, clique com o botão direito no ícone de volume na barra de tarefas e selecione "gravação".
Em seguida, clique duas vezes em Microfone.
Abra a guia de melhorias/efeitos.
Marque "desativar todos os efeitos sonoros/do sistema".
Aplique as configurações e teste o microfone novamente.
Problemas de formato do microfone
Altere o formato do microfone.
Clique com o botão direito no ícone de volume na barra de tarefas e selecione "dispositivos de gravação".
Clique duas vezes no microfone e, na guia avançado, escolha qualquer uma das opções de 16 bits.
O desktop HP Pavilion Wave não consegue usar a Cortana
A Cortana não abre ou não funciona corretamente.
A Microsoft precisa de acesso
Antes de conseguir usar a Cortana, o Windows precisa de permissão para acessar suas informações pessoais.
A Cortana não está configurada
Certifique-se de que seu computador esteja conectado a uma conexão de internet segura.
Abra a Cortana selecionando a caixa "Pergunte-me qualquer coisa".
Na janela "Mais alguma coisa que eu possa fazer?", revise as tarefas da Cortana e clique em "A Cortana pode fazer muito mais".
Na janela de permissões, selecione "Claro" para permitir que a Microsoft acesse suas informações pessoais.
A janela "Ótimo, obrigado!" aparecerá, clique em "Entrar" (se você tiver uma conta Microsoft, use as informações da sua conta para entrar).
Se você não tiver uma conta Microsoft, clique em "Criar uma!" e siga os passos para criar uma conta.
clayton stokes
Membro desde: 09/20/17
676 Reputação
Autoria de 5 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 20
Últimos 30 dias: 38
Ao todo: 1,386
