Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O computador está funcionando muito lentamente
Tarefas como navegar na web, abrir um programa ou ligar o notebook demoram mais do que deveriam.
O hardware original do notebook pode não ser suficiente para as suas necessidades e usos
Este notebook não é muito caro e, como resultado, o seu poder de processamento não é muito competitivo. Considere substituir a memória original deste notebook por uma opção mais potente. Consulte o guia de substituição do módulo de memória para este dispositivo.
O notebook está superaquecendo.
O notebook está quente ao toque.
As ventoinhas do notebook podem não estar funcionando corretamente.
Se você não consegue ouvir a ventoinha funcionando, mesmo quando o dispositivo está extremamente quente ao toque, substitua a ventoinha.
O notebook pode estar com poeira acumulada nas saídas de ar da ventoinha
Se a ventoinha estiver funcionando, mas o notebook ainda parecer quente, limpe a ventoinha abrindo o dispositivo e removendo o pó das pás. Consulte o guia de substituição da ventoinha para este dispositivo.
A tela tátil não funciona corretamente
A tela não liga ou, ao tentar usar a função de tela tátil do notebook, ela não responde ao toque.
Uma atualização de software pode ter causado isso
Ao atualizar para o Windows 8, certas configurações precisam ser modificadas para garantir que a tela tátil funcione corretamente. Recursos podem ser encontrados online.
A própria tela tátil pode estar danificada
Se a tela tátil não responder de forma alguma, mesmo que o touchpad funcione e você tenha tentado os passos anteriores, substitua a tela tátil.
O teclado ou as teclas não estão respondendo
As teclas podem estar presas ou travadas.
Se você não consegue pressionar o teclado, pode haver algo sob ele. Limpe o teclado usando um cotonete ou abrindo o dispositivo para acessar o teclado.
As teclas ou o teclado podem estar quebrados.
Como não é possível consertar uma tecla individual, a menos que o problema esteja na tecla de plástico em si, você deve substituir o teclado. Consulte o guia de substituição do teclado para este dispositivo.
Não consigo baixar mais nada
Ao tentar baixar programas ou arquivos adicionais, o notebook informa que não há espaço livre no seu disco rígido.
O disco rígido do notebook pode estar cheio
Considere desinstalar programas ou arquivos indesejados já armazenados no disco rígido do notebook. Caso contrário, considere fazer um upgrade do disco rígido.
Problemas ao conectar ao Wi-Fi e outras redes sem fio
O notebook tem dificuldade para se conectar ao Wi-Fi disponível ou não reconhece o Wi-Fi de forma alguma.
A placa de rede sem fio (WLAN) pode estar com defeito
Se outros dispositivos não tiverem problemas para se conectar ao mesmo Wi-Fi, substitua a placa WLAN. Consulte o guia de substituição da placa WLAN para este dispositivo.
Derrick Ho
Membro desde: 01/22/15
288 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Cal Poly, Team 21-22, Maness Winter 2015 Membro de Cal Poly, Team 21-22, Maness Winter 2015
CPSU-MANESS-W15S21G22
4 Membros
Autoria de 72 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 34
Ao todo: 998
