Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O teclado/mouse sem fio não responde
Ao usar o laptop, seus acessórios de teclado/mouse sem fio parecem não funcionar ou apresentam comportamento incorreto.
As baterias do teclado/mouse não estão carregadas.
Verifique a parte inferior do seu teclado/mouse e abra a tampa para acessar as baterias. Às vezes, inserir as baterias novamente pode resolver o problema, mas, caso contrário, pode ser necessário substituí-las. Verifique o interior do compartimento onde as baterias devem ser colocadas e insira o tipo correto de bateria.
O Bluetooth do computador pode estar desativado.
Abra o menu Iniciar → Painel de Controle → Digite “Bluetooth” na barra de pesquisa → A partir daí, você deve ser direcionado às configurações de Bluetooth do seu computador; certifique-se de que o Bluetooth esteja funcionando/ativado e que seus dispositivos estejam conectados.
Os dispositivos podem ter sido desativados fisicamente por meio de um botão liga/desliga.
Geralmente, na parte inferior do acessório, há um interruptor capaz de desativá-lo para economizar energia. Verifique a parte inferior do seu dispositivo para garantir que o interruptor esteja ativado.
O laptop trava/congela
Seu laptop trava ou para de responder enquanto ainda está ligado durante o uso.
O laptop pode estar executando um software antigo.
Se possível, atualize o sistema operacional e quaisquer programas/softwares relevantes na máquina. Primeiro, digite “Windows Updates” e clique no programa resultante. Quando o programa estiver aberto, clique em “verificar atualizações” e deixe o processo ser concluído.
O laptop pode ter muitos aplicativos sendo executados ao mesmo tempo ou na inicialização.
Para corrigir isso, abra primeiro o Gerenciador de Tarefas. Isso pode ser feito pressionando “Ctrl + Alt + Delete” e clicando na opção Gerenciador de Tarefas. Uma vez no Gerenciador de Tarefas, feche todos os aplicativos/programas não utilizados ou desnecessários.
O laptop pode estar infectado por softwares maliciosos.
Existem várias etapas a serem seguidas, dependendo da gravidade da infecção. Se a infecção for grave, pode ser necessária ajuda profissional para resolver o problema. Para começar, todos os programas suspeitos devem ser desinstalados imediatamente da máquina. Em seguida, um programa antivírus/anti-malware confiável deve ser executado.
O laptop está lento
Embora o laptop possa responder, você pode notar que ele leva muito tempo para realizar o que você deseja.
O laptop pode precisar de uma atualização de hardware/software.
Se o seu laptop está lento, pode haver softwares que precisam ser atualizados. Primeiro, digite “Windows Updates” e clique no programa resultante. Quando o programa estiver aberto, clique em “verificar atualizações” e deixe o processo ser concluído.
O laptop pode estar com carga baixa/conexão de internet fraca.
Um fato pouco conhecido é que um computador não opera com a velocidade máxima se não estiver conectado a uma fonte de energia. Observe a parte inferior direita da tela e veja a barra de tarefas. Deve haver algum símbolo representando a carga da bateria. Passe o mouse sobre o símbolo ou clique nele para verificar sua carga ou se ele está carregando. Também perto do símbolo da bateria, deve haver um indicador da sua conexão de internet. Clique nele para garantir que você está conectado a uma rede forte. Se não, escolha uma conexão de internet mais otimizada ou considere conectar seu computador a um roteador físico com um cabo ethernet.
O laptop não liga
Seu laptop nem sequer inicia o funcionamento.
A bateria do laptop pode estar morta.
Se a bateria do seu laptop estiver morta, ele ainda deve funcionar se estiver conectado a uma fonte de energia. Conecte seu laptop a uma fonte de energia e ligue-o. Geralmente, se você conseguir ligá-lo dessa maneira, poderá encontrar vários erros devido à bateria morta, como o horário e a data redefinidos para a data de fabricação no passado, e o sistema pode solicitar se você deseja reiniciar o computador no modo de segurança (você pode escolher o modo de segurança ou iniciar normalmente, se solicitado). Se isso ocorrer, a bateria do seu laptop está morta e precisa ser substituída.
A bateria do laptop pode estar com defeito.
Se a bateria do seu laptop estiver com defeito, medidas adequadas devem ser tomadas o mais rápido possível para evitar danos ao usuário e à máquina. A máquina deve ser desligada e desconectada de qualquer fonte de energia externa, e a bateria deve ser substituída.
O laptop pode estar quebrado.
Se o seu laptop estiver quebrado, sua máquina pode precisar ser completamente substituída ou levada a um profissional, que poderá orientar sobre o que precisa ser feito.
O laptop superaquece durante o uso
Enquanto o laptop está operando, você pode notar que ele fica desconfortavelmente quente ao toque, e é possível que o laptop comece a ficar lento ou trave.
O laptop pode não ter circulação de ar suficiente em torno das suas saídas de exaustão.
As principais saídas de exaustão do HP Pavilion Touchsmart 10-e010nr estão localizadas no lado esquerdo e na parte inferior do computador, aparecendo como uma série de orifícios/frestas. Verifique o interior dessas aberturas e garanta que não haja nada bloqueando-as, como poeira ou objetos entalados. Se houver poeira ou pequenos objetos, use um cotonete seco ou um guardanapo e limpe qualquer poeira desses orifícios. Uma solução adicional é apoiar o computador pela sua bateria e colocar um ventilador na lateral ou atrás do computador enquanto ele funciona. Isso permite que mais ar frio seja aspirado pelo computador.
O laptop pode estar ligado há muito tempo.
Um erro simples que muitas pessoas cometem é esquecer de reiniciar o computador de vez em quando. Se você não planeja usar o computador, desligue-o. Se precisar de uma solução rápida, tente apenas reiniciá-lo. Isso não apenas permite que os componentes descansem, mas também permite que o computador aplique quaisquer atualizações de sistema baixadas.
A temperatura geral do ambiente operacional pode ser inadequada para o seu funcionamento.
Se você estiver em uma área quente ou sob o sol, pode não ser o computador aquecendo por si só, mas o ambiente. Você pode mover sua área de operação para um local mais fresco, idealmente um com ar-condicionado, e tentar usar o computador lá. Apenas certifique-se de que seu dispositivo esteja fora do sol e do calor.
Kainalu Saiki
Membro desde: 09/17/18
54 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 25
Últimos 30 dias: 34
Ao todo: 895
