Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O display não exibe imagem
Seu computador está ligado, mas o monitor não mostra nada.
Display em modo projetor
O seu display pode estar desligado porque está em modo projetor, e você selecionou acidentalmente a opção apenas para tela externa. Para desativar o modo projetor, basta localizar o botão Fn na parte inferior esquerda do teclado e pressionar F4 uma vez. A tela voltará a funcionar.
Luz de fundo com defeito
A luz de fundo do computador pode estar com defeito. Considere substituir a tela do computador usando este guia.
Webcam não funciona
Sua webcam não exibe uma imagem corretamente ou não reage com o microfone interno.
Webcam não exibe imagem
Se a sua webcam não exibir uma imagem ou apenas mostrar uma tela em branco ao trabalhar com um programa específico, como o YouCam, talvez seja necessário atualizar o seu sistema para o Windows Vista Service Pack 2 ou posterior. Com conexão à Internet, clique em Iniciar no canto inferior esquerdo da tela e digite windows update até que você possa selecionar Windows Update na lista de resultados. Na tela do Windows Update, selecione Verificar se há atualizações. Quando solicitado, siga as instruções na tela para baixar e instalar as atualizações necessárias. Talvez seja necessário reiniciar o computador e repetir esse processo até que o Service Pack mais recente e as atualizações estejam instalados.
Webcam exibe qualidade ruim
Se a sua webcam não exibe uma imagem com a melhor qualidade possível para o HP Pavilion G60 - 235DX, talvez seja necessário editar as configurações do YouCam para melhorar a qualidade da imagem. Clique em Iniciar no canto inferior esquerdo da tela e digite youcam até que você possa selecionar YouCam na lista de resultados. O feed da webcam deve ficar visível imediatamente ao iniciar o programa. Se não estiver visível, consulte o guia de resolução de problemas acima intitulado Webcam não exibe imagem. Se o feed da webcam estiver visível, você pode continuar para a próxima etapa selecionando o ícone Configurar. Em Vídeo, você pode selecionar a configuração de qualidade de captura desejada: Boa, Melhor ou Melhor Qualidade.
Leituras do microfone inaudíveis
Para melhorar as leituras do microfone no YouCam, talvez seja necessário alterar o nível de ganho (boost) do microfone. Clique em "Iniciar" no canto inferior esquerdo da tela e selecione Painel de Controle, seguido de Hardware e, finalmente, Som. Em Som, selecione Gerenciar dispositivos de áudio e clique na aba Gravação. Em Microfone, clique em Propriedades e, em seguida, na aba Níveis. Aqui, você poderá ajustar o microfone para o nível desejado e continuar usando o programa.
Imagem da webcam distorcida
Se a imagem da webcam parecer distorcida, manchada ou embaçada, talvez seja necessário limpar a webcam interna. Esfregue suavemente a webcam com um pano macio e não abrasivo, como um pano de microfibra para limpeza de telas. Se o problema persistir, considere comprar uma webcam externa para conectar ao seu laptop.
O aparelho não liga
Seu computador não inicializa corretamente ou não carrega através da porta de carregamento.
Computador não inicializa corretamente
Se o seu computador não estiver ligando corretamente, talvez seja necessário realizar uma reinicialização forçada. Realize uma reinicialização forçada primeiro desligando o computador e desconectando-o de todas as portas, estações de acoplamento, unidades, displays e impressoras. Desconecte o adaptador de corrente do computador, vire-o e remova a bateria removível de seu compartimento na parte traseira do computador. Após remover a bateria, pressione e segure o botão LIGA por 15 segundos e reinsira a bateria no compartimento. Reconecte o adaptador de corrente e ligue o computador. Quando o menu de inicialização abrir, selecione Iniciar o Windows normalmente e execute o Windows Update para atualizar todos os drivers de dispositivo e começar a usar seu computador normalmente.
A porta de carregamento está quebrada
Se a porta de carregamento do seu computador estiver quebrada e o PC não carregar ao conectar o adaptador de corrente, considere substituir a porta de carregamento.
O dispositivo está superaquecendo
O computador está ficando quente e não consegue se resfriar eficientemente.
Se você estiver enfrentando este problema, pode ser apenas devido a fans de refrigeração sujos e ao dissipador de calor. Para este computador, você pode abri-lo e limpar os fans de refrigeração, assim como o dissipador de calor. Além disso, certifique-se de que as portas e aberturas de ventilação estejam desobstruídas. Se este não for o caso, abra o Gerenciador de Tarefas e verifique o que o computador está executando que causa o maior uso da CPU. Se uma tarefa estiver sendo executada em excesso, você pode fazer com que o computador verifique a si mesmo e retorne ao padrão, o que também pode resolver o problema.
O touchpad não está funcionando
O laptop não está respondendo ao uso do mouse via touchpad.
Neste caso, a melhor maneira de diagnosticar o problema é conectar um mouse sem fio. Se o mouse funcionar e o cursor se mover, então o touchpad não está. Portanto, verifique se você não pressionou o botão de alternância para desligar o touchpad. Para desligar o botão de alternância, vá ao Painel de Controle. Encontre Mouse e clique nele. Encontre a aba Configurações do dispositivo e localize o botão que ativa o touchpad. Se você marcá-lo, ele funcionará. Se o touchpad não estiver funcionando, talvez seja hora de levar o laptop à HP para reparo.
Gilbert Han
Membro desde: 01/24/17
265 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
Cal Poly, Team 10-5, Banghart Winter 2017 Membro de Cal Poly, Team 10-5, Banghart Winter 2017
CPSU-BANGHART-W17S10G5
3 Membros
Autoria de 60 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 36
Ao todo: 873
