Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O computador não liga
O computador não consegue manter a carga e não apresenta sinais de resposta ao tentar ligá-lo.
Cabo de carregamento com defeito
Certifique-se de que o cabo esteja conectado à porta de carregamento e que a luz de carga esteja acesa, conectando todas as partes do cabo. Se a luz não acender quando o cabo estiver conectado, o cabo pode estar com defeito. Considere comprar um novo cabo de carregamento.
Bateria superaquecida
Primeiro, verifique se a bateria está superaquecida sentindo a temperatura na parte inferior do laptop. Se estiver excessivamente quente, isso pode fazer com que o computador não responda e danifique outros componentes. Desligue o computador mantendo o botão LIGA/DESLIGA pressionado por 4-5 segundos, remova a bateria e deixe-a esfriar até a temperatura ambiente. A remoção da bateria pode ser feita seguindo este guia.
Bateria com defeito
Se nenhuma das soluções acima ajudar o computador a manter a carga, a bateria pode estar com defeito. Se o computador só liga quando o cabo está conectado, independentemente de quanto tempo ele ficou carregando, a bateria está com defeito. Substitua a bateria por uma nova seguindo este guia.
O dispositivo está superaquecendo
Enquanto utiliza o computador, ele desliga inesperadamente.
Poeira na fan de refrigeração e nas aberturas de ventilação circundantes
Poeira pode causar o superaquecimento de computadores. Poeira e outras partículas podem ficar presas na fan de refrigeração ou nas aberturas, fazendo com que o computador fique excessivamente quente. Para limpar a poeira da fan ou das aberturas, use um spray de ar comprimido.
Fan de refrigeração com defeito
Se a fan de refrigeração não estiver funcionando ou estiver com defeito, isso pode causar o superaquecimento do seu computador. Substitua a fan seguindo este guia.
Os alto-falantes produzem pouco ou nenhum som
Você tem dificuldade para ouvir sons do seu computador.
Entrada para fone de ouvido com defeito
Teste o áudio através do computador usando a entrada para fone de ouvido e os alto-falantes do computador. Se o som não for reproduzido quando conectado à porta do fone de ouvido, essa porta pode estar com defeito. Se o áudio falhar, a entrada para fone de ouvido pode estar solta; verifique se o plugue está totalmente inserido.
Alto-falantes com defeito
Se você testar a entrada para fone de ouvido e os alto-falantes do computador e só ouvir som quando estiver conectado à entrada para fone de ouvido, os alto-falantes podem estar com defeito. Substitua os alto-falantes do seu computador seguindo este guia.
O computador funciona muito lentamente
Ao tentar usar o computador, ele abre e executa programas muito lentamente ou trava.
Vírus
Vírus podem causar lentidão no seu computador ou até mesmo fazer com que ele pare de funcionar. Verifique seu computador em busca de vírus usando uma varredura de software antivírus.
Problemas de memória RAM
Se o seu computador continua funcionando lentamente e você já o verificou quanto a vírus, a memória RAM do computador pode estar com defeito ou pode não haver memória RAM suficiente. A memória RAM é usada para armazenar informações no computador enquanto ele está em execução. Se não houver armazenamento de memória suficiente na sua RAM, isso pode causar lentidão. Para substituir a memória RAM do seu computador, siga este guia.
A tela está quebrada
A tela não exibe imagem ou apresenta imagens com tom avermelhado.
Placa gráfica com defeito
Se não houver exibição ou se houver tons avermelhados na tela, mas você sabe que o computador está funcionando, primeiro desligue o computador. Conecte o computador a um monitor externo e ligue o laptop novamente. Se a imagem do monitor externo estiver normal, a tela conectada do computador pode estar com defeito. Se o monitor externo também exibir tons avermelhados, a placa gráfica precisará ser substituída.
Rachaduras na tela
Se a tela do computador rachar, isso pode causar danos à exibição, distorcendo a imagem ou não exibindo imagem alguma. Para substituir a tela do seu computador, siga este guia.
Zachary Herrera
Membro desde: 03/20/18
485 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 8
Últimos 7 dias: 23
Últimos 30 dias: 35
Ao todo: 439
