Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O computador liga, mas a tela não acende.
Ao ligar o computador, ouço o sistema iniciar, mas a tela está escura ou com pouco brilho.
Brilho baixo
Para corrigir isso, basta localizar a tecla F3 na parte superior do teclado e pressioná-la até ver a tela começar a brilhar mais.
Reinicialização forçada
Se o computador estiver ligado e a tela ainda estiver escura, o computador pode precisar de uma reinicialização forçada. Para fazer isso, localize o botão LIGA/DESLIGA na parte superior esquerda do teclado e mantenha-o pressionado por cerca de 8 a 10 segundos. Depois disso, ligue o computador novamente e uma tela inicial deverá aparecer. Use as teclas de seta para navegar até “Iniciar o Windows Normalmente” e pressione a tecla Enter para o Windows começar a carregar.
Conjunto da tela com defeito
Se a tela continuar escura após tentar aumentar o brilho, o conjunto da tela está com defeito e precisará ser substituído.
Tudo está funcionando, mas a tela está rachada ou parcialmente iluminada.
Quando o computador liga, a tela está apenas parcialmente iluminada ou rachada.
Tela quebrada
Como a tela está apenas parcialmente iluminada ou rachada, será necessário substituí-la.
O laptop está fazendo ruídos muito estranhos.
Quando o meu laptop está ligado, ele faz muito barulho e ruídos muito estranhos.
Ventoinha obstruída
Se o laptop está fazendo barulhos, isso pode muito bem ser porque a ventoinha acumulou detritos, como poeira ou outras substâncias. Tente usar ar comprimido ou outro tipo de spray para remover os detritos da ventoinha.
Ventoinha com defeito
A ventoinha pode estar parcialmente quebrada ou talvez nem esteja funcionando. Considere comprar uma ventoinha nova para substituição.
Quando conecto o laptop, ele não carrega.
Após conectar o laptop ao cabo de carregamento, ele não mostra nenhum sinal de carga.
Cabo de carregamento conectado incorretamente
Se o laptop não estiver carregando com o cabo conectado, verifique se o adaptador de energia está conectado a uma tomada em funcionamento e se o fio não apresenta dobras ou defeitos. Se tudo parecer bom no cabo, pode haver um problema com a bateria do laptop.
Bateria com defeito
Como o laptop não está registrando a carga do cabo, a bateria pode não ser capaz de segurar a carga, causando um mau funcionamento. Considere substituir a bateria.
Não há som saindo dos alto-falantes do meu laptop.
Ao tentar reproduzir um vídeo ou música no meu laptop, não há som saindo dos alto-falantes.
Volume muito baixo
Localize as teclas F11 e F12 na linha superior do teclado. Pressione a tecla F12 até que o volume comece a aumentar.
O Mixer de Volume silenciou o programa.
O software do Windows possui um programa de mixer de áudio que permite aos membros controlar o volume de cada programa que está aberto. Localize o mixer de volume no canto inferior direito da tela (ao lado da data e hora). É o ícone de alto-falante. Clique com o botão direito no ícone e clique com o esquerdo em "Abrir Mixer de Volume". Verifique se o volume está silenciado no aplicativo que você está usando.
Dispositivo errado selecionado no Mixer de Volume.
Às vezes, as configurações do dispositivo de saída são alteradas (ao usar fones de ouvido ou outros dispositivos de som). Localize o mixer de volume e clique com o botão direito no ícone. Clique com o botão esquerdo em "Abrir configurações de som". No topo da página, estará a guia "Escolha seu dispositivo de saída". Clique na guia e certifique-se de que o dispositivo desejado esteja selecionado.
Driver de áudio com defeito
Se todas as opções acima não resolverem o problema, o driver de áudio pode precisar ser substituído. Considere comprar um para substituição.
Kristen Gismondi
Membro desde: 11/12/14
109.356 Reputação
Autoria de 271 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
122 Membros
Autoria de 72.401 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 15
Ao todo: 443
