Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O laptop superaquece com uso leve a moderado
O seu laptop está extremamente quente ao toque.
Ventoinha obstruída
Superfícies flexíveis que se moldam à parte inferior do laptop podem restringir o fluxo de ar do dispositivo. Se o seu laptop parecer estar a aquecer demasiado, coloque-o sobre uma superfície plana e rígida para restabelecer o fluxo de ar correto das ventoinhas.
Ventoinha entupida
As ventoinhas do laptop podem precisar de ser limpas de poeira e detritos. Aplique um pouco de ar comprimido na grelha da ventoinha para ver se consegue remover parte dessa acumulação. Se isso não ajudar a reduzir o calor do dispositivo, a ventoinha pode estar danificada e precisa de substituição.
O computador não carrega
A bateria do seu laptop não carrega quando está ligada a uma fonte de energia
Porta de carregamento suja
As portas de carregamento estão sempre expostas ao ambiente, o que significa que podem facilmente acumular detritos no seu interior. Para resolver este problema, tente utilizar um cotonete ou ar comprimido para remover qualquer acumulação de detritos.
Cabo do carregador danificado
Por vezes, o próprio cabo do carregador pode danificar-se devido ao desgaste diário. Para descartar este problema, tente utilizar um cabo de alimentação diferente para ver se a energia é transmitida para a bateria. Frequentemente, os cabos dos carregadores possuem uma luz que indica se a energia está a ser transferida; verde significa que sim, e vermelho significa que não. Se a bateria estiver a carregar com este outro cabo, saberá que o carregador original está a funcionar mal e precisa de ser substituído.
Terminais de bateria corroídos ou sujos
Frequentemente, detritos ou corrosão podem acumular-se nos terminais de bateria. Isto inibirá o fluxo de eletricidade e impedirá que o seu dispositivo carregue. Para combater este problema, tente limpar cuidadosamente os terminais de bateria.
A tela do computador não abre corretamente
Não há um movimento suave ao abrir o laptop.
Dobradiças presas
Se a tela do laptop se tornar difícil de abrir, isto pode significar que as dobradiças ficaram presas. As dobradiças presas impedirão que a tela abra completamente e com um movimento suave e contínuo. Para resolver este problema, aplique WD-40 para lubrificar as dobradiças e melhorar o seu funcionamento.
Dobradiças com detritos
Se a abertura do laptop parecer restringida de uma forma “áspera” ou abrasiva, as dobradiças podem ter acumulado uma quantidade excessiva de detritos, como poeira densa ou areia. Isto pode ser corrigido utilizando ar comprimido para soprar as juntas das dobradiças e soltar quaisquer detritos que estejam a interferir com a operação da dobradiça. Uma vez limpas as folgas das dobradiças, o movimento deverá parecer muito mais suave.
As teclas do teclado não respondem ao serem pressionadas
Algumas das teclas do teclado não respondem com o sistema operativo quando pressionadas.
Contacto da tecla do teclado sujo
Certifique-se de que a tecla com mau funcionamento não está presa numa posição pressionada. Se estiver presa, utilize as suas unhas ou uma ferramenta plana para forçar a tecla de volta à posição padrão e elevada. Se a tecla não descer completamente, certifique-se de que não existem detritos estranhos a impedir o funcionamento da tecla. Utilize ar comprimido ou um palito para remover os detritos da própria tecla.
Programa de computador com mau funcionamento
Às vezes, os programas de computador funcionam mal. Se estiver a tentar utilizar um programa e as teclas não responderem quando pressionadas, tente abrir outro programa. Testar se as teclas funcionam noutros programas pode ajudar a determinar se o problema está no teclado ou no programa de computador em si.
Cabo plano do teclado solto
Se um laptop cair ou sofrer um impacto, é possível que o cabo plano se desconecte do teclado. Para resolver este problema, verifique a conexão do cabo plano. Se o cabo plano estiver solto ou desconectado, simplesmente conecte-o de volta ao seu lugar.
Max Shangraw
Membro desde: 03/19/18
507 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 53
Ao todo: 1,130
