Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A bateria não mantém a carga ou não carrega
A bateria descarrega rapidamente e não mantém a carga.
Muitos aplicativos abertos
Abra o Gerenciador de Tarefas e feche todos os aplicativos que não estiverem em uso no momento. Certifique-se de que o computador esteja com a atualização de software mais recente.
Cabo de alimentação ou conexão danificado
Verifique se o seu cabo de alimentação não está danificado. Procure por danos físicos, fios desfiados, dobras e cortes. Limpe as conexões com ar comprimido.
A bateria está com defeito
Se você ainda notar uma diminuição na autonomia da bateria, considere a substituição da bateria.
Guia de substituição da bateria
Tela sem resposta ou preta
A tela não responde ou está preta
A tela não está conectando à placa-mãe
Primeiro, verifique se há algum dano na tela. Se a tela parecer intacta e ainda assim não responder, desligue o laptop. Após concluir esta ação, remova a bateria e mantenha pressionado o botão LIGA/DESLIGA. Agora, reinsira a bateria e ligue o dispositivo. Se a tela ainda não responder, consulte o guia.
A tela está danificada
Se a tela estiver danificada, será necessária a substituição da sua tela.
Guia de substituição da tela
Computador operando lentamente
O computador demora muito para carregar os aplicativos
O laptop precisa ser reiniciado
Clique na tecla Windows no canto inferior esquerdo do teclado. Em seguida, selecione o botão Reiniciar e permita que o laptop reinicie.
O laptop não foi atualizado
Poder de processamento insuficiente
Se o seu dispositivo estiver operando lentamente, feche todos os aplicativos que não estiverem em uso. Se os problemas persistirem, reinicie o laptop e verifique se há atualizações. Depois de verificar as atualizações e se o dispositivo ainda estiver operando lentamente, considere um upgrade de memória RAM.
Guia de substituição da memória RAM
Superaquecimento
O computador está esquentando de forma alarmante.
Abra o Gerenciador de Tarefas e feche todos os aplicativos que não estiverem em uso no momento. Se houver, feche todos os aplicativos que não estiverem em uso.
Resfriamento
Se o seu laptop estiver superaquecendo e você o estiver usando enquanto carrega, desligue o laptop e deixe-o esfriar e carregar completamente. Se o superaquecimento persistir, verifique o dissipador de calor.
Obstrução do fluxo de ar
Verifique se as saídas de ar não estão obstruídas e se o computador tem espaço para o fluxo de ar. Se houver detritos, certifique-se de limpá-los com ar comprimido.
O fan de refrigeração não está operando corretamente
Devido à vida útil limitada do fan de refrigeração, a substituição pode ser necessária.
Guia de substituição do fan de refrigeração
Sem saída de áudio
Não há som saindo do computador ou o som está distorcido
Placa-mãe danificada
Reinicie o computador; se ainda assim não houver saída de áudio, a placa-mãe pode precisar de substituição.
Guia de substituição da placa-mãe
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 17
Últimos 30 dias: 44
Ao todo: 438
