Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Mau funcionamento do teclado
O teclado tem teclas presas, quebradas ou faltando. O touchpad não está funcionando corretamente.
Teclas faltando
Se várias teclas do teclado estiverem faltando ou se o teclado estiver danificado, ele precisará ser substituído usando este guia.
Teclas pegajosas ou presas
Talvez não seja necessário substituir o teclado se uma tecla estiver presa ou pegajosa. A maioria das teclas pode ser removida e limpa.
Desligue o notebook e desconecte o adaptador CA antes de trabalhar no teclado. Remova a bateria antes de remover a tecla. Insira suavemente uma espátula a 3 mm sob a borda da tecla e faça uma alavanca suave na borda superior e inferior. Se a tecla estiver presa devido a líquido ou outro resíduo pegajoso, a tecla e o encaixe podem ser limpos com um cotonete com álcool. Deixe a tecla e o encaixe secarem completamente. Recoloque a tecla encaixando-a no lugar. Teclas mais longas, como a barra de espaço e a tecla Enter, possuem uma pequena haste de metal para suporte. Esta haste deve ser inserida na tecla e no teclado antes de recolocar a tecla no teclado.
Se uma tecla não puder ser solta ou não puder ser removida, substitua o teclado usando este guia.
Vários caracteres aparecem após pressionar uma tecla uma única vez
Você pode ajustar o atraso de repetição das teclas no seu teclado. Vá para Configurações, digite "Painel de Controle" na barra de pesquisa e pressione Enter. Digite "teclado" na caixa de pesquisa do Painel de Controle. Selecione e clique em Teclado nos resultados. Na tela de Propriedades do Teclado, arraste o controle deslizante de atraso de repetição para Longo. Clique em OK para salvar as alterações.
A HP fornece software de diagnóstico para testar os componentes de hardware do seu computador e confirmar falhas de hardware quando você suspeitar que algo está errado. Use o HP PC Diagnostics UEFI como o método preferencial para testar o hardware.
Hard reset
As funções do computador podem ser restauradas realizando um hard reset. Além de apagar informações na memória, a conexão de software entre a BIOS e o hardware é redefinida.
Se o teclado não estiver respondendo, primeiro realize um hard reset seguindo os passos abaixo:
- Desligue o computador.
- Remova o laptop de uma estação de carregamento ou dock.
- Desconecte quaisquer itens periféricos, por exemplo: pen drives, mouse externo, etc.
- Desconecte o cabo de carregamento.
- Remova a bateria.
- Pressione e segure o botão LIGA/DESLIGA por 15 segundos para eliminar qualquer carga residual.
- Insira a bateria. NÃO conecte nenhum dispositivo externo ainda.
- Pressione o botão LIGA/DESLIGA.
- Se solicitado, inicie o Windows normalmente.
- Atualize todos os drivers que possam estar desatualizados.
Se o teclado não responder, tente o próximo passo.
Teste seu teclado no ambiente da BIOS
Desligue o computador e reinicie-o. Pressione a tecla F10 repetidamente para ver se o menu da BIOS abre. Se o menu da BIOS não abrir, o hardware do teclado integrado não está funcionando. O teclado deve ser substituído usando este guia.
Se o menu da BIOS abrir, use as teclas de seta para navegar pelos menus. Se as teclas funcionarem no menu da BIOS, mas falharem quando o Windows carregar, os problemas estão ocorrendo no Windows. Certifique-se de que o Windows e seus drivers estejam atualizados.
Touchpad com falha
Às vezes, os touchpads são ligados e desligados acidentalmente.
Tente ativar o touchpad
Nas configurações do Windows, use um mouse externo para pesquisar por 'botão de mouse'. Clique em 'Mouse' ou 'Alterar configurações do mouse' no Painel de Controle. Em Propriedades do Mouse, clique na guia Configurações do dispositivo ou nas configurações do ClickPad. Na lista de dispositivos, escolha o touchpad desejado e clique em 'Ativar' para ligar o dispositivo.
Se o touchpad não responder, tente atualizar os drivers do touchpad.
Problemas de rolagem e gestos no touchpad
Se o touchpad estiver rolando ou realizando gestos inesperadamente, tente ajustar as configurações do touchpad.
Vá para Alterar configurações do mouse no Painel de Controle ou pesquise por Configurações do mouse na função de pesquisa do Windows.
A partir deste menu, você pode ativar/desativar a rolagem ou alterar a velocidade de rolagem.
Instalar drivers de software e hardware atualizados
Se o touchpad ainda estiver apresentando mau funcionamento, certifique-se de que todos os drivers estejam atualizados. Digite 'configurações' na barra de pesquisa do Windows e clique em configurações. Clique no ícone de atualização e segurança. Clique em 'verificar se há atualizações'. O Windows Update verificará se há atualizações e atualizará os drivers automaticamente. Reinicie o notebook.
Se o touchpad não responder, tente realizar um hard reset.
Realizar um hard reset
Para realizar um hard reset, consulte os passos na seção Touchpad com falha acima.
Executar diagnósticos da HP
Se o touchpad não responder, tente executar o teste de componentes do HP PC UEFI Hardware Diagnostics (F2) para mouse.
Se o touchpad ainda não estiver funcionando, todo o teclado pode precisar ser substituído. Você pode fazer isso usando este guia.
Sem som
Você não consegue ouvir nenhum som vindo do HP Pavilion. Os alto-falantes parecem não estar funcionando.
Testar entrada para fone de ouvido ou alto-falante externo com mau contato
A entrada de áudio ou os fones de ouvido podem estar com defeito se o áudio estiver distorcido apenas ao ouvir através dos fones de ouvido.
Teste o áudio através dos alto-falantes do computador. Teste com fones de ouvido ou alto-falantes externos conectando-os à entrada para fone de ouvido. Certifique-se de que o conector de áudio esteja totalmente inserido no computador, pois áudio que corta é frequentemente um indicador de uma entrada de áudio quebrada ou com mau contato.
Se você substituiu os fones de ouvido ou alto-falantes e ainda não há som vindo dos alto-falantes, tente este passo.
Certifique-se de que o dispositivo de áudio padrão esteja definido
Após aplicar a ferramenta de resolução de problemas do Windows, certifique-se de que seu dispositivo de áudio desejado esteja definido como padrão:
- Nas configurações do Windows, pesquise por 'sons'.
- Clique em 'Alterar sons do sistema'.
- Você também pode clicar com o botão direito no ícone do alto-falante na barra de tarefas e selecionar Dispositivos de reprodução.
- Na janela Som, na guia 'Reprodução', selecione seu dispositivo de reprodução e clique em 'Definir padrão'.
- Se apenas um dispositivo de reprodução estiver listado, ele será definido como padrão automaticamente.
- Selecione 'Alto-falantes e fones de ouvido' e clique em configurar.
- Selecione e clique na configuração de alto-falantes em 'Canais de áudio'.
- Clique em 'Testar' para enviar som para ambos os alto-falantes, ou selecione um alto-falante individual e teste o som para ele.
- Se você detectar som de cada alto-falante, você terminou.
- Se o som estiver faltando em todos ou em um dos alto-falantes, ou se o tipo de configuração foi alterado, continue com a configuração dos alto-falantes clicando em 'Avançar'.
- Siga as instruções na tela para concluir a configuração dos alto-falantes.
- Teste o som. Se os problemas de som persistirem, continue para o próximo passo.
- Teste o som. Se você seguiu o guia de resolução de problemas do Windows e ainda não há som vindo dos alto-falantes, tente este passo:
Atualizar o driver de áudio usando o Gerenciador de Dispositivos
Certifique-se de que o dispositivo de áudio esteja ativado e, em seguida, atualize o driver de áudio usando o Gerenciador de Dispositivos.
Se você concluiu esses passos e o driver mais recente já estava instalado, use os seguintes passos para desinstalar e reinstalar o driver:
- Na pesquisa de configurações do Windows, digite 'Gerenciador de Dispositivos'.
- Clique em 'Gerenciador de Dispositivos'.
- Clique duas vezes em 'Controladores de som, vídeo e jogos'.
- Clique com o botão direito no dispositivo de som e selecione 'Desinstalar'.
- Reinicie o computador para reinstalar o driver.
- Teste o som.
Hard reset
Se ainda não houver som, realize um hard reset. Para realizar um hard reset, consulte as instruções na seção Teclado com falha.
Usar a ferramenta de resolução de problemas do Windows
A ferramenta de resolução de problemas de áudio do Windows pode corrigir problemas de gravação e reprodução de áudio no seu computador.
Execute a ferramenta de resolução de problemas do Windows usando os seguintes passos: Nas configurações do Windows, pesquise por 'corrigir áudio'. Clique em corrigir problemas de reprodução de áudio. Você também pode clicar com o botão direito no ícone do alto-falante na barra de tarefas e selecionar Resolver problemas de som. Clique em Avançar. Selecione o dispositivo que deseja solucionar e clique em Avançar. O solucionador de problemas detectará problemas e fará alterações (ou solicitará que você as faça). Após o término, uma página 'A resolução de problemas foi concluída' será exibida, listando os problemas detectados e as alterações feitas no computador. Se uma ação for necessária, selecione 'Aplicar esta correção' ou 'Ignorar este passo' para continuar pesquisando outros problemas. Se desejar informações detalhadas sobre a resolução de problemas, clique em 'Exibir informações detalhadas na janela do solucionador de problemas'. Clique em Fechar.
Executar o teste de áudio do HP PC Hardware Diagnostics (UEFI)
O teste de reprodução de áudio do Hardware Diagnostics verifica o sistema em busca de erros e testa a funcionalidade do subsistema de áudio.
NOTA: Para mais informações sobre como instalar e usar os testes HP PC Hardware Diagnostic, consulte Teste de falhas de hardware (Windows 8 e 10).
Selecione 'Alto-falante' para iniciar o teste. Durante o teste, notas musicais serão reproduzidas em sequência e repetidamente. Ouça e escolha o número de notas que você ouve nessa sequência. Se você contar errado o número do tom, repita o teste. Se não houver som, selecione Sem som.
Se os testes falharem, anote as informações e entre em contato com o Suporte HP ou siga as instruções sobre como substituir o teclado aqui.
Atualizar a BIOS
Você pode encontrar instruções para atualizar a BIOS aqui.
Redefinir BIOS para o padrão
Primeiro, redefina a BIOS para os padrões.
Se você redefinir a BIOS para o padrão e ainda não houver som, tente realizar uma Recuperação de Sistema HP. Você pode encontrar instruções aqui. Se você realizou uma Recuperação de Sistema HP e ainda não há som, os alto-falantes precisarão ser substituídos usando este guia.
O seu HP Pavilion não lê CDs ou DVDs
O seu HP Pavilion Notebook 17 não reproduz CDs, DVDs ou discos de programas.
A unidade não consegue ler discos (Windows 8 e 10)
Esteja ciente de que, se o seu computador foi atualizado para o Windows 8 ou 10, pode não haver um aplicativo de software instalado capaz de reproduzir filmes em DVD ou Blu-ray.
Se o seu computador não tiver esse decodificador de software, compre e instale um software de reprodução de filmes em DVD e Blu-ray que seja compatível com sua versão do Windows.
A unidade lê diferentes tipos de discos, mas não consegue ler discos gravados em outro computador. Antes de solucionar problemas da unidade de disco, tente estes passos:
Certifique-se de que o disco seja reproduzido no computador em que foi gravado. Se esse computador não conseguir reproduzir o disco, há algo errado com o disco ou com a capacidade de gravação do outro computador. Certifique-se de que o tipo de disco seja compatível tanto com o computador que está gravando quanto com o computador que está reproduzindo. Certifique-se de que a sessão de gravação do disco foi fechada após a conclusão. Tente gravar o disco em uma velocidade menor. Embora o tipo de disco possa ser compatível com uma velocidade de gravação de 16x, a reprodução pode ser menos compatível em outras unidades. Tente gravar o disco a 4x antes de reproduzi-lo em outros computadores. Teste a unidade gravando e reproduzindo a partir de três marcas diferentes de discos virgens antes de solucionar problemas na unidade. Depois de verificar todos esses itens, se a unidade ainda não conseguir ler discos gravados em outro computador, tente reinstalar a unidade de DVD/disco no Gerenciador de Dispositivos.
Nas configurações do Windows, pesquise por 'Gerenciador de Dispositivos'. Clique em 'Gerenciador de Dispositivos'. Clique duas vezes em unidades de DVD/CD-ROM para expandir a categoria. Se a unidade de CD/DVD estiver listada, certifique-se de que o Reprodução Automática esteja ativado.
Certifique-se de que a Reprodução Automática esteja definida
Para garantir que a 'Reprodução Automática' esteja ativada, siga estes passos: Nas configurações do Windows, pesquise por 'Painel de Controle'. Clique em 'Painel de Controle'. Clique em 'Hardware e Som' e selecione Reprodução Automática. Certifique-se de que 'Usar Reprodução Automática para todas as mídias e dispositivos' esteja selecionado. Clique em todos os menus suspensos e selecione 'Perguntar-me sempre' ao lado de cada item de DVD, Blu-ray e CD. Clique em Salvar.
Se a Reprodução Automática estiver ativada e a unidade de disco ainda não estiver funcionando corretamente, verifique os discos.
Se o seu notebook não conseguir ler discos, confirme se a unidade consegue ler discos a partir do prompt de comando. Use os próximos passos para testar os discos e a unidade a partir do prompt de comando.
Ler um disco a partir de um prompt de comando
Se o seu computador não conseguir ler discos, confirme se a unidade consegue ler discos a partir de um prompt de comando.
Use os seguintes passos para testar os discos e a unidade a partir de um prompt de comando.
Se a mensagem "dispositivo não está pronto" for exibida, ou se a tela não for atualizada após 30 segundos, o disco ou a unidade podem estar com defeito. Repita esses passos com alguns outros discos do mesmo tipo para garantir que o problema não esteja relacionado ao disco.
Se outros discos não puderem ser lidos, teste a Falha de Hardware do CD/DVD para verificar se a unidade realmente falhou.
Testar falha de hardware da unidade de CD/DVD
À medida que a unidade de CD/DVD do seu computador envelhece, ela será exposta a vibrações, poeira, desgaste mecânico e outros fatores.
Se o computador ainda não conseguir gravar discos após realizar os guias de resolução de problemas, teste a unidade quanto a falha de hardware.
Se o teste falhar, a unidade de disco precisará ser substituída. Use este guia para substituir a unidade de disco.
RAM insuficiente/O computador está lento
Se o seu computador parece estar mais lento do que o normal, pode ser porque não há memória RAM suficiente.
Drivers desatualizados
Primeiro, certifique-se de que o computador e os drivers estejam atualizados: Encontre e instale drivers de software e hardware atualizados para o seu computador. No Windows, pesquise por 'Windows Update'. Clique em 'Windows Update'. Clique em uma das seguintes opções, se apresentada, na janela do Windows Update: Se houver atualizações disponíveis para download, clique em Instalar agora. Se nenhuma atualização estiver listada, clique em 'Verificar atualizações' e, em seguida, clique em 'Instalar agora' após o Windows detectar atualizações disponíveis.
Memória RAM com defeito
Se o seu computador tiver problemas de desempenho com um programa, jogo ou aplicativo, congelar, travar ou encerrar inesperadamente durante a operação normal, isso significa que você tem memória RAM com defeito ou insuficiente.
Erro no disco rígido
Mesmo que você tenha um disco rígido no seu computador, pode haver um erro nele. Isso pode acontecer quando o usuário desliga o computador pressionando o botão LIGA/DESLIGA em vez de iniciar a sequência de desligamento através do sistema operacional.
Dispositivo de inicialização não encontrado
Se você receber um erro dizendo 'Dispositivo de inicialização não encontrado', pode ser um problema com um conector físico no disco rígido devido a batidas ou sacudidelas. Para acessar o disco rígido e verificar os conectores, siga o guia de substituição.
Para realizar um hard reset, siga os passos descritos na seção 'Teclado com falha' acima.
Restaurar configurações padrão da BIOS
Pode ser um problema com as configurações básicas do disco rígido. Para restaurar as configurações padrão, siga estes passos:
- Desligue o computador, aguarde pelo menos cinco segundos.
- Pressione o botão LIGA/DESLIGA e pressione repetidamente a tecla F10 para acessar o menu da BIOS.
- Pressione F9 para carregar as configurações padrão da BIOS.
- Pressione F10 para salvar e sair.
- Confirme para salvar as alterações.
- Siga as instruções para reiniciar o laptop.
Após seguir esses passos, o seu HP Pavilion Notebook 17 deverá iniciar corretamente. Se o seu computador não iniciar corretamente e ainda apresentar problemas, talvez você precise substituir o seu disco rígido.
Unidade óptica quebrada/com defeito ou driver de vídeo desatualizado
Se a imagem de vídeo pisca, está desfocada ou descolorida, a causa mais provável é um driver de vídeo desatualizado.
Tente usar o Recovery Manager para reinstalar o seu driver gráfico AMD original - o procedimento para usar o recovery manager para reinstalar software e drivers.
Ajustar o brilho da tela usando as teclas de função
As teclas de função ajustam o brilho da tela. Siga estes passos para ajustar o brilho da tela.
Reinicie o computador. Ajustar o brilho da tela pode redefinir as configurações para o padrão com base na fonte de alimentação (bateria ou CA). Isso não é um erro; o notebook está funcionando conforme o projetado.
Você pode usar as teclas de função para alterar o brilho de volta para a configuração desejada ou alterar as configurações padrão no Painel de Controle.
Se a tela ainda estiver escura, você pode ajustar o brilho seguindo estes passos no Windows: No Windows, pesquise por 'Opções de Energia'. Clique em Opções de Energia. Mova a barra deslizante para a direita para aumentar o brilho da tela.
Resolução incorreta
Nas configurações, pesquise por 'Painel de Controle'. Clique em 'Painel de Controle' e depois em 'Vídeo'. Para alterar o tamanho do texto e das janelas, clique em 'Médio' ou 'Maior' e depois em 'Aplicar'. Clique com o botão direito na área de trabalho e clique em 'Resolução da tela'. Clique na imagem do monitor que deseja ajustar. Para alterar o tamanho da tela do monitor selecionado, selecione uma resolução no menu e clique em 'Aplicar'. Na maioria das circunstâncias, use a resolução nativa do monitor. Clique com o botão direito na área de trabalho e clique em Resolução da tela. Para alterar a orientação entre paisagem e retrato ou inverter a orientação, selecione uma opção no menu Resolução e clique em Aplicar. Uma janela de confirmação será aberta. Clique em Manter alterações para salvar as configurações ou clique em Reverter para cancelar a alteração.
0 comentários
