Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Memória insuficiente
Dificuldade para baixar ou salvar arquivos.
Disco rígido com defeito
Ouça se há algum ruído que não seja o da ventoinha; se houver um som de clique ou um ruído alto, provavelmente é o disco rígido. Se você encontrar muitos arquivos corrompidos, este também é um sinal de que o disco rígido está obsoleto ou cheio. Consulte este guia para substituir o disco rígido…
Memória RAM com defeito
Tente alternar entre quatro ou cinco janelas diferentes. Se o computador estiver extremamente lento, fazer um upgrade na memória RAM ajudará significativamente. Outra forma de testar é tentar reiniciar o computador. Se ele também estiver muito lento ao reiniciar, uma memória RAM nova deve resolver o problema. Consulte este guia para substituir a memória RAM…
Energia insuficiente
O dispositivo não mantém carga ou não liga.
Carregador com defeito
Se o notebook não liga ou desliga pouco depois, você pode estar com um desses problemas. Verifique se o carregador está conectado corretamente; se o carregador estiver danificado ou não estiver conectado corretamente, você precisará substituí-lo. Consulte este guia para substituir o carregador…
Bateria com defeito
Se o carregador estiver funcionando, mas a bateria ainda não mantiver a carga, será necessário substituir a bateria do notebook. Consulte este guia para substituir a bateria…
Saídas e entradas de áudio com defeito
Sons distorcidos ou ausência total de áudio.
Alto-falantes com defeito
Teste a entrada de áudio com dispositivos de áudio diferentes. Verifique vários formatos de som nas suas configurações. Desmonte o notebook e substitua os alto-falantes. Consulte este guia para substituir os alto-falantes…
Entrada de áudio com defeito
Teste a qualidade da conexão entre o fio do alto-falante e a entrada de áudio. Se houver uma conexão solta, tente limpar a entrada de áudio soprando nela ou usando um clipe de papel para limpar levemente qualquer poeira. Se isso não funcionar, tente substituir a entrada de áudio. Consulte este guia para substituir a entrada de áudio…
Tela azul da morte
A tela fica completamente azul.
Placa-mãe com defeito
Verifique se o computador trava e causa a tela azul da morte. Isso pode significar que a placa-mãe precisa ser substituída. Consulte este guia para substituir a placa-mãe…
Software desatualizado
Verifique se há uma atualização de software disponível. Tente atualizar o software do dispositivo para resolver o problema.
Tela danificada
Qualquer rachadura ou área da tela que esteja travada.
Tela quebrada
Se houver rachaduras ou arranhões, o vidro temperado pode ser substituído. Consulte este guia para substituir a tela…
Tela travada ou que não responde
Outra coisa que você pode fazer é conectar um monitor externo ao seu notebook para verificar se o problema é apenas no monitor ou algo diferente. Se a tela não responder, substitua a tela desconectando-a do teclado. Consulte este guia para substituir a tela…
Problemas de conexão
Dificuldade para conectar à internet.
Provedor de internet desatualizado
Primeiro, teste se o seu notebook consegue se conectar a redes diferentes para saber se o problema é o provedor e não o dispositivo. Em seguida, verifique se outros dispositivos também estão se conectando ao Wi-Fi; se estiverem, o problema pode estar relacionado a componentes internos.
Substitua o disco rígido se o problema de conexão persistir. Consulte este guia para substituir o disco rígido…
Andrew Silva
Membro desde: 10/25/21
497 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
UMass Dartmouth, Team 2-2, Sinclaire Fall 2021 Membro de UMass Dartmouth, Team 2-2, Sinclaire Fall 2021
UMASSD-SINCLAIRE-F21S2G2
3 Membros
Autoria de 84 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 13
Ao todo: 334
