Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O computador não liga
Ao pressionar o botão LIGA/DESLIGA, o computador não liga.
Bateria com defeito
Certifique-se de que o adaptador de energia esteja conectado a uma tomada e ao laptop. Se o laptop apenas ligar quando o adaptador estiver conectado, apesar do tempo de carregamento, a bateria está com defeito. Acesse a bateria usando este guia.
Adaptador de energia com defeito
Se o laptop não ligar mesmo com o adaptador de energia (carregador) conectado, a causa pode ser um adaptador de energia com defeito. Substitua o adaptador de energia.
O computador está lento
A velocidade do computador está reduzida. A inicialização de programas e o carregamento de páginas da web estão lentos.
Muitos programas em execução
Abra o gerenciador de tarefas, mostre mais detalhes e abra a aba de desempenho. As seções de CPU e memória mostram o uso do laptop para cada recurso. Se o uso da sua CPU ou memória estiver alto (80 % - 100 %) durante a operação normal, abra a aba de processos. Finalize as tarefas que consomem muitos recursos na seção de aplicativos que você não está usando no momento. Não finalize programas da seção de processos do Windows.
Memória RAM insuficiente
Ao usar o computador em operação normal, inicie o gerenciador de tarefas. Mostre mais detalhes e abra a aba de desempenho. Observe a seção de memória, que mostra quanta memória está sendo usada. Se a quantidade de memória em uso estiver alta (80-100 %) durante o uso normal, considere adicionar ou atualizar sua memória RAM. O HP Pavilion 15-n232nr tem 4 GB de RAM como padrão. Este era o padrão da indústria na época do lançamento do laptop. O laptop contém um slot de RAM extra para permitir a adição de memória. Acesse os slots de RAM com este guia.
O computador não inicia/trava
Quando o computador liga, ele não inicializa o sistema operacional e trava imediatamente.
Memória RAM com defeito ou insuficiente
Se o seu computador travar durante tarefas normais ou que exigem muita memória, uma tela azul com texto branco piscando pode aparecer. Isso significa que você tem memória RAM com defeito ou insuficiente. Se a pessoa estiver executando um programa que exige muita memória, o laptop pode travar automaticamente. Acesse os slots de RAM com este guia.
Erro no disco rígido
O sistema operacional pode não estar carregando corretamente devido a erros no disco rígido. Use o DVD do sistema operacional da versão que você possui e inicialize o computador a partir dele. Se o sistema operacional ainda não carregar corretamente e continuar apresentando problemas, talvez seja necessário substituir o disco rígido.
O computador não reproduz CDs ou DVDs
O computador não lê nenhum CD ou DVD.
Unidade de disco óptico com defeito
Certifique-se de que o CD/DVD não esteja danificado. A unidade de disco óptico deve ser levemente audível ao ler um CD/DVD. Se o CD/DVD não puder ser lido, a unidade de disco óptico pode estar com defeito e deve ser substituída.
O computador superaquece
O computador fica muito quente durante a operação normal e pode desligar aleatoriamente.
Poeira na fan de refrigeração
Se o seu computador relatar um erro sobre a ventoinha, ou se você não conseguir ouvi-la ou sentir o ar saindo pela ventilação, a ventoinha pode estar com excesso de poeira. Use um limpador de ar comprimido para remover os resíduos da ventoinha o máximo possível.
Fan de refrigeração com defeito
Se a ventoinha ainda não funcionar após usar ar comprimido para limpar a poeira, ela pode estar com defeito. Acesse a fan de refrigeração com este guia.
Dalton Bowen
Membro desde: 03/18/19
198 Reputação
Autoria de 1 guia
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 17
Ao todo: 391
