Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Computador funcionando lentamente
‘’Se o Pavilion não está na velocidade de processamento que você deseja.’’
Arquivos temporários, cookies e uma lixeira cheia são causas possíveis para o notebook ficar lento
Comece reiniciando o Pavilion para fechar todos os aplicativos em segundo plano indesejados. Depois, esvazie a lixeira e limpe todos os cookies em todos os navegadores.
Aplicativos que exigem mais recursos para rodar muitas vezes consomem esses recursos por longos períodos
Comece reiniciando o Pavilion para fechar todos os programas abertos e em execução em segundo plano. Em seguida, vá nas configurações, abra a aba de programas e exclua todos os programas que você não usa ou que nunca usará, por exemplo: jogos, filmes, fotos extras, etc.
Sem espaço em disco e/ou erros de disco que precisam ser corrigidos para continuar usando o notebook com eficiência
Comece reiniciando o Pavilion para fechar todos os aplicativos indesejados em segundo plano. Em seguida, execute um programa para verificar se seus drivers estão atualizados. Se os drivers não estiverem atualizados, vá ao site de drivers que o seu Pavilion usa e atualize os drivers pelo site. Restaure também seus drivers para as configurações de fábrica. Se isso não ajudar, leve seu notebook a um profissional para realizar uma restauração de fábrica no seu Pavilion e baixar novamente o sistema que você usa sem custos extras.
Computador executando muitas tarefas ao mesmo tempo e reduzindo a velocidade de processamento
Comece reiniciando o Pavilion para fechar todos os aplicativos indesejados em segundo plano. Se o computador continuar funcionando lentamente ou abaixo da velocidade desejada, remova todos os programas indesejados e outros objetos que ocupam espaço extra desnecessário.
Sem som
‘’Não conseguir ouvir nenhum som do computador’’
Reiniciar o Pavilion
Primeiro, tente reiniciar o seu computador; isso pode ajudar a redefinir as configurações que estão causando o problema. Se isso não resolver, passe para outra opção.
As configurações de volume e silenciar precisam ser redefinidas
Se os alto-falantes estiverem conectados, ajuste o botão de controle de volume para a configuração desejada. Se não houver alto-falantes conectados, vá ao Painel de Controle movendo o mouse para o canto inferior esquerdo da tela e clicando com o botão direito, depois vá em “Painel de Controle”. Clique em “Hardware e Som” no lado esquerdo e depois vá em “Ajustar volume do sistema”, que está em Som. Certifique-se de que o volume não esteja no mudo e que esteja em pelo menos 75%. Se estiver no mudo, clique no botão “Mute” para ativar o som. Em seguida, aumente o volume para 75%. Se você ouvir som de todos os alto-falantes, você terminou a resolução de problemas. Se não, passe para outra solução.
O driver de áudio precisa ser restaurado
Coloque o mouse sobre o canto inferior esquerdo da tela, clique com o botão direito para abrir as opções e clique em “Gerenciador de Dispositivos”. Clique duas vezes na opção “Controladores de som, vídeo e jogos”. Em seguida, clique com o botão direito no nome do dispositivo de áudio e clique em “Propriedades”. Depois, clique na aba chamada “Driver”. Por fim, clique na opção “Reverter Driver” e pressione Enter no teclado. Verifique o som; se isso não funcionar, talvez você precise atualizar o driver de áudio.
O driver de áudio precisa ser atualizado
Siga os mesmos passos para restaurar o driver de áudio, mas em vez de clicar em “Reverter Driver”, clique em “Atualizar Driver”. Verifique o som novamente.
Placa-mãe com defeito
‘’Se você encontrar algum destes problemas, é provável que sua placa-mãe não esteja mais funcionando corretamente; ela deve ser levada a um técnico para ser reparada.’’
A tela permanece em branco.
Quando o botão LIGA/DESLIGA é pressionado, o notebook HP permanece desligado. Isso pode ser causado por danos na própria placa-mãe ou pelo conector do monitor estar solto ou desconectado.
O Pavilion está superaquecendo ou o disco rígido está desconectado
Se o notebook HP estiver reiniciando repetidamente sem exibir nada na tela, é muito provável que haja um problema de hardware. Pode ser desde superaquecimento por falta de resfriamento adequado até o disco rígido não estar conectado corretamente.
GPU com defeito
A tela está cheia de distorções ou linhas verticais/horizontais que impedem a visualização do que está na tela. GPU significa Unidade de Processamento Gráfico e é o que se encarrega de renderizar os visuais do notebook.
Sem energia no notebook HP
Se o notebook HP não liga, pode ser que o conector de energia dentro do notebook HP tenha sido danificado ou que a própria placa-mãe esteja com defeito.
Não é possível conectar à internet
Se você não consegue se conectar à internet, o problema pode estar nos seus drivers de WLAN. Primeiro, verifique se seus drivers estão corrompidos ou desatualizados. Se nenhuma dessas for a resposta, é provável que a placa Wi-Fi dentro do notebook tenha sido danificada ou esteja totalmente quebrada.
A bateria não está funcionando corretamente
‘’Qualquer problema relacionado à fonte de alimentação; são problemas sérios porque, sem uma fonte de alimentação funcional, dispositivos elétricos não conseguem ligar.’’
Não mantém a carga
‘’O Pavilion não mantém a carga e precisa ficar constantemente ligado à tomada.’’
Nesse caso, a bateria provavelmente está esgotada (devido ao uso constante ligado à tomada). Para corrigir isso, a bateria deve ser substituída.
O Pavilion não liga
Isso pode ser um fio com defeito, um botão ou outro componente quebrado, ou uma bateria morta. Para identificar a causa, tente ligá-lo conectado diretamente na tomada.
Desligamentos aleatórios
Se o Pavilion desligar aleatoriamente às vezes, o problema pode ser uma falha na fiação que pode desconectar a fonte de energia ou acionar o botão de desligar.
A autonomia da bateria é significativamente menor do que deveria ser
Uma bateria velha não mantém a carga. As baterias só funcionam corretamente por um certo tempo, ou por um certo número de ciclos de carga. Uma bateria constantemente conectada à tomada ou usada por mais tempo do que o recomendado não manterá tanta eletricidade, ou a autonomia da bateria será reduzida. A melhor solução é a substituição.
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 20
Ao todo: 796
