Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Se a tela do seu HP Pavilion 15-cs0012cl travar e parar de responder ao mouse/teclado, ou se a tela permanecer completamente preta ao ligar o laptop (mesmo com as luzes de energia acesas), siga esta página para encontrar possíveis soluções.
Tela solta ou com defeito
A conexão entre a placa-mãe e a tela pode se soltar, ou o próprio painel do display pode estar desgastado ou danificado.
Passos para a resolução de problemas da tela:
  • Desligue o laptop e desconecte o carregador.
  • Inspecione a tela com uma lanterna para verificar se há imagens muito tênues ou rachaduras ocultas.
  • Se precisar verificar o cabo interno, você deve remover o quadro de plástico (bisel) ao redor da tela. Use sua espátula de plástico e trabalhe suavemente ao longo da borda interna.
  • Nota: Você ouvirá ruídos altos de clique e encaixe à medida que os clipes de plástico se soltarem — isso é completamente normal!
  • Localize o cabo do display atrás da tela e certifique-se de que ele esteja firmemente inserido em sua porta.
  • Se o cabo estiver seguro, mas a tela permanecer preta ou distorcida, você precisará pedir uma tela de reposição compatível.
Pilha CMOS descarregada
A pilha CMOS é uma pequena bateria na placa-mãe que lembra as configurações básicas de inicialização e o relógio do seu laptop. Se ela descarregar, o laptop pode ficar confuso e falhar ao enviar um sinal para a tela.
Passos para substituir a pilha CMOS:
  • Desligue o laptop, remova a carcaça inferior e desconecte a bateria principal.
  • Procure uma pilha botão prateada e brilhante (especificamente uma pilha botão CR2032) encaixada na placa-mãe.
  • Use sua espátula de plástico para remover a pilha antiga com cuidado.
  • Empurre uma nova pilha CR2032 para dentro do slot.
  • Reconecte sua bateria principal, coloque a carcaça de volta e ligue o laptop. Pode levar um minuto extra para iniciar enquanto o sistema reconstrói suas configurações internas.
Bateria principal com falha
O HP Pavilion 15-cs0012cl possui uma bateria interna. Se ela falhar ao manter a carga ou causar quedas de energia inesperadas, isso pode fazer com que o laptop trave ou não inicialize.
Passos para substituir a bateria principal:
  • Desligue o laptop, remova a carcaça inferior e desconecte o cabo da bateria principal da placa-mãe.
  • Desparafuse os parafusos que prendem o suporte da bateria no lugar.
  • Levante a bateria antiga para fora do laptop.
  • Encaixe a nova bateria compatível no lugar e parafuse-a.
  • Conecte o cabo da bateria nova na placa-mãe, coloque a carcaça de volta e conecte o laptop à tomada para carregá-lo totalmente antes de usar.
Malachi Lee Wen
Membro desde: 02/20/26
151 Reputação
Autoria de 0 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 9
Últimos 30 dias: 31
Ao todo: 148
