Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O laptop não liga
Seu laptop não responde ao pressionar o botão LIGA/DESLIGA.
Adaptador de energia com defeito
Sua bateria pode não estar recebendo energia do adaptador. Conecte seu adaptador a uma tomada que esteja funcionando e verifique se a luz do adaptador está acesa. Se não estiver, seu adaptador está com defeito e você precisará comprar um novo.
Bateria com defeito
Se você confirmou que seu adaptador funciona, conecte-o ao seu laptop. Se o laptop só liga quando está conectado à tomada, então a bateria do seu laptop está com defeito. Substitua a bateria usando este guia.
O laptop está lento
Seu laptop demora muito para carregar arquivos e programas.
Muitos arquivos ou programas abertos
Seu laptop pode estar executando muitos arquivos ou programas ao mesmo tempo. Tente fechar arquivos ou programas desnecessários que estejam abertos no momento. Para fechar uma janela específica, selecione o “x” vermelho localizado no canto superior direito da tela.
Memória RAM insuficiente
Se o seu laptop fica lento ao executar arquivos ou programas necessários, pode ser que ele não tenha memória RAM suficiente instalada. Adicione ou substitua a memória RAM usando este guia.
Espaço insuficiente no disco rígido
Se você receber mensagens de erro informando que o seu disco rígido está ficando sem espaço, o seu laptop pode ficar mais lento. Tente excluir arquivos ou programas desnecessários. Se precisar adicionar mais espaço, você precisará substituir o disco rígido por um com maior capacidade. Substitua o disco rígido usando este guia.
Disco rígido com defeito
Se o seu disco rígido fizer ruídos de raspagem enquanto estiver em funcionamento, ele pode estar sofrendo uma falha mecânica. Substitua o disco rígido usando este guia.
Velocidade insuficiente do disco rígido
Se o seu disco rígido não estiver danificado, ele pode estar operando na velocidade máxima possível. Talvez você precise substituir o disco rígido por um mais rápido. Substitua o disco rígido usando este guia.
O laptop trava inesperadamente
O seu laptop congela e precisa ser reiniciado regularmente.
Seu laptop pode não ter memória RAM suficiente instalada para executar certos arquivos ou programas sem travar. Adicione ou substitua a memória RAM usando este guia.
A imagem da tela está incorreta ou em branco
A imagem na tela do seu laptop está escura, distorcida, descolorida, embaçada ou completamente em branco.
As configurações de tela estão incorretas
A tela pode estar carregando a imagem corretamente, mas as configurações atuais da tela podem estar dificultando a visualização. Para imagens escuras, ajuste o brilho ou a luz de fundo usando as teclas de função no teclado. Para imagens distorcidas, ajuste a proporção da tela. Para ajustar a proporção da sua tela, acesse as configurações do seu computador e selecione as configurações de exibição para acessar os controles da tela. Para imagens com cores alteradas, ajuste a cor, matiz, gama ou tonalidade (localizados nas configurações de exibição). Para imagens embaçadas, ajuste a nitidez (localizada nas configurações de exibição). Para imagens em branco, ajuste o contraste (localizado nas configurações de exibição).
A tela não está recebendo energia
Nem a luz de fundo nem o display aparecem ligados. Se for este o caso, o display pode não estar recebendo energia adequada do laptop. Tente carregar o laptop; é possível que a bateria tenha acabado. Se o seu laptop estiver ligado, mas ainda assim não houver imagem, o display pode estar danificado internamente e o conjunto do display precisa ser substituído. Para substituir o conjunto do display, siga este guia.
Tela danificada
Se a tela do seu laptop estiver visivelmente danificada (rachada, empenada, etc.), isso afetará a imagem. Substitua a tela usando este guia.
Tela com defeito
Se a tela do seu laptop não estiver visivelmente danificada, ela ainda pode estar com defeito. Substitua a tela usando este guia.
A unidade de CD não lê o disco
A unidade de CD do seu laptop possui um disco inserido, mas o laptop indica que está vazia.
Disco com defeito
Verifique se o disco está rachado ou apresenta arranhões. Se estiver, o disco pode estar muito danificado para ser lido pela lente da unidade de CD. Tente usar o mesmo disco em outro dispositivo. Se ele ainda assim não for lido, o disco está com defeito e uma nova cópia deve ser criada ou comprada.
Unidade de CD com defeito
Se a sua unidade não conseguir ler nenhum disco, a unidade de CD está com defeito. Substitua a unidade de CD usando este guia.
A unidade de CD não abre ou fecha
A bandeja da unidade de CD não abre ou fecha corretamente ao pressionar o botão de ejeção da unidade.
Botão de ejeção com defeito
Se a unidade de CD estiver fechada, você precisará pressionar o botão de ejeção forçada. Desligue o seu laptop e pegue um clipe de papel desdobrado. Localize o pequeno orifício ao lado do botão de ejeção e insira a ponta do clipe diretamente nele. Se a unidade de CD abrir, o seu botão de ejeção está com defeito. É recomendável substituir a unidade de CD em vez de continuar forçando a abertura e o fechamento da bandeja. Substitua a unidade de CD usando este guia.
Se uma unidade de CD fechada não abrir após pressionar o botão de ejeção forçada, a unidade de CD está com defeito. Substitua a unidade de CD usando este guia.
Zachary Simao
Membro desde: 03/08/19
423 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
UMass Dartmouth, Team S1-G1, Botvin Fall 2019 Membro de UMass Dartmouth, Team S1-G1, Botvin Fall 2019
UMASSD-BOTVIN-F19S1G1
4 Membros
Autoria de 84 guias
1 comentário
Problem with booting up. Message pops up stating error with HD. Self repair will not fix it. I have a a "Universal Drive Adapter." It will not work with this HD. Need a new Adapter for these laptop HD.
fdm558218 - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 31
Ao todo: 711
