Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O notebook desliga subitamente (superaquecimento)
Durante o uso normal, o computador desliga subitamente. A parte inferior do notebook e a área do teclado estão quentes, e o ventilador pode ter ficado funcionando com ruído alto até o momento em que o notebook desligou.
Ventiladores com poeira
O HP Pavilion 15-ba003ds foi projetado para transferir o calor da unidade de processamento de forma eficiente com os ventiladores instalados na lateral do quadro, próximo ao teclado. Quando isso não ocorre, o notebook sofre com superaquecimento e não funciona corretamente. Um dos motivos é que os ventiladores podem estar cheios de poeira devido ao uso e podem não estar funcionando de forma eficiente. Você pode consultar este guia para resolver esse problema.
Pasta térmica antiga
O HP Pavilion 15-ba003ds usa tubulações de calor para conectar seu processador aos ventiladores a fim de transferir o calor para fora do computador. No entanto, a pasta que transfere o calor do processador para as tubulações de calor pode estar ficando velha e não está mais realizando sua função. Nesse caso, você pode seguir este guia para corrigir isso!
Ventiladores não estão funcionando
Se os ventiladores do seu notebook HP não estiverem funcionando, talvez seja hora de substituir toda a unidade. Isso levará um pouco mais de tempo do que as soluções acima e exige um pouco de experiência. Você pode seguir este guia para realizar o procedimento.
Tela em branco ou sem imagem
Quando você liga o notebook e os LEDs de status piscam, mas a tela permanece em branco e não exibe nada.
Driver gráfico com falha ou placa-mãe defeituosa
Se você tiver um monitor ou TV extra por perto, tente conectar seu notebook ao monitor e veja se ele exibe algo. Se houver imagem, sabemos que há um problema com a tela, e você pode substituí-la usando este guia. Se não aparecer imagem na unidade, há um problema com sua placa-mãe ou driver gráfico.
Problema de software
Alguns softwares/aplicativos podem estar usando mais poder da CPU ou rodando em segundo plano. Basta desligar o notebook e reiniciá-lo.
O computador está congelado com uma tela azul
Sua tela está azul com uma mensagem indicando que o Windows travou.
Algo deu errado com a atualização mais recente
Muito provavelmente, algo deu errado com um dos softwares ou drivers mais recentes instalados em seu sistema. Sendo assim, podemos reverter as alterações feitas em seu sistema usando um recurso prático do Windows 10 chamado Restauração do Sistema.
Você tem vírus ou malware perigosos
É possível que você tenha baixado alguns vírus ou malwares prejudiciais que ainda não foram detectados no seu computador. Nesse caso, você pode baixar uma versão de avaliação gratuita de alguns scanners populares online, como o MalwareBytes™, para executar uma varredura e verificar se há algo no computador que não deveria estar lá.
Seu disco rígido ou memória não está conectado corretamente
Pode ser que, de alguma forma, seu disco rígido ou memória tenha se deslocado e esteja comunicando incorretamente com o computador. Nesse caso, você pode seguir este guia para corrigir isso.
Sua memória do sistema não está funcionando corretamente
Se nada mais funcionar, é possível que a memória do sistema não esteja funcionando corretamente. Você pode ter que comprar um conjunto de memória de sistema compatível e realizar uma substituição de memória. Isso pode ser feito seguindo este guia.
O notebook não carrega
Ao conectar um adaptador AC ao seu notebook, você notará que ele não está carregando.
Conectado, mas sem carregar
  1. Clique no ícone Iniciar no seu sistema Windows ou pressione a tecla com o ícone do Windows no teclado.
  2. Digite Gerenciador de Dispositivos e abra-o.
  3. Após a janela do Gerenciador de Dispositivos aparecer, vá até a seção Bateria e clique no ícone da seta para expandir a lista.
  4. Selecione a Bateria de Método de Controle Compatível com ACPI da Microsoft na lista, clique com o botão direito e selecione desinstalar o dispositivo.
  5. Reinicie o computador e o driver da bateria será reinstalado automaticamente.
  6. Desconecte o adaptador AC e remova a bateria do seu notebook.
  7. Pressione e mantenha pressionado o botão LIGA/DESLIGA por pelo menos 15 segundos.
  8. Recoloque a bateria e conecte o adaptador AC.
  9. Ligue o computador e verifique se aparece a mensagem 'Conectado, carregando' no ícone de bateria no canto inferior direito.
Após concluir todas as etapas acima, o problema de bateria que não carrega deve estar resolvido.
Adaptador de energia com defeito
Ao conectar o notebook ao adaptador e à tomada, se a luz no adaptador não acender, pode haver um problema com o adaptador, portanto, comprar uma reposição seria uma opção.
Porta de carregamento com defeito
Se a luz no adaptador acender ao ser conectada à fonte de energia e, ainda assim, o notebook não ligar, pode haver um problema com a porta de carregamento, que pode ser substituída usando este guia.
LI XU
Membro desde: 01/14/20
334 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 12
Últimos 30 dias: 32
Ao todo: 874
