Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O computador não liga
O notebook não apresenta sinais de estar ligando ao pressionar o botão LIGA/DESLIGA.
Adaptador de energia com defeito
Conecte o notebook ao adaptador de energia e certifique-se de que o LED ao lado do plugue do adaptador acenda. Se o LED não acender, o adaptador de energia está com defeito. Considere encomendar um adaptador de energia novo.
Bateria com defeito
Conecte o notebook ao adaptador de energia e certifique-se de que o LED acenda. Se o notebook ligar, tente deixá-lo carregando por 10 minutos. Desconecte o adaptador de energia; se o notebook desligar instantaneamente, a bateria está com defeito. Considere encomendar uma bateria de reposição e siga nosso guia de reparo de bateria aqui.
Placa-mãe com defeito
Se o notebook não ligar com ou sem o adaptador de energia, é provável que a placa-mãe seja o problema. Considere substituir a placa-mãe.
Tela apresentando falhas/piscando
A tela exibe várias cores e tem linhas atravessando-a.
Driver gráfico com defeito
Se você tiver certeza de que não ocorreu nenhum dano físico, é provável que precise atualizar o driver gráfico. Acesse este site e insira o seu sistema operacional. Baixe o driver gráfico e instale-o.
Tela com defeito
Se o driver não recuperou a exibição, o problema provavelmente é um dano físico. Considere encomendar uma tela de reposição e siga nosso guia de reparo de tela.
Portas sem resposta
Conectar dispositivos a uma porta resulta em nada acontecendo e os dispositivos não respondendo.
Driver de dispositivo ausente
Verifique se o dispositivo está conectado e ainda não está respondendo. Baixe o driver do dispositivo acessando a página do fabricante online. Instale o driver e este processo deverá fazer com que o dispositivo comece a funcionar.
Driver de sistema ausente
Se o dispositivo ainda não estiver respondendo após baixar o driver do dispositivo, o problema pode ser a própria porta. Acesse o site de drivers da HP aqui e insira o seu sistema operacional. Baixe o driver para a porta que você está tentando usar e reinicie o computador. Conecte o dispositivo novamente ao notebook.
Teclas do teclado não funcionando
Pressionar as teclas não resulta em nenhuma ação ou resulta em uma ação com muito atraso.
Tecla presa
Se algumas teclas individuais estiverem presas, pode haver detritos físicos segurando a tecla no lugar. Considere remover a tecla individual e limpar a parte inferior dela com um pano úmido. Seque a tecla completamente e insira-a novamente.
Teclado com defeito
Se nenhuma das teclas responder, segure o botão LIGA/DESLIGA e reinicie a máquina. Se as teclas ainda não responderem após a reinicialização, o teclado pode estar com defeito. Considere substituir todo o teclado. Outra solução é comprar um teclado USB e usá-lo em vez do teclado integrado.
Wi-Fi não conecta
O computador não consegue se conectar à internet.
Driver com defeito
Após garantir que outros dispositivos conseguem se conectar à internet, use um dispositivo diferente para acessar o site de drivers da HP aqui. Insira o seu sistema operacional e baixe o driver de rede. Mova o arquivo do driver do outro dispositivo para o notebook HP e instale-o.
Módulo Wi-Fi com defeito
Se o notebook ainda não conseguir se conectar à internet, é possível que o módulo Wi-Fi tenha sido danificado. Considere encomendar uma peça de reposição da HP e siga um guia de reparo. Outra solução mais fácil seria comprar um adaptador Wi-Fi USB e conectar-se à internet por meio dele.
Mohammad Gardezi
Membro desde: 10/17/17
1.420 Reputação
Autoria de 6 guias
Equipe
USF Tampa, Team S13-G3, Cagle Fall 2017 Membro de USF Tampa, Team S13-G3, Cagle Fall 2017
USFT-CAGLE-F17S13G3
2 Membros
Autoria de 72 guias
2 comentários
Hi. Do you know how to fix the track pad? It no longer functions at all.
This site is awesome. A lot of good stuff.
Thanks.
Pat R - Responder Compartilhar
Hi my HP-pavalion 15 au123cl notebook does not work in charging mode and i have to remove charging plug to switch-on laptop on battery mode. Could you please guide possible solution to get laptop charging while working on laptop.
Abhinav Bhadauria - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 27
Ao todo: 1,964
