Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Processamento lento
O computador está funcionando lentamente.
Quantidade insuficiente de RAM
Se o seu computador está funcionando lentamente ou trava durante operações normais, isso pode significar que você tem memória RAM insuficiente ou defeituosa. Pode ser necessário instalar mais memória ou substituir a RAM inteira. A solução para esse problema é a substituição da RAM, o que pode ser feito seguindo este guia Substituição da RAM do HP Pavilion 15-ab165us.
Disco rígido com defeito
Se você tem RAM suficiente, pode haver um problema com o disco rígido. Os arquivos no disco rígido podem estar fragmentados, o que requer um processo de desfragmentação. Para o Windows 10, existe uma ferramenta de desfragmentação integrada. A maneira mais fácil de encontrá-la é clicar em "Iniciar" e pesquisar "Desfragmentar e Otimizar Unidades". Clique no primeiro resultado. Selecione sua unidade principal (provavelmente chamada de unidade C:) e clique em "Otimizar". Confira este guia Substituição do disco rígido do HP Pavilion 15-ab165us para obter instruções sobre como substituir o disco rígido.
Travamento do computador
O computador travou durante o uso.
Disco rígido cheio
Se o seu computador travou, é possível que o disco rígido (HDD) esteja cheio. Pode ser necessário liberar espaço no HDD. Para liberar espaço na memória, selecione os arquivos que deseja excluir e mova-os para a lixeira do seu dispositivo.
Se o HDD não estiver cheio, ele pode estar com defeito. Talvez seja necessário substituir o HDD inteiramente. Se possível, salve todos os seus arquivos em outro dispositivo caso o seu disco rígido apresente sinais de problemas.
Disco rígido corrompido
Alguns arquivos necessários para o funcionamento do Windows podem estar corrompidos ou faltando. Se você ainda conseguir entrar no seu dispositivo, use-o para criar uma unidade de recuperação; caso contrário, você precisará de outro dispositivo com Windows 10.
Para reinstalar o Windows 10:
  1. Abra o menu Iniciar e pesquise "Criar uma unidade de recuperação".
  2. Siga as instruções para criar uma unidade de recuperação usando um pendrive ou disco.
  3. Reinicie o computador com o pendrive conectado e mantenha pressionada a tecla da BIOS (geralmente F10, mas é exibida na tela de abertura da HP no canto inferior direito) durante a inicialização.
  4. Uma vez na BIOS, use as teclas direcionais para acessar as configurações de "Boot".
  5. Selecione o pendrive como a 1ª unidade de inicialização.
  6. Pressione a tecla F10 novamente para sair e salvar as configurações da BIOS, o que o levará ao software de recuperação do Windows 10.
  7. Selecione "Solução de problemas" e depois "Recuperar de uma unidade".
  8. Siga as instruções na tela para reinstalar o Windows 10.
  9. Você precisará reverter a 1ª unidade de inicialização para o disco rígido após a conclusão da recuperação.
Baixa autonomia da bateria
O computador desliga rapidamente ou imediatamente quando não está conectado à energia.
Bateria morta ou com defeito
Se a bateria do seu laptop costumava manter a carga, mas não faz mais isso, ela pode estar morta e precisar ser substituída. Verifique se a bateria não precisa ser carregada conectando-a a uma fonte de alimentação. Se esse não for o problema, pode ser necessário remover a bateria e substituí-la por uma nova.
Carregador não está funcionando
Certifique-se de que o carregador esteja conectado a uma fonte de energia funcional e totalmente inserido na porta de carregamento do laptop. Verifique se não há rasgos ou danos no cabo. Se o carregador ainda não estiver funcionando, talvez seja necessário comprar um novo.
Som distorcido ou sem funcionamento
O computador não reproduz som em nenhum programa.
Teste do sistema de som
Se o som parou de funcionar no seu computador, pode ser necessário realizar um teste do sistema de som.
  1. Clique com o botão direito no ícone de som na barra de tarefas e selecione "Abrir Mixer de Volume".
  2. Certifique-se de que o volume não esteja silenciado para nenhum programa.
  3. Clique no botão Iniciar e pesquise "Painel de Controle".
  4. No Painel de Controle, vá para "Hardware e Sons" e depois em "Som".
  5. Vá para a aba "Reprodução".
  6. Clique com o botão direito no dispositivo de reprodução de áudio que você está usando e clique em "Testar" para realizar o teste do sistema de som.
Driver de som corrompido ou instalado incorretamente
Se o som não estiver funcionando no seu computador, pode haver algo errado com o driver de som instalado. A maneira mais fácil de corrigir o problema é seguir este link e baixar o "Realtek High-Definition (HD) Audio Driver". Após o download, execute o "sp73189.exe" e siga as instruções.
Teclado superaquecendo
A área do teclado do seu laptop está anormalmente quente durante o uso.
Entradas de ar do laptop obstruídas
Se a área do teclado do seu laptop estiver superaquecendo durante o uso, pode ser necessário limpar as entradas de ar de poeira ou detritos. Localize as entradas de ar no seu dispositivo e faça uma inspeção visual da área. Se necessário, use uma lata de ar comprimido para remover os detritos.
Ventoinha de ventilação não está funcionando
Se as entradas de ar estiverem limpas, a ventoinha de ventilação pode não estar funcionando. Pode ser necessário abrir o corpo do laptop para acessar e substituir a peça quebrada.
Processos demais abertos
Os laptops tendem a ficar quentes ao toque quando sob uso intenso. Se houver vários programas sendo executados em segundo plano, eles podem estar sobrecarregando o processador. Pode ser necessário fechar programas desnecessários em segundo plano para criar uma carga menor para o processador.
Grace Chapek
Membro desde: 10/18/17
101 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
UW Tacoma, Team S1-G2, Rose Fall 2017 Membro de UW Tacoma, Team S1-G2, Rose Fall 2017
UWT-ROSE-F17S1G2
5 Membros
Autoria de 72 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 21
Últimos 30 dias: 34
Ao todo: 643
