Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Conexão lenta ou com problemas na internet
O notebook HP Pavilion 14-n018us está com uma conexão lenta ou com dificuldades para conectar à internet.
Tarefas demais
Verifique a barra de ferramentas na parte inferior da tela para ver os programas abertos e feche todas as tarefas que não sejam essenciais. Reinicie o notebook HP Pavilion 14-n018us regularmente para limpar as tarefas.
Conexão ruim
Abra um navegador de internet e digite https://fast.com na barra de pesquisa ou clique neste link para executar um teste de velocidade. Certifique-se de que sua velocidade de internet seja superior a 10 Mbps. Se a velocidade estiver baixa, tente reiniciar o notebook HP Pavilion 14-n018us. Se isso não resolver, desconecte o modem sem fio por 5 minutos. Conecte o modem novamente e teste a velocidade mais uma vez.
Módulo de Wi-Fi com defeito
Uma conexão de internet ruim ou a falta dela pode ser causada por um módulo de Wi-Fi com defeito. Use este guia para substituir o módulo de Wi-Fi.
O notebook HP Pavilion 14-n018us não liga
O notebook HP Pavilion 14-n018us não liga ou não mostra sinais de que está ligando.
Cabo com defeito
Certifique-se de que o cabo de alimentação esteja bem conectado tanto à tomada quanto ao notebook HP Pavilion 14-n018us. Procure por uma luz que indique que o aparelho está carregando. Se não houver luz, considere substituir o cabo de alimentação.
Bateria com defeito
Verifique a luz indicadora de carga. Se a luz estiver acesa e o computador não iniciar ou não carregar, substitua a bateria. Use este guia para substituir a bateria.
Tela congelada ou tela azul
A tela do notebook HP Pavilion 14-n018us está congelada e não responde, ou a tela apresenta uma cor azul sólida e não responde.
Recursos sobrecarregados
Se a tela congelou ou continua congelando, isso pode ser resultado de muitas tarefas intensas sendo executadas em segundo plano. Tente reiniciar o notebook HP Pavilion 14-n018us para resolver esse problema. Reinicie o computador mantendo pressionado o botão LIGA/DESLIGA até que o notebook HP Pavilion 14-n018us desligue. Após o desligamento do notebook HP Pavilion 14-n018us, aguarde 1 minuto e ligue-o novamente.
Disco rígido com defeito
Uma tela azul da morte ou congelamentos contínuos do notebook HP Pavilion 14-n018us podem ser resultado de um disco rígido com defeito. Para substituir o disco rígido, use este guia.
Tela tátil não responde
A tela tátil não responde ao toque.
Conjunto do display com defeito
A falta de resposta da tela tátil é causada pelo mau funcionamento do conjunto do display. Para substituir o conjunto do display, use este guia.
Corey Rizzi
Membro desde: 09/23/20
165 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 31
Ao todo: 517
