Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O Chromebook não liga
Seu Chromebook não liga ao pressionar o botão LIGA/DESLIGA.
Bateria morta ou danificada
Certifique-se de que a bateria esteja totalmente carregada. Se a bateria não carregar, pode ser necessário substituir a bateria interna. Para saber como substituir a bateria interna clique aqui.
Adaptador de energia com defeito
Se o adaptador de energia estiver conectado a uma tomada, mas as luzes não acenderem, é possível que o adaptador precise ser substituído.
O Chromebook superaquece
Seu Chromebook fica muito quente após pouco tempo de uso e não esfria.
Fan de refrigeração com defeito
Primeiro, certifique-se de que nada esteja bloqueando o fan de refrigeração e que o laptop esteja sobre uma superfície plana. Se ele continuar superaquecendo, o fan de refrigeração interno pode estar bloqueado por poeira ou com defeito. Se estiver bloqueado por poeira, será necessário removê-lo e limpá-lo. Se estiver com defeito, você terá que substituí-lo. Consulte este manual do iFixit para descobrir como acessar e remover o fan de refrigeração do seu laptop.
Base refrigerada para laptop
Se você não quiser substituir o fan de refrigeração, outra opção é investir em uma base refrigerada para laptop. Elas fornecem resfriamento adicional quando você usa o modelo correto. Existem muitos tipos de bases refrigeradas e, para comprar a correta, você precisa saber como o fan de refrigeração do seu laptop funciona e adquirir o tipo de resfriamento adequado.
Distorção de áudio com fones de ouvido
Você tem problemas para ouvir sons no seu Chromebook.
Acúmulo de poeira na entrada para fone de ouvido
Se não houver som ou se o som estiver distorcido, existe a possibilidade de a sua entrada para fone de ouvido estar com sujeira ou poeira dentro. Para limpar, você pode pegar um palito de dente de plástico ou madeira e remover a poeira.
Fones de ouvido com defeito
A entrada para fone de ouvido pode não ser o problema, mas sim os seus fones de ouvido. Antes de desmontar qualquer coisa, certifique-se de testar a entrada para fone de ouvido com um par de fones de ouvido que comprovadamente funcione e verifique também se o volume está alto no laptop.
Entrada para fone de ouvido com defeito
Se os seus fones de ouvido ainda estiverem produzindo áudio distorcido ou nenhum áudio após testar com fones bons, limpar a entrada para fone de ouvido e aumentar o volume, a sua entrada para fone de ouvido pode estar com defeito. Para substituir uma entrada para fone de ouvido com defeito, siga o guia aqui.
O Chromebook não inicia
O Chromebook liga, mas não executa o procedimento de inicialização.
Problemas de memória RAM
É possível que a memória RAM esteja danificada ou não seja eficiente o suficiente para executar a quantidade atual de operações. Como a RAM é conectada à placa-mãe, a placa-mãe terá que ser substituída.
Disco rígido com defeito
Se a RAM estiver instalada corretamente, o problema pode estar no próprio disco rígido. Para testar esse problema, é possível iniciar o computador através de um USB com a ferramenta de recuperação do sistema operacional do Chromebook instalada. Para aprender a fazer isso, siga o guia oficial localizado aqui. Isso permitirá que o sistema operacional inicie através do USB e, com sorte, resolva o problema. Se o computador ainda falhar ao iniciar, pode haver algo errado com o próprio disco rígido, e ele precisará ser substituído. Para obter ajuda no reparo do disco rígido, siga o guia aqui.
Teclado com mau funcionamento
As teclas do computador não estão funcionando corretamente.
O teclado pode precisar ser substituído
O teclado inteiro não responde, então pode ser necessário remover o teclado e a membrana para ver se o problema é apenas uma tecla. Se o teclado inteiro estiver com falha, você pode ver como substituí-lo ou repará-lo aqui.
Alexandra Garro
Membro desde: 01/23/17
110 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Cal Poly, Team 22-8, Maness Winter 2017 Membro de Cal Poly, Team 22-8, Maness Winter 2017
CPSU-MANESS-W17S22G8
4 Membros
Autoria de 60 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 39
Ao todo: 689
