Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A bateria está sempre fraca
A bateria está sempre fraca.
Falhas ao conectar na tomada
Tente desconectar seu notebook e conectá-lo novamente. Pode ser uma tomada com defeito ou ele simplesmente não está conectado corretamente.
A bateria não dura muito tempo fora da tomada
O HP Pavilion possui uma bateria de 4 células que dura cerca de 4 horas e 15 minutos. Se o desempenho estiver pior que isso, talvez seja hora de substituir a bateria.
Touchpad sem resposta
O cursor do mouse não está respondendo aos movimentos do touchpad
Touchpad desativado
O touchpad pode estar desativado nas suas configurações.
Falha no touchpad
Se o touchpad não estiver respondendo aos seus movimentos e não estiver desativado nas configurações, ele precisa ser substituído.
Superaquecimento do dispositivo
O dispositivo fica muito quente após pouco tempo de uso, o que frequentemente faz com que ele desligue.
Falha no fan de refrigeração
Se o fan de refrigeração do seu dispositivo não estiver ligando, limpe-o com ar comprimido. Se isso não resolver o problema, você terá que substituir o fan de refrigeração.
Ventilação precária
Manter as saídas de ar do seu dispositivo obstruídas pode causar superaquecimento. Se suspeita que este seja o seu problema, use um dissipador de calor para manter a saída de ar do computador desobstruída. O acúmulo de poeira pode ser o problema. Se for o caso, pode ser hora de limpar o seu dispositivo.
Degradação da pasta térmica
Com o passar do tempo, a pasta térmica entre o processador e o dissipador de calor frequentemente começa a degradar. Para resolver isso, remova o dissipador de calor do processador e reaplique a pasta térmica.
Teclado do dispositivo sem resposta
O teclado ou teclas individuais não estão respondendo ao pressionamento.
Teclas travadas
Se você pressiona uma tecla e ela não se move, remova a tecla e limpe por baixo dela.
Falha no teclado
Quando várias teclas ou o teclado inteiro não estão funcionando, o teclado inteiro precisará ser substituído.
Tela preta
O monitor não liga ou nada é exibido na tela
Dispositivo sem resposta/travado
O programa para de responder, não há resposta para entradas do teclado ou mouse do Windows, nada se move na tela do computador.
Tela bloqueada
O dispositivo possui uma configuração para ligar a tela. Segure a tecla Fn e pressione F4 para garantir que a tela esteja ligada.
Falha na tela
Se o dispositivo não estiver travado e a tela estiver preta ou não exibir nada, o seu dispositivo precisa de uma tela nova.
Gregory Bridge
Membro desde: 10/24/17
638 Reputação
Autoria de 6 guias
Equipe
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 20
Ao todo: 735
