Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Superaquecimento do laptop
Enquanto em uso, seu dispositivo às vezes fica quente demais e até desliga sem aviso.
Ventiladores com funcionamento inadequado
Frequentemente, um computador superaquece se não houver circulação de ar suficiente para os componentes. Isso pode ser resultado de ventiladores que não estão funcionando corretamente ou com sua capacidade total. Tente usar uma lata de ar comprimido para limpar os ventiladores/saídas de ar do seu computador. Para um guia sobre como substituir o ventilador, clique aqui.
Falta de pasta térmica
Um dispositivo como este contém um processador interno para ajudar no seu funcionamento. Esse processador possui seu próprio ventilador dedicado, chamado de dissipador de calor. Contato inadequado ou a falta de pasta térmica entre o processador e o dissipador de calor pode causar superaquecimento do dispositivo, bem como danos permanentes ao seu processador. Para corrigir isso, remova completamente toda a pasta térmica antiga, aplique uma nova pasta no centro do processador, empurre suavemente o dissipador de calor de volta ao lugar e aperte os parafusos para fixá-lo.
Terminal de exibição sem resposta
Seu dispositivo tem uma tela quebrada ou rachada que faz com que ele não funcione corretamente ou não funcione de forma alguma.
Tela rachada
Infelizmente, a única solução para um problema como este é substituir a tela do dispositivo inteiramente.
Cabo de vídeo interno desconectado
Se não houver evidência externa visível do motivo pelo qual a tela do seu dispositivo não está respondendo, você pode estar com um cabo de vídeo interno desconectado. Nesse caso, você precisará abrir seu dispositivo para ajustar e reconectar (ou possivelmente substituir) o cabo/conector de vídeo interno do seu dispositivo.
Laptop não carrega
Seu dispositivo não carrega enquanto está ligado, ou talvez esteja descarregado e você não consiga ligá-lo, possivelmente devido ao fato de estar sem carga e o dispositivo não carregar corretamente ou de forma alguma.
Cabo de carregamento/adaptador com defeito
Primeiro, verifique se o cabo de carregamento está conectado corretamente à tomada e à porta de carregamento. Assim que o cabo estiver conectado corretamente, verifique se a luz no carregador está acesa, indicando que ele deveria estar carregando. Se a luz não estiver acesa, tente comprar um novo cabo de carregamento para seu dispositivo.
Bateria com defeito
Se tudo o que você tentou indica que o cabo de carregamento não é o problema e seu dispositivo funciona apenas quando o cabo está conectado, mas não ganha carga de fato, é provável que haja algo errado com a própria bateria. Você deve então substituir a bateria seguindo o guia disponibilizado ao clicar aqui.
Teclado não funciona
As teclas do teclado do dispositivo estão faltando ou não estão funcionando corretamente.
Teclas faltando
Se você está com teclas faltando no seu teclado, você deve substituí-las.
Teclas presas
Se as teclas do seu dispositivo não estão funcionando por estarem presas, é provável que haja algo embaixo delas impedindo o funcionamento adequado. Para corrigir isso, você deve remover a tecla e limpar ao redor e por baixo dela. Uma lata de ar comprimido também pode ser uma boa maneira de limpar o excesso de sujeira do seu teclado. Assim que sentir que limpou a área suficientemente, encaixe a tecla de volta no lugar.
Se não estiver faltando nenhuma tecla e elas não parecerem estar presas, mas seu teclado ainda não estiver respondendo, você talvez precise substituir o teclado inteiro.
Sem saída de áudio
Você tem áudio de baixa qualidade ou nenhum som vindo do seu computador.
Entrada para fone de ouvido frouxa
Se você está tendo problemas de áudio apenas ao usar fones de ouvido, primeiro certifique-se de que os fones de ouvido estão funcionando corretamente em outro dispositivo. Se os fones de ouvido não forem o problema, verifique se eles estão conectados corretamente. Muitas vezes, o motivo é simplesmente que eles não estão conectados totalmente ou estão frouxos, o que pode causar estática ou fazer com que o áudio pare completamente.
Driver de áudio desatualizado
Depois de determinar que os fones de ouvido ou os alto-falantes estão funcionando corretamente, pode ser que o software do driver de áudio no seu dispositivo esteja com defeito ou desatualizado. Simplesmente faça uma busca online pelo seu dispositivo “HP Pavilion 11 audio driver” e você encontrará a página da empresa para o seu dispositivo, onde eles fornecerão um download para um driver de áudio atualizado com base no seu sistema operacional atual. Siga as instruções desse download e, ao terminar, seu áudio deve estar funcionando corretamente.
Tela preta/azul
Se seu dispositivo não inicializa, ou em vez disso, leva você a uma página de erro.
Memória RAM insuficiente/com defeito
Se ao operar o dispositivo ele tende a travar, levá-lo a uma tela azul e reiniciar, ou se ao tentar inicializar o computador ele apenas emite bipes e não inicia ou leva a uma página de erro, isso pode ser resultado de memória RAM insuficiente ou com defeito. O motivo provável para isso acontecer é que parte da sua memória RAM estragou. Seja qual for o caso, se você não tem memória RAM suficiente ou se parte da que você tem estragou, você precisará substituir/adicionar uma nova memória RAM ao seu dispositivo. Para um guia sobre como substituir sua memória RAM, clique aqui.
Erro no disco rígido
Se o problema no seu dispositivo for um mau funcionamento do disco rígido, existem duas opções. Primeiramente, você pode tentar reparar o disco rígido do dispositivo inserindo uma versão do disco do sistema operacional que você usa atualmente no dispositivo e seguindo as instruções para “Reparar o computador”. Se, após concluir a tentativa de reparar o problema com o disco, o problema persistir, infelizmente você deve substituir seu disco rígido. Para um guia sobre como substituir seu disco rígido, clique aqui.
Joseph Lintz
Membro desde: 09/15/16
956 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
USF Tampa, Team 11-5, Blackwell Fall 2016 Membro de USF Tampa, Team 11-5, Blackwell Fall 2016
USFT-BLACKWELL-F16S11G5
3 Membros
Autoria de 60 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 8
Últimos 30 dias: 15
Ao todo: 1,912
