Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O tablet Omni 10 não liga
O tablet não liga e nenhum de seus sistemas funciona ao pressionar o botão LIGA/DESLIGA.
Bateria descarregada
A bateria pode não estar carregada. Para verificar se este é o problema, remova o plugue da porta de carregamento do tablet Omni 10 e retire o plugue da tomada. Após esperar cerca de dez minutos, conecte o carregador novamente ao tablet e à tomada.
A tela não gira
Quando o tablet é girado de retrato para paisagem, a orientação da tela não acompanha o movimento.
A configuração de rotação da tela não está ativada
A partir da área de trabalho, clique com o botão direito mantendo o dedo na tela. Uma caixa de diálogo aparecerá; clique na opção "Resolução da tela". Uma janela aparecerá com o título "Alterar a aparência do vídeo". Na parte inferior da janela, haverá uma caixa de seleção marcada como "Permitir que a tela gire automaticamente". Marque a caixa, clique em "Aplicar" e, em seguida, em "OK."
Sem som no tablet
Ao executar um vídeo ou clipe de áudio, o dispositivo não produz som.
O volume está baixo
Vá ao Painel de Controle e clique em alto-falantes. Selecione "Hardware e Som". Selecione "Ajustar volume do sistema". Verifique se a barra deslizante está sem som ou no zero. Se estiver, arraste o controle deslizante para cima.
Alto-falantes com defeito
Seus alto-falantes externos podem estar com defeito. Para verificar isso, conecte um par de fones de ouvido ou um alto-falante externo. Se os fones de ouvido ou o alto-falante produzirem som, os alto-falantes internos estão com defeito.
O computador não desperta do modo de suspensão ou hibernação
Ao pressionar o botão LIGA/DESLIGA, o tablet não sai do modo de hibernação.
Permitir que este dispositivo desperte o computador
Clique na barra de pesquisa e digite "Gerenciador de Dispositivos", então pressione Enter. Uma janela será aberta; role até a seção marcada como "Teclado". Clique na seta ao lado dela e clique em "Teclado Padrão PS/2". Clique na aba marcada como "Gerenciamento de Energia" e marque a caixa marcada como "Permitir que este dispositivo desperte o computador". Clique em OK.
Problemas de conectividade de rede
Renovação do endereço de IP
Renove o endereço de IP para estabelecer uma conexão com uma rede.
Com o tablet ligado, deslize o dedo do lado direito da tela para o centro da tela para abrir o menu Charms. Pressione o ícone de pesquisa e digite "cmd" para abrir o Prompt de Comando. No Prompt de Comando, digite "ipconfig". Você verá uma lista de comandos associados à configuração do seu endereço de IP. Digite "ipconfig/release" para liberar quaisquer conexões que você já tenha. Aguarde 30 minutos e, em seguida, digite "ipconfig/renew". Isso permitirá que seu tablet atualize sua conexão de IP e se conecte com sucesso a uma rede disponível.
Kelsea Weber
Membro desde: 11/12/15
21.586 Reputação
Autoria de 32 guias
Equipe
iFixit, Team S1-G1, Weber Summer 2018 Membro de iFixit, Team S1-G1, Weber Summer 2018
FIX-WEBER-SU18S1G1
5 Membros
Autoria de 396 guias
4 comentários
Dec 2019. I have an HP Omni 10. The computer doesn't turn on sometimes. Zero power even though it's fully charged. Other times it works well. What would cause the power to come and go? I've tried factory reset and updates but that doesn't fix it.
Ayax Torres - Responder Compartilhar
I have a omni tablet and it won't turn on.
Judith A Arvizu - Responder Compartilhar
I forgot my password to my omni 10 tablet how do I reset it?
Julie - Responder Compartilhar
Omni 10 Tablet Will Not Turn On
pokel creation - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 10
Últimos 30 dias: 51
Ao todo: 2,871
