Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O dispositivo desliga repetidamente
Se o seu dispositivo estiver desligando continuamente, utilize as seguintes soluções de resolução de problemas.
Verifique o cabo de força
O cabo de força pode estar mal conectado ao dispositivo ou à tomada. Certifique-se de que o cabo esteja conectado firmemente ao seu dispositivo.
Se o problema persistir, leia a próxima solução.
Reinicie a impressora
Talvez seja necessário apenas reiniciar o seu dispositivo para restaurá-lo às configurações de fábrica. Para fazer isso, desconecte os cabos USB do dispositivo. Pressione o botão LIGA/DESLIGA e aguarde o dispositivo ligar. Em seguida, desconecte o cabo de força da parte traseira da impressora e da tomada. Aguarde pelo menos 30 segundos e reconecte os cabos USB ao dispositivo. Agora, reconecte o cabo de força e pressione o botão LIGA/DESLIGA para ligar o dispositivo.
Atualize o firmware da impressora
O dispositivo pode estar desligando porque pode estar desatualizado. Você precisará atualizar o firmware. Para isso, vá até a página de Drivers e Downloads da HP no site da HP. Digite o número do modelo da sua impressora e pressione "Ir". Em seguida, selecione o sistema operacional do computador que você está usando. Role a tela para baixo até encontrar "Firmware" e clique no link. Você deve baixar o firmware e seguir as instruções adicionais exibidas na tela para atualizar completamente o seu dispositivo.
O dispositivo exibe um erro de cartucho
Um código de erro aparece informando que não é possível ler o cartucho de tinta.
Verifique a compatibilidade do cartucho
Isso pode ser causado pelo uso de um cartucho não compatível. Verifique se os cartuchos usados são o HP 21 preto e o HP 21 tricolor (o HP 21XL e o HP 22XL produzem 2,5x mais páginas impressas).
Se você tiver o cartucho correto, pode prosseguir para a próxima solução.
Remova, inspecione e reinstale os cartuchos problemáticos
O seu cartucho pode estar comprometido por partículas indesejadas, fazendo com que o dispositivo não o reconheça. Siga estes passos para remover, inspecionar e reinstalar o cartucho problemático. As mensagens de erro indicarão qual é o cartucho com problema. Pressione o botão LIGA/DESLIGA para ligar o produto. Aguarde até que o cartucho esteja inativo e, então, abra a porta do cartucho. Para remover o cartucho, pressione levemente a extremidade dele e libere-o do compartimento. Deslize o cartucho cuidadosamente para fora para removê-lo completamente.
  • Não toque nos contatos cor de cobre ou nos bicos de tinta. Não reaplique a fita ao cartucho. Fazer isso pode resultar em entupimentos, falha na tinta e conexões elétricas ruins.
Agora, inspecione o cartucho fazendo o seguinte. Certifique-se de que não haja detritos nos contatos do cartucho. Se houver detritos, continue para a Solução 3 para saber como limpá-los. Em seguida, remova toda a fita protetora do bico de tinta. Assim que tiver certeza de que o cartucho está limpo, compatível com sua impressora e livre da fita protetora, reinsira-o. Empurre a parte superior do cartucho para frente até ouvir um clique. Em seguida, feche a porta do cartucho de tinta.
Se um código de erro ainda aparecer, continue para a próxima solução.
Limpe os contatos do cartucho
Os cartuchos podem conter poeira ou detritos que estão interferindo no dispositivo. Você precisará limpar os contatos do cartucho. Certifique-se de ter os seguintes itens disponíveis antes de começar:
  • água destilada (não use água da torneira, pois ela pode conter contaminantes que podem danificar o cartucho)
  • cotonete limpo
  • papel-toalha limpo para apoiar o cartucho
Primeiro, abra a porta do cartucho. Certifique-se de que o carro de impressão esteja inativo e silencioso antes de continuar. Remova o cartucho e coloque-o em uma folha de papel limpa com os bicos voltados para cima. Em seguida, desconecte o cabo de força da tomada elétrica. Para limpar os contatos do cartucho:
  • Mergulhe o cotonete em água destilada e, em seguida, aperte a ponta para remover o excesso de água.
  • Segure pelas laterais do cartucho e limpe apenas os contatos cor de cobre. Não toque nem limpe os bicos de tinta.
Depois, coloque o cartucho em uma folha de papel limpa para secar. Aguarde 10 minutos para secar e, então, reinstale os cartuchos. Feche a porta do cartucho e reconecte o cabo de força.
Se o problema persistir, continue para a próxima solução.
Substitua o cartucho problemático
O cartucho pode estar com defeito e você precisará comprar um novo. Após adquirir um cartucho de reposição, você deverá reinstalá-lo. Pressione o botão LIGA/DESLIGA e aguarde até que o cartucho fique inativo. Remova o cartucho antigo pressionando levemente a extremidade, liberando-o do compartimento. Em seguida, deslize o cartucho cuidadosamente para fora para removê-lo completamente. Agora, instale o novo cartucho. Primeiro, remova a fita protetora do cartucho. Deslize o novo cartucho para o compartimento vazio e empurre-o para frente até ouvir um clique. Feche a porta do cartucho.
Se o problema persistir, talvez seja necessário enviar o produto para manutenção.
Não envia ou recebe faxes
Se o seu dispositivo não estiver enviando ou recebendo faxes corretamente, tente as seguintes soluções.
Execute um teste de diagnóstico
Execute um teste para garantir que o seu dispositivo esteja funcionando corretamente. Primeiro, coloque papel na bandeja de papel. Pressione o botão de configuração (setup). Em seguida, selecione a categoria "Ferramentas" e pressione "OK". Selecione "Executar Teste de Fax" e pressione "OK". Agora analise o relatório.
Se o teste for aprovado em tudo, continue para o próximo passo. Se não houver aprovação, continue para redefinir o fax.
Reinicialize o fax
Certifique-se de que o dispositivo esteja ligado. Em seguida, desconecte o cabo de força do dispositivo e depois da tomada. Aguarde alguns minutos antes de continuar. Reconecte o cabo de força ao dispositivo e depois à tomada. Aguarde o dispositivo ligar completamente. Agora, tente enviar o seu fax novamente.
Redefina o fax
Talvez seja necessário apenas reiniciar o dispositivo para restaurá-lo às configurações de fábrica. Primeiro, remova todo o papel da bandeja. Em seguida, desligue o dispositivo e desconecte o cabo USB da parte traseira dele. Agora desconecte o cabo de força do dispositivo e depois da tomada. Aguarde alguns minutos. Conecte o cabo de força à tomada e depois ao dispositivo. Pressione o botão LIGA/DESLIGA e aguarde o dispositivo ligar completamente. Em seguida, reconecte o USB na parte traseira do dispositivo e coloque o papel na bandeja. Agora, tente enviar o seu fax novamente.
Se o problema persistir, podem existir problemas subjacentes nos códigos de erro da comunicação de fax.
Códigos de erro na comunicação de fax
Se você está tendo problemas com fax e as soluções acima não funcionaram, o seu dispositivo pode conter erros de comunicação.
É possível que o cabo telefônico tenha se desconectado com o tempo, impossibilitando que a impressora se conecte às linhas telefônicas, o que é necessário para o envio de fax. Certifique-se de que o cabo telefônico RJ-11 esteja conectado firmemente tanto à impressora quanto à tomada de parede correspondente. A porta de fax deve estar marcada com um símbolo de tomada de parede, com a etiqueta "Linha" ou "Para Tomada de Parede".
Se o cabo estiver conectado firmemente e o problema persistir, prossiga para a próxima solução.
O cabo está conectado à LIU?
A LIU pode não estar conectada corretamente. A Unidade de Interface de Linha (LIU) é o link entre a sua casa ou local de trabalho e a sua operadora de telefonia. O cabo telefônico deve estar conectado a este dispositivo para que a impressora tenha conectividade com a rede telefônica. Certifique-se de que a LIU, que é a caixa onde o cabo telefônico é conectado, esteja conectada adequadamente e que a própria LIU esteja conectada com firmeza.
Se o cabo estiver conectado à LIU e o problema persistir, prossiga para a próxima solução.
Existem obstruções?
É possível que outros dispositivos interfiram na transmissão de faxes, como secretárias eletrônicas, divisores ou filtros ADSL. Remova quaisquer dispositivos adicionais.
Se não houver outras obstruções ou se você tiver desativado todas as possíveis obstruções, leia a próxima solução.
Teste com um cabo telefônico funcional
Seu cabo telefônico atual pode não estar funcionando corretamente; você deve testá-lo para ver se está tudo bem. Substitua o cabo telefônico RJ-11 atual por outro cabo, preferencialmente um que você já saiba que está funcionando.
Continue para a próxima solução se o problema persistir mesmo após o uso de um cabo telefônico funcional.
Ligue para a sua operadora de telefonia
Entre em contato com sua operadora de telefonia e solicite que testem as linhas telefônicas quanto a problemas de estática, ruído e interferência.
Se o problema persistir após falar com a operadora, talvez seja necessário enviar o produto para manutenção.
Mensagem de falha ao digitalizar aparece no dispositivo
Ao tentar digitalizar, a tela do dispositivo mostra uma das seguintes mensagens de erro:
* Falha no scanner, desligue e ligue
* Falha no sistema do scanner
* Scanner falhou, não é possível fazer cópias ou fax
* Scanner falhou. Não é possível digitalizar, copiar ou enviar fax
* Falha no scanner, reinicie o dispositivo
Reinicie o seu dispositivo
Talvez seja necessário apenas reiniciar o seu dispositivo para restaurá-lo às configurações de fábrica. Com a impressora ligada, desconecte o cabo de força da parte traseira do dispositivo. Aguarde cerca de 30 segundos e reconecte o cabo de força à parte traseira do dispositivo. Pressione o botão LIGA/DESLIGA e aguarde o dispositivo ligar completamente. Tente digitalizar um documento.
Verifique a fonte de energia do dispositivo
O dispositivo pode não ter uma fonte de energia forte o suficiente. Você pode precisar da energia direta de uma tomada. Desligue o dispositivo e certifique-se de que ele esteja conectado diretamente a uma tomada de parede e não a uma régua de energia ou filtro de linha. Ligue o dispositivo e tente digitalizar um documento.
Documentos digitalizados apresentam linhas e riscos
Se houver faixas verticais, linhas ou riscos nos seus documentos, tente as seguintes soluções para corrigir o problema.
Limpe o seu scanner
O scanner pode ter fiapos ou poeira obstruindo suas capacidades. Limpar o vidro do scanner deve remover quaisquer partículas indesejadas que possam estar causando o problema. Você precisará de limpa-vidros e alguns panos macios e sem fiapos para realizar este passo. Primeiro, desligue o dispositivo e desconecte o cabo de força e os cabos USB. Abra o painel frontal do seu dispositivo onde o teclado está localizado. Abaixo deste painel, você encontrará o vidro do scanner. Borrife o limpa-vidros no pano e limpe o vidro do scanner. Certifique-se de que não fiquem manchas ou resíduos no vidro. Agora, procure na parte de trás do painel do teclado por uma tira branca. Limpe suavemente essa tira, garantindo que não deixe resíduos. Após deixar as superfícies secarem, feche o dispositivo e conecte o cabo de força de volta na tomada. Ligue o dispositivo e tente digitalizar um documento.
Se o problema persistir, pode haver um problema subjacente com o vidro do scanner. Confira nosso guia de reposição para o vidro do scanner ADF: Substituição do vidro do scanner do alimentador automático de documentos da HP Officejet J3680
A impressora não está mais disponível na lista de impressoras na rede
Se a sua impressora não aparecer na lista, siga os passos abaixo para baixar um software que corrija o problema.
Baixe e desinstale o software
O software do seu dispositivo pode estar desatualizado. Você precisará instalar o software, garantindo que o seu dispositivo possa lidar com ele, e depois desinstalá-lo para iniciar novas ações. Primeiro, ligue o dispositivo. Desconecte o cabo USB da parte traseira do dispositivo e do computador. Deixe o dispositivo conectado à rede. Vá até Drivers e Downloads da HP e digite o número do modelo do seu dispositivo. Clique em "Ir" e depois clique em "Drivers". Marque o seu sistema operacional e clique em "próximo". Agora, role a página para baixo e clique em "driver". Clique para baixar e siga as instruções fornecidas para salvar o software no seu computador.
Agora, para desinstalar, abra a pasta onde o arquivo foi salvo e abra o arquivo. Quando a tela de instalação abrir, clique em "Sair". Em seguida, clique no botão "iniciar" e digite "%temp%" na caixa de pesquisa e pressione "Enter". Agora, digite "Uninstall_L2" na barra de pesquisa no canto superior direito da caixa temporária. Em seguida, clique em "Pesquisa Avançada". No canto inferior esquerdo da tela de Pesquisa Avançada, clique na caixa ao lado de "Incluir arquivos não indexados, ocultos e do sistema (pode ser lento)". Então, clique duas vezes no arquivo Uninstall_L2.bat para um arquivo Vista de 32 bits. Por fim, pressione "Enter" e use as instruções na tela para concluir a remoção do software.
Após a conclusão, continue para o próximo passo.
Exclua arquivos temporários
Alguns programas podem estar impedindo o download correto do software. Siga os passos abaixo para excluir quaisquer programas que possam interferir. Clique no botão "Iniciar" e na barra de pesquisa digite "%temp%" e pressione "Enter". Agora clique em "Organizar" e depois em "Selecionar Tudo". Clique em "Organizar" novamente e pressione a tecla "delete" para excluir os arquivos.
Após excluir os arquivos temporários, continue para o próximo passo.
Reinstale o software da impressora
O software do seu dispositivo precisará ser reinstalado para ser compatível com a atualização do software. Primeiro, ligue o dispositivo. Desconecte o cabo USB da parte traseira do dispositivo e do computador. Deixe o dispositivo conectado à rede. Vá até Drivers e Downloads da HP e digite o número do modelo do seu dispositivo. Clique em "Ir" e depois clique em "Drivers". Marque o seu sistema operacional e clique em "próximo". Agora, role a página para baixo e clique em "driver". Clique para baixar e siga as instruções fornecidas para salvar o software no seu computador.
Instale a atualização do software
Sem esta atualização, o problema que você está enfrentando pode não ser corrigido corretamente. Você precisará baixar a atualização criada especificamente para este problema. Vá até a página de download de Atualização Crítica da HP. Siga as instruções para instalar a atualização. Quando a instalação estiver totalmente concluída, reinicie o seu dispositivo e tente imprimir.
Se o problema persistir após seguir estes passos, talvez seja necessário enviar o produto para manutenção.
Ashley Beauchemin
Membro desde: 10/20/14
113 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
UMass Dartmouth, Team 1-1, Duarte Fall 2014 Membro de UMass Dartmouth, Team 1-1, Duarte Fall 2014
UMASSD-DUARTE-F14S1G1
4 Membros
Autoria de 72 guias
3 comentários
On a office jet j3680
How can I change it to print in black
At this it prints in blue
Beth - Responder Compartilhar
I have an office jet J3680 it prints on blue how can I go in and change it to black
I have an Officejet J3680 which still works perfectly. I have a new laptop running windows 11 and would like to continue using the J3680 with it. but I cannot find the software/driver to install on my new laptop. I went to the HP website & read that the J3680 has been retired & is no longer supported. How can I still use the printer then?
Beth Uyenco - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 33
Ao todo: 11,519
