Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Tela em branco
O painel do display da impressora está em branco ou preto.
A tomada está com defeito
Sua impressora pode não estar conectada a uma fonte de energia adequada, como uma régua de energia ou um filtro de linha. Se for esse o caso, desligue a impressora, desconecte-a da fonte de energia atual e conecte-a diretamente a uma tomada de parede. Ligue a impressora para testar se o painel do display está funcionando.
A impressora precisa ser reiniciada
A tela pode estar em branco devido a um problema de software/hardware que pode ser resolvido reiniciando a impressora.
Siga estas instruções para reiniciar sua impressora.
  1. Ligue a impressora e deixe-a aquecer até que fique silenciosa.
  2. Desconecte o cabo de força da parte traseira da impressora e, em seguida, remova o cabo da tomada de parede.
  3. Aguarde 60 segundos e conecte o cabo de força de volta à tomada de parede.
  4. Conecte o cabo de força na parte traseira da impressora.
  5. Ligue a impressora.
Tela quebrada
Se você tentou todas as soluções anteriores e o painel do display ainda não funciona corretamente, ele pode estar quebrado e precisar ser substituído. Você pode encontrar um guia de substituição aqui.
A impressora não liga
A impressora não responde ou não apresenta sinais de que está ligando.
A tomada pode não estar funcionando
A impressora pode não ligar porque a tomada não está funcionando. Tente conectar outros dispositivos na tomada; além de conectar a impressora em uma tomada diferente.
O adaptador de energia está com defeito
Certifique-se de que o adaptador de energia esteja conectado. Se a impressora ainda não ligar, o adaptador de energia pode estar com defeito. Você pode encontrar um guia de substituição aqui.
A placa-mãe está quebrada
Se nenhuma das outras soluções funcionar, a placa-mãe pode estar quebrada e precisar ser substituída. Você pode encontrar o guia de substituição aqui.
Mensagem de erro do cabeçote de impressão
Aqui estão alguns exemplos de mensagens de erro no painel do display da impressora.
  • Problema com o sistema de tinta
  • Cabeçote de impressão ausente ou com falha
  • Falha no sistema de tinta
  • Falha na impressora
  • Atolamento de carro
Problema no sensor do cabeçote de impressão
A impressora pode simplesmente não estar detectando que o cabeçote de impressão está no lugar e precisará ser reiniciada.
O cabeçote de impressão precisa ser recolocado ou substituído
Se o problema persistir após a impressora ser reiniciada, o cabeçote de impressão pode precisar ser recolocado ou substituído. Você pode encontrar o seguinte guia aqui.
O cartucho de tinta não é reconhecido
Cartuchos de tinta não vazios não são reconhecidos pela impressora.
Cartuchos de tinta não compatíveis
Impressoras HP usam apenas cartuchos de tinta HP <ink> e rejeitam cartuchos de terceiros. Se o cartucho de tinta foi recarregado, o chip de segurança pode não ter sido reiniciado, causando sua rejeição.
Os cartuchos de tinta podem precisar ser reinseridos
Se o cartucho de tinta for o correto, pode ser necessário reinseri-lo. Com a impressora ligada, abra o painel frontal da impressora, remova o cartucho e insira-o novamente.
Riscos durante a impressão
Riscos ou linhas estão visualmente aparentes nas páginas impressas.
Problema no cabeçote de impressão
Riscos e linhas ao imprimir são quase sempre causados por um problema no cabeçote de impressão. Geralmente, o cabeçote de impressão está apenas sujo ou parcialmente bloqueado e precisa ser limpo.
Se o problema persistir após a limpeza, é provável que o cabeçote de impressão esteja danificado e precise ser substituído.
Para remover o cabeçote de impressão para limpeza ou substituição, use o seguinte guia aqui.
Cam Engle
Membro desde: 10/08/18
555 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
Cal Poly, Team S13-G3, White Fall 2018 Membro de Cal Poly, Team S13-G3, White Fall 2018
CPSU-WHITE-F18S13G3
3 Membros
Autoria de 84 guias
3 comentários
When setting up, printer sees the network but will not connect even with password
DAVID LEWIS - Responder Compartilhar
printing from a remote location only works when office jet 8625 is turned off then back on. how do i fix this so its will pick up & print without turning off/on?
Peter Murakami - Responder Compartilhar
My Dell Inspiron 15 3000 series computer will print to the HP Officejet Pro 8625 but only prints really small and doesn’t fill out an 8.5 x 11 page.
Any suggestions? I’ve downloaded the driver and it still does the same thing.
Susan Stone - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 62
Ao todo: 5,768
