Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A impressora não liga
Mesmo ao pressionar o botão LIGA/DESLIGA, a impressora não responde.
A impressora não está recebendo energia suficiente
Se a impressora estiver conectada a um filtro de linha ou régua de energia, tente conectá-la diretamente à tomada. Se não estiver, tente usar uma tomada diferente.
O adaptador de alimentação CA está com defeito
Em alguns casos, a impressora pode estar com um adaptador de alimentação CA com defeito. Nesse caso, você pode substituir o seu adaptador de alimentação CA.
A função de impressão sem fio não funciona
Você não consegue imprimir sem fio a partir de um computador ou smartphone.
A impressora não está na rede correta
Para imprimir, seu computador ou smartphone deve estar conectado à mesma rede que a impressora. Se você tiver várias redes em sua casa ou escritório, verifique se está na mesma rede que a sua impressora.
Para alterar a rede na sua impressora:
  1. Na tela tátil, pressione o ícone de rede sem fio e, em seguida, pressione o ícone do Menu sem fio (em formato de engrenagem).
  2. Pressione Configurações sem fio e, em seguida, Assistente de configuração sem fio.
  3. Selecione a rede à qual deseja se conectar e siga as instruções na tela
A rede está bloqueando trabalhos de impressão
Em certos casos, sua rede pode não permitir a impressão sem fio. Tente entrar em contato com seu provedor de serviços se acreditar que este seja o caso.
Há um erro no cabeçote de impressão
A tela da impressora ou o computador exibem "Há um problema com o cabeçote de impressão."
A impressora precisa ser redefinida
Um problema de software pode estar causando isso. Uma redefinição forçada (hard reset) pode resolver o problema. Para realizar uma redefinição forçada:
  1. Ligue a impressora
  2. Remova o cabo de alimentação da parte traseira da impressora
  3. Aguarde 60 segundos
  4. Conecte o cabo e ligue a impressora novamente
O cabeçote de impressão precisa ser limpo
Você pode usar uma ferramenta automatizada para limpar o cabeçote de impressão. Para fazer isso:
  1. Pressione o ícone de Configuração
  2. Pressione Manutenção da Impressora
  3. Pressione Limpar Cabeçote de Impressão. Existem três estágios de limpeza e, entre cada um, uma página de teste será impressa.
  4. Examine a página de teste para verificar a qualidade da impressão
    • Se a qualidade da impressão ainda estiver ruim, pressione Prosseguir para continuar para o próximo nível de limpeza. Repita esse processo, se necessário.
    • Se a qualidade da impressão estiver normal, pressione Concluído.
O cabeçote de impressão precisa ser alinhado
Você pode usar um serviço automatizado para alinhar o cabeçote de impressão. Para fazer isso:
  3. Pressione Alinhar Cabeçote de Impressão
  4. Após a impressora imprimir a página de alinhamento, pressione OK
A impressora precisa ser restaurada para os padrões de fábrica
Se a redefinição forçada da impressora não funcionar, você também pode tentar uma Restauração de Fábrica. Lembre-se de que uma Restauração de Fábrica removerá todas as suas configurações salvas, então você terá que passar pelo processo de configuração novamente. Para realizar a Restauração de Fábrica:
  1. Pressione o ícone de configuração
  2. Pressione Restaurar
  3. Pressione Restaurar Padrões de Fábrica e selecione Restaurar
O cabeçote de impressão está com defeito
Se o cabeçote de impressão estiver com defeito, será necessário substituí-lo. Você pode aprender como substituí-lo aqui.
A impressora não imprime nenhuma página
A impressora não imprime nada quando um trabalho de impressão é enviado para ela.
A impressora está com pouca ou sem tinta
Os níveis de tinta exibidos na impressora são apenas estimativas, portanto, às vezes podem ser imprecisos. Tente substituir seus cartuchos de tinta.
Os cartuchos de tinta não são originais HP
Se os seus cartuchos de tinta não forem originais HP, isso pode causar problemas ao imprimir. Para obter ajuda na identificação de tinta HP original, clique aqui. Tente substituir seus cartuchos de tinta atuais por cartuchos HP.
A impressora está imprimindo letras com baixa qualidade
As páginas impressas apresentam tinta borrada, letras desfocadas, texto inclinado ou outros problemas de qualidade de impressão.
  3. Pressione Limpar Cabeçote de Impressão. Existem três estágios de limpeza, entre os quais uma página de teste será impressa.
Você pode usar uma ferramenta automatizada para alinhar o cabeçote de impressão. Para fazer isso:
Elena Fowler
Membro desde: 01/24/18
445 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
Cal Poly, Team S2-G4, Livingston Winter 2018 Membro de Cal Poly, Team S2-G4, Livingston Winter 2018
CPSU-LIVINGSTON-W18S2G4
4 Membros
Autoria de 96 guias
4 comentários
Many instruction reference buttons that don’t exist on the named printer. They also reference the power adapter. (It doesn’t have one; Power is applied straight from the outlet.)
Shabby.
Shoddy
Useless
bloggerccc - Responder Compartilhar
Printer was printing fine. I changed the color cartridges. then the screen on the printer went blue and says 01144661
djcares - Responder Compartilhar
I have a blue screen with #s 03144661 doesn’t let me do anything
kathmick - Responder Compartilhar
Select Devices and Printers in the Windows Control Panel.
Find your HP printer in the list of printers. Select the appropriate printer model, then right-click on it. Confirm by clicking Yes in the pop-up window.
Do a print test.
If the above steps do not resolve your HP printer issue, try canceling all print jobs.
Cancel all print jobs on your HP printer:
In the list of printers, find the correct HP type of printer. Right-click the correct printer model and select View printer from the drop-down list.
Open the Printer menu located at the top right and click Open as administrator from the drop-down menu.
Click the Printer menu at the top right once more, then select Cancel All Documents. A dialog window will open. You can edit all records in the print queue by clicking Yes.
Try to make a test print and see if your HP printer now works.
There could be other reasons why your HP printer is not printing. HP Printer Troubleshooting
janu smith - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 8
Últimos 30 dias: 55
Ao todo: 3,652
