Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Resolução de problemas da impressora multifuncional HP Officejet J4550
Esta página de resolução de problemas ajudará você a diagnosticar problemas na série de impressoras multifuncionais HP Officejet J4550.
Falha na digitalização
O processo de digitalização parece ter sido concluído com êxito. No entanto, o documento digitalizado está em branco ou distorcido
Placa de vidro danificada
O arquivo digitalizado parece desfocado. A placa de vidro pode estar danificada, impedindo que a luz passe perfeitamente pelo vidro para capturar e processar a imagem. Substituir a placa de vidro pode resolver o problema. Confira nosso guia de substituição.
Driver do dispositivo desatualizado
Se o arquivo digitalizado não aparecer na sua área de trabalho e o driver instalado não funcionar, o problema pode ser resolvido atualizando o driver do dispositivo para a versão mais recente. Acesse este link para fazer a atualização.
Falha na impressão
O processo de impressão trava ou o papel não é ejetado.
Atolamento de papel
O papel pode estar atolado nos roletes de alimentação, fazendo com que o processo de impressão trave. Quando isso ocorre, a impressora não funcionará corretamente até que o papel seja removido manualmente. Verifique se o papel está entrando de forma desalinhada. Se a impressora continuar travada, abra o painel frontal para limpar os resíduos de papel.
Sem papel
Não é possível imprimir arquivos porque não há papel na bandeja. Verificar se há papel suficiente na bandeja pode resolver o problema.
Mau funcionamento do rolete de alimentação de papel
Se o rolete de alimentação manual de papel apresentar falhas, as funções manuais da impressora (fax, cópia) não funcionarão. Substituir o rolete de alimentação pode resolver o problema. Confira nosso guia para esta substituição.
Má qualidade de impressão
O arquivo impresso contém listras verticais e está diferente do esperado.
Sem tinta
A tinta acabou. Substituir o cartucho de tinta pode resolver o problema. Confira nosso guia para esta substituição.
Cabeçote de impressão sujo
Verifique se o cartucho de tinta está vazio. Se não estiver, o cabeçote de impressão precisa ser limpo. Vá ao menu da impressora e selecione a limpeza do cabeçote de impressão para resolver o problema.
Não liga
O botão LIGA/DESLIGA da impressora não funciona ou está difícil de pressionar.
Não está conectado
O botão LIGA/DESLIGA não funciona porque a impressora não está carregando. Conecte o cabo de força à impressora e a outra extremidade à fonte de energia; tente pressionar o botão LIGA/DESLIGA novamente.
Cabo de força danificado
Se conectar o cabo de força não resolver o problema, é provável que ele esteja danificado. Adquirir um novo carregador neste link resolverá o problema.
Botão LIGA/DESLIGA danificado
O botão LIGA/DESLIGA não funciona porque está danificado. Se você não obtiver resposta ao pressionar o botão, tente adquirir um novo e substituir o botão antigo. Confira nosso guia para esta substituição.
LI MA
Membro desde: 10/22/18
224 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
UC Davis, Team S11-G8, Lore Fall 2018 Membro de UC Davis, Team S11-G8, Lore Fall 2018
UCD-LORE-F18S11G8
3 Membros
Autoria de 48 guias
2 comentários
showspapper jam but am unable to find anything
Bill Willetts - Responder Compartilhar
shows out of paper, but there is paper and see no jam. paper will not feed.
punkrocker2436 - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 18
Últimos 30 dias: 35
Ao todo: 1,657
