Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Não imprime
Se o seu dispositivo não está imprimindo os trabalhos na fila, use as seguintes soluções de resolução de problemas.
Sem conexão com a impressora
Certifique-se de que o seu dispositivo esteja conectado à rede ou via USB.
Drivers desatualizados
É sempre uma boa prática manter os drivers atualizados. Baixe os drivers mais recentes aqui, selecione o sistema operacional e a versão apropriados para o seu computador e baixe o instalador do driver. Execute o arquivo e siga as instruções na tela. Certifique-se de reiniciar o computador após instalar os novos drivers.
Cabo de força mal conectado
Certifique-se de que o cabo de força esteja conectado firmemente tanto na tomada quanto na impressora. Se estiver firme e o problema persistir, siga este guia para substituir a fonte de alimentação do seu dispositivo.
Tela sem resposta
Se a tela não responder ao toque ou parecer travada, verifique os problemas a seguir.
O dispositivo requer uma reinicialização
Pressione o botão LIGA/DESLIGA para desligar a impressora. Aguarde 60 segundos e ligue o dispositivo novamente.
Emitindo ruídos altos
Se a sua impressora estiver mais barulhenta que o normal ou emitindo um som de estalo ou trituração, verifique o seguinte.
Impressora atolada
Verifique se há pedaços de papel presos na bandeja de alimentação. Se houver papel preso na bandeja, desligue a impressora e remova o atolamento.
Peças internas quebradas
Se houver peças quebradas ou soltas, veja este guia sobre substituição da bandeja de papel e verifique se há peças soltas dentro da impressora.
Não liga
Se a sua impressora não ligar ou não apresentar nenhuma resposta, verifique os seguintes problemas potenciais.
Impressora não conectada à tomada
Conecte a impressora a uma tomada de parede padrão e pressione o botão LIGA/DESLIGA na parte frontal da impressora.
Tomada com defeito
A tomada na qual a impressora está conectada não está funcionando. Conecte a impressora em uma tomada diferente. Se a impressora estiver conectada a um filtro de linha, tente conectá-la diretamente a uma tomada de parede aterrada. Pressione o botão LIGA/DESLIGA na parte frontal da impressora após garantir a conexão elétrica.
Cabo de força com defeito
Verifique o cabo de força quanto a dobras acentuadas e fios expostos. Substitua o cabo de força se houver sinais de danos.
Fonte de alimentação com defeito
Substitua a fonte de alimentação da impressora. Siga este guia para ver como substituir a fonte de alimentação.
Qualidade de impressão ruim
Se os trabalhos de impressão não estão saindo como esperado, se estão borrados ou contêm listras verticais, verifique os seguintes sintomas para possíveis problemas.
Impressora sem tinta
Substitua os cartuchos de tinta da sua impressora. Para ver como fazer isso, visite este guia.
Cartuchos de tinta incorretos
Substitua os cartuchos de tinta por cartuchos aprovados pela HP. Para ver como substituir os cartuchos de tinta, visite este guia.
Cabeça de impressão suja
Acesse o menu da impressora e selecione limpar cabeça de impressão.
Tyler Allen
Membro desde: 01/24/18
513 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
Cal Poly, Team S18-G3, Livingston Winter 2018 Membro de Cal Poly, Team S18-G3, Livingston Winter 2018
CPSU-LIVINGSTON-W18S18G3
4 Membros
Autoria de 84 guias
40 comentários
When printing product top margin to large
lawrence cotgrave - Responder Compartilhar
My printer works fine but will not copy now great I'm getting a message of something broken I believe it was jammed at one time. How do I fix this?
sherry - Responder Compartilhar
My 4630 printer is making a loud noise as he paper is advanced in the printing process?
Why is there never any advice on the necessity for LUBRICATION? Ink cartridge slide bar? Other places for lubrication?
Thanks
CP
wpilgrim71 - Responder Compartilhar
Recently replaced printer cartridges with #61, tricolor and black and white. Now it prints only black, and that is a bit smeary. The screen says “Printing in single cartridge mode.”
Janet Wong - Responder Compartilhar
When printing, clip art backgrounds are printed black when they should be white. It never used to do that. I recently changed to getting my ink cartridges by mail from HP.
Debbie
Debbie Duckworth - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 5
Últimos 7 dias: 16
Últimos 30 dias: 110
Ao todo: 21,411
