Ir para o conteúdo principal
O laptop não liga
Ele sempre ligou antes da vez em que não ligou...
Bateria descarregada
É inconveniente quando o seu computador desliga logo no momento em que você precisa dele, mas com uma carga rápida você pode fazer a bateria voltar a funcionar. Basta conectar o cabo de energia do computador a uma tomada próxima. O computador poderá ser usado assim que o cabo de energia for conectado e funcionará enquanto carrega.
Bateria desconectada
Se uma carga simples não funcionar, tente remover a bateria e colocá-la novamente. Não seria engraçado se você estivesse entrando em pânico por nada?
Bateria totalmente descarregada
É normal que a autonomia da bateria diminua com o uso do laptop. Com o tempo, a bateria não conseguirá mais reter carga. Se o seu computador indicar 0 % de autonomia da bateria o tempo todo, só ligar quando estiver conectado à tomada ou se o indicador luminoso na lateral estiver sempre piscando, a sua bateria provavelmente está totalmente esgotada. Continuar usando a bateria morta não danificará o computador, mas diminuirá o desempenho e ela pode vazar ácido. Talvez seja melhor tomar uma atitude e substituir a bateria.
Tela sem resposta/travada
Quando movo o mouse ou digito no teclado, nada acontece...
Computador travado devido a alto desempenho
Às vezes, o seu computador tenta processar muitas tarefas ao mesmo tempo, levando a um travamento. Ctrl+Alt+Del levará você ao gerenciador de tarefas. Se conseguir chegar lá, encerre o seu programa clicando no nome dele e, em seguida, em "finalizar tarefa". Se não conseguir abrir o gerenciador de tarefas e a tela continuar sem resposta, pressione o botão LIGA/DESLIGA no lado direito do computador. Deslize o botão e segure-o; o computador deverá desligar. Reinicie o computador e verifique quanto foi salvo antes do travamento.
Computador exibe tela em branco ou "Sistema operacional não encontrado" ao iniciar
Isso não é bom...
Disco rígido corrompido
Se esse for o caso, talvez você precise substituir o disco rígido. Este é um dos problemas de computador mais sérios, portanto, certifique-se de que ele realmente não inicia e não pode ser revivido por nenhum outro método. Não entre em pânico, pois temos um guia para você seguir bem aqui.
Teclado sem resposta
Você não consegue digitar...
Falha de software no computador
Não vou mentir: com sistemas operacionais Microsoft, reiniciar o computador resolve 90 % dos problemas. Tente fazer isso.
Falha de hardware no computador
Se o seu teclado estiver apresentando erros ou não respondendo, talvez você precise substituir o teclado. Isso exige um pouco de tempo, mas você finalmente poderá usar a tecla "a" sem precisar copiar e colar. Um passo a passo para instalar um novo teclado pode ser encontrado aqui.
Touchpad sem resposta
O mouse não responde ao toque...
Touchpad desativado
O canto superior esquerdo do touchpad possui um pequeno botão que, se tocado acidentalmente pela sua mão, ficará laranja e desativará o touchpad.
Computador superaquecendo
O computador está irradiando calor suficiente para fritar um ovo...
Falha na ventoinha do computador
Laptops geram um calor significativo durante o alto desempenho. Ironicamente, quando você coloca o computador no colo ou em outras superfícies macias, as ventoinhas não conseguem dissipar o calor rápido o suficiente. Se o seu laptop estiver anormalmente quente, tente movê-lo para uma superfície rígida, como uma mesa. Se isso não ajudar, tente fechar aplicativos desnecessários ou que consumam muitos recursos.
Desempenho lento
Ele simplesmente não é mais como costumava ser...
Processador sobrecarregado
Todos os computadores têm um limite de processamento, especialmente os mais antigos. Se o desempenho estiver lento, tente fechar programas redundantes ou até mesmo reiniciar o computador. Se isso ainda não proporcionar a velocidade desejada, talvez você queira fazer um upgrade na memória RAM.
Conexão sem fio do computador não funciona
Por algum motivo estranho, você não consegue se conectar a nenhuma rede sem fio...
Receptor sem fio desligado
Aquela luz laranja sempre engana. Apenas verifique se a luz acima do símbolo de Wi-Fi no canto superior direito do teclado está brilhando em azul.
Nenhuma rede disponível
O Wi-Fi é extremamente conveniente. O preço dessa conveniência, no entanto, é que ele também é extremamente pouco confiável e instável. A rede pode estar fora do ar, as suas configurações sem fio podem estar incorretas para o roteador ou o servidor pode precisar de informações de login antes de você começar a navegar. Portanto, da próxima vez que tiver problemas para se conectar ao Wi-Fi dos seus vizinhos, pergunte se eles estão tendo algum problema com isso antes de começar a desmontar o seu computador.
Falha na placa Wi-Fi do computador
No caso de nenhuma das soluções acima funcionar, talvez a sua placa Wi-Fi precise ser substituída. É um pouco trabalhoso, então antes de tentar substituí-la, certifique-se de ter verificado as configurações no seu roteador/provedor de serviços e que ninguém mais tenha o mesmo problema. Não se preocupe; descrevemos o processo de substituição passo a passo bem aqui.
Problemas de data e hora
A data e a hora não correspondem ao meu calendário...
Configurações de fábrica
Existem muitos vendedores de produtos HP. É provável que o novo computador não tenha sido montado na loja onde você o comprou, ou nem mesmo no mesmo fuso horário. Quando você compra um computador novo, as configurações de fábrica podem estar erradas. Nada é perfeito. No entanto, este problema tem uma solução fácil. Dependendo do seu sistema operacional, talvez você consiga atualizar a hora online, mas se o acesso à internet não estiver disponível, você pode alterar a data e a hora imediatamente acessando o Menu Iniciar, clicando em "Painel de Controle" e indo para o painel de configurações de "Data e Hora". Redefina a data e a hora e, em seguida, clique em "Aplicar".
Problema de software
Existem duas possibilidades aqui: o problema está no hardware (algo que você pode tocar) ou no software (algo que você não pode tocar). Se o problema estiver no software, pode ser várias coisas. Se você tiver vários sistemas operacionais no seu computador, alternar entre eles pode fazer com que o computador tenha dois relógios funcionando em horários diferentes. Como o computador não é capaz de viajar no tempo, ele pode sincronizar os dois relógios, geralmente ambos para a hora errada. Outras causas para o problema podem ser uma mudança de fuso horário, uma mudança de sistema operacional ou uma atualização de software.
Falha na bateria RTC
Se nenhuma das condições acima se aplicar ao seu computador e a data e a hora ainda estiverem incorretas, talvez você precise instalar uma nova bateria RTC. Isso acontece porque a bateria que mantém o relógio funcionando quando o computador está desligado está esgotada. A instalação de uma nova é descrita passo a passo aqui.
Daniel Pierson
Membro desde: 10/05/12
17 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
Cal Poly, Team 3-23, Amido Fall 2012 Membro de Cal Poly, Team 3-23, Amido Fall 2012
CPSU-AMIDO-F12S3G23
4 Membros
Autoria de 72 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 33
Ao todo: 12,075
