Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Resolução de problemas da HP Laserjet Pro 200 Color MFP
Esta página de resolução de problemas ajudará você a identificar problemas comuns com a HP Laserjet Pro 200 Color MFP M276nw e como resolvê-los.
Atolamento de papel ou alimentação incorreta
O dispositivo não consegue puxar o papel para imprimir. O dispositivo está alertando sobre um atolamento de papel.
Papel atolado na impressora
Para remover um atolamento de papel, puxe o papel com firmeza usando as duas mãos para retirá-lo do dispositivo. Atolamentos podem ocorrer no alimentador de documentos, portas traseiras, bandejas de papel, etc.
Papel danificado em más condições
É possível que o papel esteja muito úmido ou muito seco. Se estiver muito úmido, remova as 10 primeiras folhas de papel. Se estiver muito seco, dobre e flexione o papel para eliminar o acúmulo de eletricidade estática.
Papel carregado incorretamente
Certifique-se de que a bandeja de papel não esteja sobrecarregada. Se estiver, remova a quantidade necessária de papel para que ele possa ser carregado na impressora. Se ainda assim não funcionar, verifique se o papel está alinhado corretamente. Remova a pilha de papel, bata-a em uma superfície plana para realinhar as bordas, insira a pilha de volta na impressora e tente imprimir novamente.
Rolos gastos, sujos ou quebrados
Para garantir que os rolos estejam lisos e limpos, use um pano úmido para remover qualquer acúmulo de poeira ou detritos. Se os rolos estiverem muito gastos ou danificados, talvez seja necessário substituí-los. Você pode ver como substituir/consertar os rolos da sua impressora no guia de substituição dos rolos.
Linhas ou faixas de cores em digitalizações e cópias
Ao digitalizar ou copiar, a imagem fica fraca ou cheia de linhas verticais.
Conjunto de digitalização sujo
Primeiro, teste tanto a mesa digitalizadora quanto o alimentador automático de documentos (ADF) carregando uma folha de papel em ambos e executando uma cópia de teste em preto.
  • Se as linhas ocorrerem apenas na mesa digitalizadora ou apenas no alimentador automático de documentos: Então, há sujeira ou detritos no conjunto do scanner que precisam ser limpos. Para limpar o conjunto de digitalização, use um pano macio sem fiapos e água filtrada, destilada ou engarrafada (água da torneira pode danificar a impressora). Certifique-se de desligar a impressora e desconectar o cabo de força antes de prosseguir. Umedeça levemente o pano com água e limpe qualquer poeira visível do conjunto de digitalização.
  • Para obter mais informações sobre como limpar o vidro do scanner, visite o guia do usuário da HP.
  • Se as linhas ocorrerem tanto na mesa digitalizadora quanto no alimentador automático de documentos: Prossiga com as etapas de resolução de problemas abaixo para solucionar esse problema de hardware.
Conexão de energia com defeito
Conecte a sua impressora diretamente a uma tomada de parede. Filtros de linha e protetores contra surtos podem fazer com que as impressoras HP não recebam energia suficiente e não funcionem corretamente. Após conectar o cabo de força à tomada, teste a função de digitalização/cópia novamente.
Se o problema persistir, tente redefinir a energia. Com a impressora ligada, desconecte o cabo de força da parte traseira da impressora por pelo menos 30 segundos. Após aguardar, conecte o cabo de força de volta à impressora; ela deverá ligar sozinha.
Impressora não se conecta a redes sem fio ou dispositivos
O seu computador não está detectando a sua impressora. Você está tendo problemas para conectar a impressora a uma conexão Wi-Fi.
Necessidade de reinicialização simples
Desconecte a impressora e o roteador Wi-Fi, se possível, aguarde 20 segundos e reconecte os dispositivos. Reconecte a impressora à internet após todos os dispositivos voltarem a ligar.
O Wi-Fi da impressora está desligado
Verifique se o seu computador está conectado à impressora e navegue pelo menu Iniciar do computador até encontrar a página chamada Dispositivos e Impressoras. Abra a página e encontre o nome da impressora que você deseja colocar online. Clique na palavra Offline e clique na opção Impressora dentro da aba pop-up. Desmarque a opção chamada “Usar Impressora Offline.”
Impressão sem fio não suportada
Várias redes sem fio públicas não suportam a impressão sem fio, como em alguns campi universitários. A sua impressora deve ser conectada ao dispositivo via cabo USB ou você deve imprimir usando uma rede sem fio diferente.
Impressora não liga
A impressora não inicia quando o botão LIGA/DESLIGA é pressionado. A tela do visor da impressora está apagada.
Cabo de força não está conectado à tomada
Certifique-se de que a impressora esteja conectada a uma tomada de parede funcional.
Tomada de parede com defeito
Se a impressora estiver conectada a uma tomada de parede, mas ainda não ligar, verifique se a tomada está funcionando perfeitamente. Teste isso conectando outros dispositivos à tomada. Se não funcionar, tente conectar usando uma tomada de parede diferente.
Botão LIGA/DESLIGA com defeito
Verifique se o botão LIGA/DESLIGA faz um clique ao ser pressionado. Se o botão não fizer clique, ele está preso e precisa ser limpo por dentro ou possivelmente substituído. Se precisar ser substituído, veja como consertar/substituir o botão LIGA/DESLIGA no guia de substituição do botão LIGA/DESLIGA.
Documentos impressos com má qualidade ou em branco
Ao tentar imprimir, o documento sai embaçado, não exibe as cores corretas ou não imprime nada.
Cartuchos de tinta vazios ou com nível baixo
Se os documentos impressos saírem em branco ou exibirem as cores erradas, isso pode ser devido a cartuchos de tinta com defeito. Para substituir os cartuchos de tinta, abra o painel dianteiro da impressora usando as abas em cada lado do painel e puxe a alça da bandeja que está virada para você. Dentro da bandeja estão os seus cartuchos; remova-os e substitua-os, mas lembre-se de que cada cartucho de cor tem um lugar específico na bandeja e deve ser colocado de volta na posição correta para que a impressora funcione adequadamente.
Perda de energia
Se a impressora desligar enquanto imprime, verifique a conexão de energia mencionada anteriormente.
Cade Zorio
Membro desde: 04/18/19
153 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
Cal Poly, Team S9-G14, Maness Spring 2019 Membro de Cal Poly, Team S9-G14, Maness Spring 2019
CPSU-MANESS-S19S9G14
4 Membros
Autoria de 60 guias
11 comentários
It is not printing my stuff. It says Error Code 79
tinatemp - Responder Compartilhar
I can copy but it will not print my documents — they are waiting to be printed.
Drivers will not install. it takes too long for drivers to install. Will not do self test.
activeguy563 - Responder Compartilhar
Printer pad will not show which cartridge is low. Only flashing a triangle and partial circle.
Kathleen Kunde - Responder Compartilhar
If you're getting a "Rear door open" error which prevents you from being able to print you can try this workaround: open the side panel of the printer to expose the motherboard, you can short the bottom-left and the top-right pins on the optical sensor to bypass the optical sensor and the error. :) there are plenty of youtube videos that show you how to remove the side panel.
solar flash 33 - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 11
Últimos 30 dias: 56
Ao todo: 12,493
