Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Aplicativos lentos
Uma queda considerável no desempenho ao executar aplicativos no HP G62-234DX é um problema comum que pode ser corrigido com algumas das soluções descritas abaixo.
Excesso de aplicativos em execução
Uma das causas mais comuns para a lentidão dos aplicativos é o excesso de programas ou de abas abertas simultaneamente. Isso ocorre porque a CPU, o poder de processamento do seu HP, está funcionando em uma taxa alta. Para verificar isso, pressione Ctrl+Alt+Delete ao mesmo tempo e abra o Gerenciador de Tarefas. Isso mostrará quais aplicativos estão fazendo seu HP trabalhar mais. Assim que identificar quais aplicativos estão consumindo mais memória RAM ou processamento, feche-os e permita que o computador descanse e resfrie. Quando a memória RAM está cheia, o computador tem menos memória disponível e, portanto, leva mais tempo para processar as informações.
Hard Reset
Se você encontrar travamentos na tela ou lentidão considerável ao iniciar o computador, outra possível solução (relacionada ao software) é realizar um hard reset no seu computador para limpar quaisquer processos corrompidos ou com falhas. Isso funciona na maioria das vezes, pois restaura o sistema.
Drivers desatualizados
Outro problema no computador pode ser o fato de os seus drivers estarem desatualizados. Se você notar congelamentos do sistema ou atrasos perceptíveis, é uma boa ideia atualizar seus drivers. Ao atualizar os drivers, você garante que o sistema funcione corretamente e consiga interagir com todos os seus aplicativos. Para saber se seus drivers precisam ser atualizados, verifique as atualizações do Windows nas configurações. Você também deve verificar seus outros drivers e baixá-los a partir do site oficial dos componentes para instalar as versões mais recentes, caso estejam desatualizados.
Excesso de programas na inicialização
Estes são os programas que carregam automaticamente ao ligar o computador. Se o computador apresentar atrasos, pode ser que existam muitos programas na inicialização, forçando o computador a reduzir a velocidade para concluir todas as instruções de carregamento. Para melhorar o desempenho e reduzir o atraso, você precisará remover programas de inicialização não essenciais. Para fazer isso, vá em Gerenciador de Tarefas -> Inicializar -> Desabilitar.
Disco rígido obsoleto
Se você estiver próximo ao limite da memória disponível, isso pode causar lentidão entre os aplicativos, já que todos ficam armazenados no disco rígido. Outro problema é que os discos rígidos, como qualquer componente, desgastam-se e precisam ser substituídos após um certo número de anos (o recomendado é de 3 a 5 anos). Ao substituir o disco rígido, você pode aumentar a velocidade, pois ele terá componentes novos e/ou mais memória.
Memória RAM desatualizada
A memória RAM (Random Access Memory) é onde a maioria das suas abas de pesquisa ficará. Se a RAM estiver lenta ou desatualizada, haverá atrasos. Para evitar isso, você precisa substituir ou fazer upgrade da memória RAM a fim de reduzir atrasos e lentidão nas suas abas de pesquisa.
Superaquecimento do dispositivo
Se você sente que o seu HP começa a ficar lento e extremamente quente, é muito provável que ele esteja superaquecendo. Esse aquecimento excessivo geralmente pode ser resolvido com algumas correções simples e limpezas no HP G62-234DX.
Uma das causas mais comuns do superaquecimento do HP é a execução de muitos aplicativos ou o excesso de abas abertas de uma só vez. Isso ocorre porque o poder da CPU do seu HP está funcionando em uma taxa alta. Para verificar isso, pressione Ctrl+Alt+Delete ao mesmo tempo e abra o Gerenciador de Tarefas. Isso mostrará quais aplicativos estão fazendo o seu HP trabalhar mais. Assim que identificar quais aplicativos estão usando mais memória RAM ou energia, feche-os e permita que o seu computador descanse e resfrie.
Acúmulo de poeira nas saídas de ar
Outra causa comum de superaquecimento do HP G62-234DX é o acúmulo de poeira nas saídas de ar, o que bloqueia o fluxo de ar que resfria a bateria e a placa-mãe. Para resolver isso, você precisa remover a parte traseira do computador para acessar as saídas de ar e limpá-las. Você pode usar um soprador de poeira, uma escova de detalhamento, um pano úmido ou um lenço de limpeza para limpar as saídas de ar.
Tela azul da morte
A infame “tela azul da morte” é um aviso muito comum em todos os tipos de eletrônicos. Isso significa que o seu sistema operacional, por exemplo, o Windows, dentro do hardware do computador, foi apagado ou comprometido. Para o seu HP, aqui estão algumas causas comuns para a tela azul da morte.
Falha no disco rígido
Na maioria dos casos, o disco rígido do HP apaga repentinamente o sistema operacional devido a falhas constantes no carregamento ou reinicializações incorretas do sistema. O disco rígido é o componente de hardware que mantém a memória/armazenamento de todo o sistema. Isso significa que você talvez precise substituir o disco rígido ou reinstalar o sistema operacional usando uma unidade flash da empresa para instalá-lo. Se a sua loja de eletrônicos local não tiver o disco rígido necessário, visite o site da HP ou entre em contato com o atendimento ao cliente para adquirir um.
Mau funcionamento da placa-mãe
Da mesma forma, a placa-mãe também pode ser o ponto de falha no dispositivo. Assim como o disco rígido, a placa-mãe é a controladora principal de todo o HP, que pode ser específica para certos modelos. Se a placa-mãe estiver com mau funcionamento, pode significar que algo está desconectado ou totalmente queimado. Nesse caso, recomendamos substituir a placa-mãe inteira para evitar outros possíveis problemas que possam permanecer na placa atual dentro do HP. Se você não tiver acesso a uma placa-mãe, entre em contato com o atendimento ao cliente da HP para solicitar uma.
Dispositivo não liga
Se o seu laptop não está ligando e não mostra sinais de tentativa de inicialização, existem múltiplas causas que podem contribuir para o problema. Podem existir soluções simples, como a bateria descarregada ou a tela não funcionando. Também podem existir problemas mais graves, como danos físicos ao dispositivo, que exigiriam uma resolução de problemas mais aprofundada para diagnosticar e corrigir o erro.
Falha na bateria
A solução mais fácil para o seu HP G62-234DX não ligar é uma bateria ou fonte de alimentação descarregada. Antes de prosseguir com qualquer resolução de problemas, é importante ter certeza de que você está usando o carregador correto para o seu dispositivo e que ele está conectado a uma tomada em funcionamento. Depois de garantir que está usando o carregador correto e funcional, é provável que a porta de carregamento do dispositivo tenha sido danificada ou que a bateria do dispositivo esteja danificada e precise ser substituída.
Falha na bateria CMOS
Outra solução possível para testar é substituir a bateria CMOS, que armazena as configurações do BIOS na placa-mãe. Isso é especialmente verdadeiro se você estiver usando um laptop mais antigo que fica desligado com frequência ou que é usado com a bateria principal removida. Uma bateria CMOS nova é muito barata de substituir.
Falha na tela/LCD
Se a sua fonte de alimentação estiver funcionando, você precisará investigar mais a fundo.
  1. Primeiro, desconecte todos os dispositivos de exibição externos não essenciais, como projetores e monitores, para garantir que eles não estejam interferindo nos processos de inicialização do seu laptop.
  2. Se o botão LIGA estiver aceso e você puder ouvir ventoinhas ou ruídos, mas nenhuma imagem for exibida, apague as luzes para ver se há alguma imagem sendo exibida muito fracamente.
  3. Se houver uma imagem muito fraca após apagar as luzes, o inversor da tela falhou e você precisará substituí-lo.
  4. Alternativamente, seu botão de brilho pode estar quebrado.
Se o seu laptop inicia, mas não há imagem, o painel LCD pode estar quebrado e precisa ser substituído.
Falha na placa-mãe
O último passo ao diagnosticar problemas de energia é verificar o hardware. Se você instalou recentemente um hardware, como um novo kit de RAM, isso pode ser a causa dos seus problemas de inicialização. Remova e reinstale o novo hardware e tente iniciar novamente.
Infelizmente, às vezes o hardware do seu laptop, como o disco rígido, simplesmente falha e não há uma solução fácil. Se você ouvir um barulho de clique ou o disco girando e parando logo depois, este é um sinal claro de que o seu disco rígido falhou. Na maioria dos casos, isso significa que você precisará simplesmente substituir o disco rígido. Se o disco rígido funcionar em outro dispositivo, a placa-mãe, que faz tudo funcionar em conjunto, pode ter falhado e precisará ser substituída.
Autonomia da bateria reduzida
Se a autonomia da bateria começar a diminuir e você notar que há muito menos tempo entre as cargas, a explicação mais provável é que a bateria está perdendo a carga mais rápido devido ao uso constante e está desgastada. Essa pode ser uma solução simples em que você pode substituir a bateria por uma nova ou seguir estas soluções simples que podem aumentar a autonomia da bateria, embora você eventualmente precise de uma bateria nova para o seu HP G62-234DX.
Brilho da tela muito alto
Uma solução muito fácil para aumentar a autonomia da bateria é diminuir o brilho; ter uma tela brilhante consome mais energia e, portanto, reduz a autonomia da bateria. Ao reduzir o brilho, você consome menos energia e aumenta a autonomia da bateria.
Modo de economia de energia ativado
Se você preferir não alterar o brilho, o modo de economia de energia no seu laptop também é uma solução sólida para aumentar a autonomia da bateria. O modo de economia de energia desliga temporariamente várias funções que consomem quantidades excessivas e, na maioria dos casos, desnecessárias de energia, como e-mail automático, sincronização em tempo real e aplicativos em segundo plano que você não está usando, a fim de maximizar a autonomia da bateria.
Periféricos desnecessários conectados ao computador
Ao ter Bluetooth ou outros periféricos conectados ao seu computador, ele verifica constantemente a porta para ver se há um dispositivo conectado. Ao desligar o Bluetooth e desconectar periféricos indesejados, o computador não precisa mais verificar essas portas, o que reduz o consumo de energia e aumenta a autonomia da bateria.
Bateria no fim da vida útil
Se a bateria passou por um certo número de ciclos de carga ou se você tem o laptop há muito tempo sem substituir a bateria, talvez seja hora de substituí-la.
Tela preta
Sua tela não acende quando você pressiona o botão LIGA.
Brilho muito baixo
Se o brilho do seu computador estiver muito baixo, a tela parecerá preta. Tente usar o comando de teclado Fn+F3 para aumentar o brilho. Você também pode acessar as configurações do Windows e ajustar o brilho por lá.
Laptop precisa ser carregado
Laptops no modo de economia de energia diminuirão o brilho por padrão para poupar a bateria. O modo de economia de energia geralmente ocorre quando a bateria do seu laptop está em 20 % ou menos. Carregar seu laptop até um nível moderado de bateria desativará o modo de economia de energia, o que aumentará o brilho. Além disso, fornecer uma fonte de energia contínua ao seu laptop impedirá o uso do modo de economia de energia e evitará que sua tela escureça.
Tela precisa ser substituída
Se a sua tela continuar preta após ajustar o brilho e carregar o laptop, substituir a sua tela pode ser a única opção.
A substituição da tela também pode ser necessária se a tela estiver visivelmente danificada (peças quebradas, rachaduras, linhas verticais ou horizontais de várias cores), tiver pixels presos ou mortos, ou não funcionar corretamente, especialmente se você notou esses problemas antes de a tela ficar completamente preta. Pixels presos serão um ponto na tela travado em uma cor, enquanto pixels mortos são pontos pretos na sua tela.
Laptop muito barulhento
Seu laptop é muito barulhento quando está funcionando. Esse som é muito provavelmente um problema com as fans na parte inferior do laptop.
Fans empoeiradas
O acúmulo de poeira dentro das fans pode contribuir para o atrito nas pás, tornando-as significativamente mais barulhentas. Limpar suas fans requer remover a parte traseira e passar um pano. Saiba como limpar as fans do seu laptop e reduzir o acúmulo de poeira.
Executando muitas tarefas/tarefas de alto desempenho
Quando o seu laptop está sob uma carga de alto desempenho, isso pode fazer com que o laptop fique extremamente quente, o que faria com que as fans funcionassem mais rápido e mais alto para fornecer resfriamento suficiente. Feche aplicativos desnecessários e reduza a quantidade de tarefas de alto desempenho abertas simultaneamente para permitir que o seu computador resfrie.
Fan precisa ser substituída
Certos ruídos, como arranhões, rangidos e até cliques, podem indicar uma fan quebrada. Se a própria fan estiver quebrada, substituí-la é a melhor opção. Se você tiver uma fan fixa, os únicos sons que devem ser audíveis são o fluxo de ar da parte inferior do laptop ou possivelmente o motor das fans se muitos aplicativos estiverem em execução.
Wi-Fi lento
Sua conexão Wi-Fi está lenta e o acesso online está constantemente travando/carregando.
Wi-Fi desconectado
Se a própria rede Wi-Fi não estiver ativa ou se estiver sob sobrecarga, isso causaria uma conexão lenta. Pressionar as teclas Fn + F12 juntas ativa o modo avião, que desabilitará as conexões sem fio no dispositivo se pressionado acidentalmente. Certifique-se de que o modo avião esteja desativado e de que você esteja conectado a uma rede. Caso contrário, você terá que esperar que a conexão estabilize.
Configurações do adaptador não otimizadas
As configurações do adaptador sem fio podem prejudicar a capacidade do seu laptop de se conectar corretamente a redes sem fio. Otimizar suas configurações, como a potência de transmissão, pode melhorar sua conexão com a internet. Ajustar a potência de transmissão do seu adaptador sem fio permite que ele use mais energia para buscar redes Wi-Fi em um alcance maior.
VPN pode estar habilitada
Algumas VPNs podem realmente causar uma lentidão drástica no seu Wi-Fi. Uma VPN criptografa e descriptografa dados para proteger sua atividade na internet. O uso de VPN pode causar lentidões significativas na velocidade da internet do seu laptop devido a processos de criptografia ou distâncias do servidor. Desativar sua VPN aumentará a velocidade da sua conexão.
Placa Wi-Fi precisa ser substituída
Uma placa Wi-Fi antiga ou desatualizada pode não permitir que você se conecte a certas redes. Essas placas mais antigas também podem não ser tão rápidas quanto as novas, portanto, sua conexão seria mais lenta. Vá aqui para aprender como substituir a placa Wi-Fi.
Teclado sem resposta
Nada acontece quando você clica nas teclas do teclado.
Bloqueios de teclado podem estar habilitados/desabilitados
Certos bloqueios de teclado podem ser habilitados ou desabilitados acidentalmente, causando comportamento incomum ao digitar ou a incapacidade de digitar. Explore como verificar e gerenciar as configurações de bloqueio de teclado para verificar a funcionalidade adequada das teclas.
Teclado precisa ser substituído
Cada tecla de um teclado tem um número limitado de toques. Com o tempo, essas teclas chegarão ao fim de sua vida útil e eventualmente precisarão ser substituídas. Os teclados de laptop têm uma camada de membrana abaixo deles, que precisa ser mantida seca o tempo todo. Qualquer quantidade de líquido que possa infiltrar nessa membrana pode causar danos permanentes. Se qualquer um dos problemas ocorrer, substituir o teclado inteiro é a solução óbvia.
Trackpad sem resposta
Nada acontece quando você interage com o Trackpad.
Trackpad pode estar desabilitado
Um problema potencial para o Trackpad não funcionar é que o próprio dispositivo está desabilitado. Para corrigir este problema, você precisará de um mouse externo que possa ser conectado a uma porta USB no laptop. Uma vez com o mouse externo, navegue até Gerenciador de Dispositivos -> Dispositivos de Interface Humana -> Trackpad. Assim que encontrar o Trackpad no Gerenciador de Dispositivos, clique com o botão direito sobre ele e pressione "Habilitar".
Trackpad pode apresentar atraso devido a um computador lento
As entradas do Trackpad podem sofrer atrasos se o seu computador estiver lento. Múltiplos processos em execução ao mesmo tempo podem causar falhas na entrada detectada pelo seu Trackpad. Fechar processos indesejados e até mesmo reiniciar o computador pode ajudar a aliviar o atraso do seu Trackpad. O Trackpad também pode estar próximo de parar de funcionar ou quebrar, então substituí-lo seria útil (consulte o guia de substituição do Trackpad).
Trackpad precisa ser substituído
Um Trackpad inoperante não responderia a nenhuma entrada e, portanto, não exibiria um cursor na tela. Trackpads inoperantes podem ser causados por impactos ou simplesmente pelo uso extremamente prolongado ao longo do tempo. Certos danos ao Trackpad podem ser comparáveis aos do teclado, como derramamento de líquidos, o que também causaria uma diminuição no funcionamento geral do Trackpad. Se houver uma discrepância visível no Trackpad (rachaduras visíveis, arranhões e teclas ausentes) ou se nenhuma das soluções anteriores corrigiu o problema, então o próprio Trackpad pode precisar ser substituído.
Webcam não exibe imagem
Nada é exibido quando a webcam é ligada.
Webcam está coberta
Se o seu laptop for novo, pode haver um adesivo cobrindo sua câmera que foi colocado lá para protegê-la durante a embalagem. Remover este adesivo permitirá a visibilidade pela câmera. Alguns laptops também vêm com capas de webcam integradas. Essas capas de webcam normalmente têm uma trava de liberação ou deslizante, o que permitirá que você abra a capa.
Webcam não está sendo detectada corretamente
Se outros aplicativos estiverem usando a webcam ou se a webcam estiver ativa, mas não aparecer quando você a seleciona, ela não está sendo detectada corretamente. Para que o seu computador detecte sua webcam, ela deve estar ligada (uma luz vermelha acesa) e habilitada como um dispositivo ativo. Para verificar se sua webcam está habilitada, abra o Gerenciador de Dispositivos e navegue até a seção de câmeras. Uma vez na seção de câmeras, encontre sua webcam e clique com o botão direito sobre ela, então pressione "Habilitar". Se você vir apenas o prompt para desabilitar a webcam, ela já está habilitada. Causas potenciais para sua webcam não ser detectada são que um processo em segundo plano está usando a webcam ao mesmo tempo que outro. Entender quais aplicativos você tem abertos pode ajudá-lo a saber se sua webcam está sendo detectada ou não.
Webcam precisa ser substituída
Se a webcam estiver visivelmente quebrada, o que significa que há rachaduras, pode haver problemas de visibilidade. Outro problema pode ser a entrada de líquidos na webcam, o que poderia causar danos às peças internas, tornando a câmera inútil. Um cabo solto pode impedir que a energia chegue à webcam, o que a faria parar de funcionar. Se algum desses problemas ocorrer, uma substituição da webcam deve ser a melhor solução.
Justin Moulton
Membro desde: 03/20/23
51 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
UMass Dartmouth, Team 5-1, Ramos Spring 2023 Membro de UMass Dartmouth, Team 5-1, Ramos Spring 2023
UMASSD-RAMOS-S23S5G1
3 Membros
Autoria de 48 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 30
Ao todo: 616
