Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A bateria não segura carga
Independentemente do tempo de carregamento, o laptop não permanece ligado quando desconectado do adaptador de energia.
Bateria com defeito/ruim
Se o laptop desligar continuamente ou permanecer ligado apenas por um curto período de tempo quando não estiver conectado ao adaptador de energia, a bateria pode precisar ser substituída. Use este guia para substituir a bateria.
O laptop faz barulho ao funcionar
Barulhos de clique ou chiado estão vindo do laptop.
Falha no disco rígido
Se houver barulhos de chiado ou clique vindo do laptop, o disco rígido pode estar falhando e precisando ser substituído. Use este guia para substituir o disco rígido.
O laptop funciona lentamente
O laptop funciona lentamente ou trava inesperadamente.
Laptop funciona lentamente
Os módulos de Memória de Acesso Aleatório (RAM) podem estar com falha. Use este guia para substituir os módulos de RAM.
Laptop trava inesperadamente
Os módulos de RAM podem ter segmentos de memória ruins e ambos os módulos precisarão ser substituídos por novos. Use este guia para substituir os módulos de RAM.
Incapaz de conectar a redes sem fio
Uma mensagem de erro é exibida na tela informando "não é possível conectar a redes sem fio". Você também pode notar que o laptop apresenta um "x" sobre o símbolo de rede na bandeja do sistema.
Placa Wi-Fi com defeito
Se o laptop conseguir conectar à internet quando um cabo Ethernet é usado, mas não conseguir conectar via Wi-Fi, a placa de rede sem fio está ruim e precisa ser substituída. Use este guia para substituir a placa de rede Wi-Fi.
CDs e DVDs não funcionam
Programas não são executados a partir de CD ou DVD.
Lente da unidade de CD precisa de limpeza
Um disco de limpeza de unidade de CD pode ser usado para limpar a lente da unidade de disco óptico. Se o problema persistir, a unidade pode precisar ser substituída.
Unidade de CD não responde
Se o laptop não exibir informações do disco, a unidade pode precisar ser substituída. Use este guia para substituir a unidade de CD.
Ryan
Membro desde: 01/12/15
129 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
USF Tampa, Team 1-4, Sullivan Winter 2015 Membro de USF Tampa, Team 1-4, Sullivan Winter 2015
USFT-SULLIVAN-W15S1G4
4 Membros
Autoria de 60 guias
1 comentário
Laptop won't turn on even when plugged in
Gerry Johansen - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 33
Ao todo: 1,179
