Ir para o conteúdo principal
O laptop não liga
O laptop não liga e a tela está em branco.
O laptop está desligado da tomada
Certifique-se de que o adaptador de energia (carregador) que acompanha o laptop esteja conectado não apenas ao laptop, mas também a uma tomada em funcionamento.
O laptop está na tomada
Há uma luz na lateral do laptop que acende quando o adaptador está conectado corretamente. Se o adaptador estiver conectado e a luz não acender, considere adquirir um novo adaptador.
Bateria com defeito
Se o seu laptop não permanece ligado quando está fora da tomada, talvez seja necessário substituir a bateria. Veja o nosso guia de reparo aqui.
Teclado ou teclas não respondem ou estão travando
Todo o teclado ou teclas específicas não estão respondendo ou estão travando.
Teclado inteiro não responde
Se todo o teclado não estiver respondendo, primeiro tente reiniciar o laptop. Se não obtiver sucesso, será necessário substituí-lo. Veja o nosso guia de reparo aqui.
Teclas travando
Se teclas específicas estiverem travando, tente limpar ao redor da tecla usando um cotonete embebido em álcool isopropílico. Se não obtiver sucesso, talvez seja necessário substituir essas teclas. Veja o nosso guia de reparo aqui.
A tela não exibe imagem
O laptop está ligado, mas a tela está preta ou não exibe a imagem corretamente.
A tela ligou, mas desligou
É muito provável que o seu laptop tenha descarregado; veja a nossa solução acima para o caso de o laptop estar desligado da tomada.
A tela não liga
Se o botão LIGA do laptop, localizado na parte superior esquerda do teclado, estiver aceso, isso significa que a tela pode estar danificada. Veja o nosso guia de reparo aqui.
Superaquecimento do laptop
O laptop está quente ao toque e com desempenho lento.
Muitos programas em execução
Às vezes, você pode sobrecarregar o laptop executando muitos programas ao mesmo tempo. Tente reiniciar o computador.
Laptop com desempenho lento
O laptop está levando muito tempo para realizar tarefas simples.
Talvez seja necessário reiniciar o computador, já que há muitos programas em execução. Além disso, manter o laptop ligado por longos períodos também pode causar isso.
Restauração do sistema
Talvez seja necessário realizar uma restauração do sistema, o que apagará completamente o seu computador e ajudará a deixá-lo mais rápido. *AVISO* (Isso removerá tudo o que está no computador; certifique-se de fazer backup de documentos e arquivos importantes). Você pode fazer isso pesquisando por restauração do sistema e selecionando a opção.
Anthony Ciotti
Membro desde: 03/10/16
562 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
5 comentários
My Hp 15 f272wm has the following issues :
Files and folders on screen and in the disk blink frequently, cursor blinks and one is unable to access the files or even Highlight them.
Any solution to the above problems?
Benson Waithaka - Responder Compartilhar
I'm having an issue where my laptop won't come on at all. Tested the voltage on charger, it's fine but no light when plugged in. Only light that comes on is a power light (front right side) and it's white. I've tried all solutions Google offers and nothing
Autumn Gayhart - Responder Compartilhar
I have certain keys that are not working or responding at all. I've cleaned them. But they still are not working. Help!!!
sjcarroll109 - Responder Compartilhar
red Hp dvd
10.1
Andrew Davies - Responder Compartilhar
reset HP ion red
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 31
Ao todo: 2,687
