Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O touchpad não responde
O touchpad não responde ao toque.
Desativado acidentalmente
Combinações de teclas às vezes desativam o touchpad. A maioria dos laptops possui uma tecla Fn que, combinada com as teclas F, executa operações especiais; tente pressionar a tecla F5 e a tecla Fn ao mesmo tempo.
Mouse externo conectado
Tente desconectar qualquer mouse USB que esteja conectado ao seu laptop. Você também deve desconectar qualquer mouse Bluetooth que possa estar usando.
A ventoinha do laptop não está funcionando
A ventoinha do laptop não está funcionando corretamente.
Ruídos estranhos vindos do laptop
Se o seu laptop está emitindo ruídos estranhos, isso geralmente significa que a ventoinha não está funcionando corretamente. A melhor maneira de resolver esse problema é desmontar o laptop para substituir a ventoinha. O guia para desmontá-lo pode ser encontrado aqui.
A tela está quebrada
A tela não está funcionando ou está quebrada.
Rachadura na tela
Se houver uma rachadura na tela, isso significa que o protetor de tela do LCD do laptop está quebrado. Para consertar, você precisará desmontar o laptop seguindo este procedimento aqui.
Bateria fraca
A autonomia da bateria é menor do que o normal.
Verificação de desempenho
Tente desconectar dispositivos externos que não são usados com frequência, pois eles podem consumir a energia da bateria mesmo fora do tempo de uso. Outra forma é calibrar o computador, algo que este guia pode mostrar.
Tela Azul da Morte
Aplicativo desatualizado
Se você continuar encontrando a Tela Azul da Morte ao tentar atualizar o sistema operacional, um aplicativo antigo pode ser a causa. Para corrigir, tente desinstalar aplicativos desnecessários ou instalados recentemente.
  1. Abra Configurações.
  2. Clique em Aplicativos.
  3. Selecione o aplicativo e clique no botão Desinstalar.
Hardware externo
Certifique-se de que todo o hardware externo esteja desconectado e, em seguida, tente iniciar o seu PC. Se a inicialização for bem-sucedida, um dos hardwares removidos é a causa da Tela Azul da Morte.
Brandon Bosch
Membro desde: 02/13/20
51 Reputação
Autoria de 0 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 10
Últimos 30 dias: 28
Ao todo: 550
