Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A tela tátil não responde ao toque
A tela tátil do seu notebook não está respondendo aos seus comandos de toque.
As funções da tela tátil mudaram após a atualização para o Windows 10
Se você atualizou o sistema operacional para o Windows 10 recentemente, pode estar encontrando problemas, já que a funcionalidade da tela tátil mudou. Nem o gesto de deslizar a partir da borda nem os gestos com quatro dedos funcionam no Windows 10.
O driver da tela tátil está desativado ou desinstalado
Um driver é um software que informa ao hardware como operar em um sistema operacional específico. Se o driver da tela tátil estiver desativado, o modo de tela tátil estará essencialmente desligado. Para garantir que o driver esteja ativado, pesquise pelo driver da tela tátil no Gerenciador de Dispositivos e clique em ativar. Se o driver estiver desinstalado, encontre o driver recomendado pela HP e instale-o.
Drivers e software precisam ser atualizados (Sistema operacional: Windows 10)
Se o seu driver estiver desatualizado, você pode ter problemas com a tela tátil. O driver pode ser facilmente atualizado pesquisando por atualizações na barra de busca do menu Iniciar. Se você não receber notificações de atualizações, selecione a opção para verificar se há atualizações.
Tela com defeito
A sua tela pode estar com defeito e, portanto, não responder devido ao seu estado. No entanto, antes de substituir sua tela, realize uma reinicialização forçada do computador. Isso pode ser a solução, já que, às vezes, as conexões entre o BIOS e o hardware precisam ser restabelecidas.
O computador não carrega
O computador está conectado à tomada, mas não indica que está carregando.
Tomada com defeito
Certifique-se de que a tomada que você está usando está funcionando. Tente conectar um aparelho, como uma lâmpada, que você sabe que funciona.
Problemas de ruído na rede elétrica
Desconecte a fonte de alimentação da tomada, deixe-a parada por 60 segundos e conecte-a novamente. Se a fonte funcionar após esse "descanso" de 60 segundos, é muito provável que você tenha um problema de ruído na sua fonte de energia. Você deve reiniciar a fonte periodicamente repetindo esse tempo de descanso. Esse problema ocorre quando o recurso de "proteção contra sobretensão" do adaptador de corrente alternada detecta ruído de terra e desliga o adaptador.
Cabo de alimentação danificado
O cabo de alimentação pode estar danificado. Verifique se o cabo apresenta cortes, principalmente nas extremidades onde ele se conecta ao computador, à caixa da fonte ou à tomada. Se for esse o caso, substitua o adaptador completamente.
Porta de carregamento danificada no computador
É possível que o pino dentro da parte circular do conector esteja torto ou fora do lugar. Desconecte o cabo de alimentação do computador e use uma lanterna para olhar dentro da porta do computador e verificar. Se for esse o caso, use um clipe de papel ou outro objeto fino para colocá-lo de volta no lugar.
Bateria com defeito
Pode ser que a bateria esteja com defeito. Um sinal possível disso é se a bateria apresentar um estufamento. Se for esse o caso, adquira uma bateria de reposição e siga nosso guia de substituição de bateria para instalá-la.
O computador está superaquecendo
O computador está quente ao toque e pode ter desligado aleatoriamente durante o uso.
Poeira nas saídas de ar ou fans de refrigeração
Computadores podem superaquecer devido ao excesso de poeira e outros materiais presos nas saídas de ar ou no fan de refrigeração. Para corrigir isso, use um spray de ar comprimido para remover cuidadosamente a poeira das saídas de ar e do fan.
Fans de refrigeração desgastados
Com o tempo, alguns fans de refrigeração podem ficar lentos e se desgastar conforme o notebook aquece, dependendo do uso. Obtenha peças de reposição compatíveis e troque as antigas.
Componente incompatível
Um novo componente, como um disco rígido, foi adicionado. O componente extra faz com que a fonte de alimentação trabalhe mais e gere mais calor. O calor extra também pode irradiar do novo componente e aumentar a temperatura dentro do gabinete.
O Wi-Fi está perdendo sinal ou não conecta
O computador conectava antes, mas não conecta mais. A conexão Wi-Fi cai constantemente. O computador nunca conseguiu se conectar à internet.
A rede sem fio da casa ou escritório está desligada
Confirme se a sua rede doméstica ou do escritório está ligada e transmitindo sinal. Para reiniciar sua rede, basta desconectar a energia diretamente do modem sem desligá-lo antes, aguardar 10 segundos, reconectá-lo e permitir que ele carregue. Entre em contato com seu provedor de serviços se a rede ainda não estiver transmitindo sinal.
O Wi-Fi está desligado no computador ou em modo avião
Clique no ícone de Wi-Fi na barra de tarefas no canto inferior direito da tela. Para confirmar que sua placa de rede sem fio está ligada, o botão de Wi-Fi localizado na parte inferior esquerda do menu pop-up deve estar destacado.
A rede da casa ou escritório pode precisar de configuração
Se uma rede não tiver sido configurada anteriormente, talvez você precise fazer isso primeiro para conseguir acessar a internet. Configure uma nova rede, conectando-se ao Wi-Fi.
Drivers podem precisar de atualização ou reinstalação
Verifique se o seu driver está atualizado. Vá ao menu Iniciar e, na barra de pesquisa, digite "Gerenciador de Dispositivos" e selecione-o quando aparecer nos resultados. Em seguida, selecione "Adaptadores de rede". Em Adaptadores de rede, você verá uma opção para sua placa sem fio, que pode estar rotulada como "placa LAN" ou ter "wireless" no nome. Após selecionar isso, uma janela será aberta. Na parte superior desta janela, selecione a aba "Driver". Nessa aba, você pode atualizar o driver, reverter para uma versão anterior ou desinstalar e reinstalar o pacote de driver. Tente atualizar primeiro e siga as instruções.
Software incompatível
Eletrônicos e softwares são sensíveis. Configurações ou compatibilidade podem mudar de repente. Você pode tentar redefinir o sistema realizando uma restauração do sistema. Isso restaura seu sistema operacional para um momento anterior, antes do problema surgir. IMPORTANTE: Antes de tentar isso, faça backup de todos os seus arquivos (fotos, vídeos, documentos, etc.) em um disco rígido externo separado. Em seguida, realize a restauração do sistema digitando "reset" na barra de pesquisa do menu na parte inferior esquerda da sua barra de tarefas. Selecione "Restaurar o PC" e siga as instruções. Isso também pode ser acessado indo ao menu "Configurações", selecionando "Atualização e Segurança" e depois "Recuperação". Aqui você verá "Restaurar o PC"; após selecionar essa opção, siga as instruções.
Adaptador Wi-Fi com defeito
Se tudo falhar, seu problema pode ser de hardware. Talvez você precise substituir a placa adaptadora sem fio.
Touchpad com funcionamento incorreto
O touchpad não responde aos comandos de toque ou está agindo de forma errática.
Raspando no touchpad
Certifique-se de que não há nada sobre o seu touchpad ou que você não está tocando em um mouse externo (se aplicável). Esteja ciente de que nenhuma peça de roupa, joia ou acessório deve raspar no touchpad enquanto você trabalha. Sempre use o dedo para controlá-lo diretamente.
Configuração incorreta
Vá em Configurações >> Dispositivos >> Mouse ou Configurações >> Dispositivos >> Gerenciador de Dispositivos, verifique as configurações do mouse e do touchpad e certifique-se de que o touchpad esteja ativado e configurado corretamente.
Se a configuração não ajudar, você pode reiniciar o computador, abrir o menu de inicialização e selecionar F10 para entrar no menu do BIOS. Pressione F9 para carregar os padrões (às vezes pode ser F5, mas o menu na parte inferior mostrará a tecla correta) e redefina as configurações para o padrão de fábrica.
Driver com defeito
Verifique seus drivers para ver se eles estão instalados corretamente para o seu touchpad. Se os drivers estiverem muito antigos ou não forem compatíveis com o seu modelo, visite o site da HP para baixar os drivers mais recentes.
Touchpad quebrado
Se tudo falhar, seu problema pode estar relacionado ao hardware. Considere substituir a unidade do touchpad.
Owen Ou
Membro desde: 10/17/17
452 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
1 comentário
Power blinks 3 times and stops - no power up
John Gehman - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 31
Ao todo: 922
