Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A impressora não está imprimindo
A impressora está exibindo uma mensagem de erro e nada está sendo impresso.
Papel preso dentro da impressora
Desligue a impressora pressionando o botão LIGA/DESLIGA e levante a tampa que cobre os cartuchos de tinta. Existe uma alavanca na mesma área dos cartuchos, na parte central e traseira da impressora. Levante esta alavanca para remover a tampa do caminho do papel. Após a remoção, inspecione o caminho do papel em busca de folhas presas. Se houver papel, segure-o firmemente com as duas mãos e puxe-o na sua direção. Se o problema persistir, o papel pode ter ficado preso perto da bandeja de entrada. Desligue a energia pressionando o botão LIGA/DESLIGA. Estenda a bandeja de entrada completa e lentamente. Em seguida, vire a impressora cuidadosamente de lado. Examine a abertura onde a bandeja de entrada estava. Qualquer papel na ranhura deve ser segurado firmemente e puxado na sua direção. Quando terminar, coloque a impressora de volta na posição vertical original e empurre a bandeja de entrada para a sua posição original.
Fita do encoder suja ou com defeito
Pode ser melhor tentar limpar a fita do encoder, que a cabeça de impressão usa para rastrear a sua posição. Siga este guia para ver como acessar a fita do encoder.
A impressora não se comunica com o computador
A impressora é capaz de imprimir, mas a impressão a partir do computador resulta em uma mensagem de erro.
O driver da impressora está desatualizado
Atualize o driver acessando o site do fabricante, baixando e instalando o driver correto com base no modelo da impressora e no sistema operacional (SO) do seu computador. Você pode encontrar o sistema operacional clicando no ícone Iniciar no dock do seu computador (geralmente na parte inferior esquerda ou direita da tela) e selecionando a guia "sobre" ou "configurações". Alternativamente, se o seu computador fornecer uma barra de pesquisa (encontrada ao clicar no ícone Iniciar), você pode digitar "sistema operacional" na barra de pesquisa e verificar os resultados. Se o seu computador for um PC, geralmente o seu SO é uma versão do Windows (7, 10, 10 Pro, Vista, XP); se for um Mac, o seu SO é geralmente uma versão do macOS.
A tela frontal exibe imagens ou texto distorcidos
A tela está ilegível durante a visualização.
A tela frontal está rachada ou quebrada
A tela não responde ao toque ou parece ter um corte transversal. Veja este guia para tela de reposição.
O texto ou as imagens impressas parecem desbotados
O texto/imagens da página impressa têm menos nitidez do que o exibido na visualização de impressão.
Os cartuchos de tinta estão com nível baixo
Verifique os níveis de tinta. Se estiverem baixos ou vazios, substitua os atuais por novos cartuchos HP 62 Preto e/ou HP 62 Tri-colorido. Veja o site da HP sobre como substituir os cartuchos de tinta.
A cabeça de impressão precisa de limpeza
Siga este link para ver como acessar corretamente a sua cabeça de impressão.
Os roletes da impressora estão desgastados
Veja o guia em anexo para realizar a substituição dos roletes.
O texto ou as imagens impressas não aparecem na íntegra
A página impressa sai torta e/ou corta parte do texto/imagem.
A cabeça de impressão precisa de realinhamento
Começando pela tela frontal da impressora, pressione o botão de configuração. Em seguida, pressione o botão de ferramentas e, em ferramentas, selecione alinhar cabeça de impressão. Se o problema persistir, considere entrar em contato com o fabricante da sua impressora para obter uma cabeça de impressão de reposição.
A cabeça de impressão não engata no papel durante a impressão
Ao tentar imprimir, ouve-se uma série de ruídos abruptos e de trepidação, seguidos por uma mensagem de erro.
O carro de impressão travou
Para realinhar o carro de impressão, comece desligando a energia da impressora pressionando o botão LIGA/DESLIGA. Se pressionar o botão LIGA/DESLIGA não desligar a impressora, desconecte o cabo de alimentação na parte traseira da impressora. Após aproximadamente 1 minuto, conecte o cabo de alimentação novamente (se necessário) e pressione o botão LIGA/DESLIGA para ligar a impressora. Em seguida, tente imprimir um relatório de diagnóstico. Isso é feito selecionando o ícone de configuração, rolando para baixo para selecionar relatórios e, em seguida, selecionando imprimir relatório de status. Se a impressora conseguir imprimir esta página, você corrigiu o problema.
Nicholas Sheffler
Membro desde: 01/24/18
408 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
Cal Poly, Team S1-G2, Livingston Winter 2018 Membro de Cal Poly, Team S1-G2, Livingston Winter 2018
CPSU-LIVINGSTON-W18S1G2
3 Membros
Autoria de 60 guias
46 comentários
4 X 6 Photo paper will not feed into my HP Envy 7640.
Howard Biddulph - Responder Compartilhar
Carriage works for all functions EXCEPT 4X6 photos!
printer insists there is no paper in it. There is.
Carolyn and Don Moon - Responder Compartilhar
Printer button will not switch on the printereven though there is power light on at the conection .
lotte - Responder Compartilhar
lotte - just now
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 10
Últimos 30 dias: 80
Ao todo: 18,361
