Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A unidade de CD não funciona
Os CDs e DVDs não aparecem e você não consegue ouvir a unidade de disco girando.
Pode não ter aparecido na tela
Às vezes, os CDs não aparecem na tela imediatamente. Para verificar se está funcionando, pressione o botão "Iniciar" e encontre "Meu Computador". Seu CD deve aparecer junto com o seu disco rígido ali mesmo.
Pode ter sido desconectado
Existe a possibilidade de que o cabo que conecta a unidade de CD à sua placa-mãe tenha sido desconectado. Pode ser necessário apenas conectá-lo novamente. Para verificar se este é o caso, você precisará desparafusar o gabinete do computador e verificar se os cabos de energia e de dados da unidade de CD estão conectados do outro lado.
O mais provável é que a unidade de CD tenha estragado
Para substituir sua unidade de CD, clique AQUI para ver nosso guia de reparo sobre como substituí-la.
Falha na unidade de estado sólido (SSD)
A tela fica azul quando o computador é ligado.
Possíveis arquivos de inicialização corrompidos
É possível que, por algum motivo, os arquivos de inicialização no seu SSD que iniciam o computador tenham sido afetados. Para corrigir isso, você pode executar uma verificação de disco usando uma partição de ajuda do Windows em um USB ou CD.
O disco rígido foi corrompido além do reparo
Se este for o caso, você precisará substituir o seu disco rígido. Para fazer isso, clique no nosso guia de reparo AQUI.
Superaquecimento do computador
O computador desliga repentinamente após funcionar por um tempo.
Poeira ou detritos no computador
Se você notar muita poeira dentro do gabinete do computador, pode ser que o computador precise apenas de uma limpeza rápida com ar comprimido para remover as partículas e evitar o superaquecimento.
Falha no fan de refrigeração da CPU
Se o computador estiver superaquecendo, verifique o fan de refrigeração da CPU no seu desktop. Para fazer isso, abra o gabinete do computador antes de ligá-lo. Então, com o gabinete aberto, ligue o computador e apenas observe o interior para garantir que todos os fans estejam girando. NÃO toque em nada dentro do computador enquanto ele estiver conectado à tomada e ligado. Você pode levar um choque ou quebrar algo! Se o fan que está à sua frente, no meio da sua placa-mãe, não estiver girando, você precisa de um novo fan de refrigeração da CPU. Se todos os fans estiverem girando, você pode limpá-los para garantir que estejam realmente refrigerando. Se o problema persistir, pode ser necessária a troca dos fans, pois os atuais podem não ser capazes de resfriar o computador o suficiente.
Para substituir o seu fan de refrigeração da CPU, veja nosso guia de reparo AQUI.
Ele não liga de jeito nenhum
O computador não liga nem mesmo quando o botão LIGA é pressionado.
Cabo do botão LIGA desconectado da placa-mãe
É possível que a conexão do botão LIGA no seu desktop tenha sido rompida. Para verificar isso, abra o gabinete do seu desktop e encontre o fio que vai até o botão LIGA. Em seguida, certifique-se de que o fio esteja intacto e conectado aos pinos na placa-mãe rotulados como PWR.
Falha na fonte de alimentação
É possível que sua fonte de alimentação (PSU) tenha falhado. Se este for o caso, você precisará substituí-la. Para saber como fazer isso, clique no nosso guia de reparo AQUI.
Congelamentos constantes, "telas azuis" e reinicializações
A tela fica azul repentinamente e reinicia.
Falha na memória RAM
Infelizmente não há como reparar um chip do RAM com defeito; você terá que substituí-lo. Para aprender como substituir os chips do RAM no seu computador, veja nosso guia de reparo AQUI.
Pode haver atualizações do sistema pendentes
Você também pode tentar instalar as atualizações do Windows. Se você tem adiado a reinicialização do computador ou a aceitação das atualizações do Windows, pode estar enfrentando problemas com o sistema. Para instalar estas atualizações manualmente, siga estes passos:
  • Pressione a tecla Windows + C ao mesmo tempo
  • Clique em Configurações
  • Clique em Mudar configurações do PC
  • Clique em Atualização e Recuperação
  • Clique em Windows Update
  • Clique em Instalar atualizações
Após concluir estes passos, o seu desktop deverá começar a instalar as atualizações do Windows que você perdeu.
Executando verificações de sistema no desktop
Existem algumas verificações de sistema que você também pode realizar no seu desktop. Para fazê-las, você deve abrir o prompt de comando como administrador. Para isso, pressione a tecla Windows + S ao mesmo tempo e digite cmd na barra de pesquisa. Em seguida, clique com o botão direito no ícone do Prompt de Comando e selecione Executar como Administrador.
Agora que você tem o prompt de comando aberto, aqui estão as verificações que você pode executar no seu computador:
  • A primeira verificação é "chkdsk c: /f".
  • Isso verificará se há corrupções no seu disco rígido na próxima inicialização (você deve reiniciar o computador se quiser que ele seja executado imediatamente).
  • A segunda verificação é "sfc /scannow".
  • Este é um verificador de arquivos do sistema que verificará se há arquivos do Windows corrompidos.
Chandler Warne
Membro desde: 10/01/15
306 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Cal Poly, Team 5-9, Maness Fall 2015 Membro de Cal Poly, Team 5-9, Maness Fall 2015
CPSU-MANESS-F15S5G9
4 Membros
Autoria de 60 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 11
Últimos 30 dias: 33
Ao todo: 1,920
