Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O computador não inicia
O computador não iniciar geralmente significa uma de três coisas: não há energia, não há POST ou não há inicialização (boot).
Não há energia significa que, ao segurar o botão LIGA/DESLIGA, nenhuma luz acende, não há sons emitidos pelas ventoinhas e não há indicação de que qualquer energia esteja chegando ao seu dispositivo.
Não há POST descreve quando o dispositivo liga, mas não passa disso; a tela LCD geralmente fica com uma cor cinza claro. No entanto, ele pode chegar a exibir algum logotipo do fabricante e nada mais.
Não há inicialização (boot) para este dispositivo significa que o Windows não carrega, seja de forma alguma ou você encontrará um erro específico do Windows.
O computador não liga de jeito nenhum
Se você segurar o botão LIGA/DESLIGA e não houver luzes, sons das ventoinhas ou qualquer outra indicação de energia, é provável que haja um problema com a bateria ou com o cabo de alimentação do adaptador CA.
Falha na placa-mãe
Um problema de falta de energia também pode ser resultado de uma falha na placa-mãe. Se não for possível determinar se a bateria ou o adaptador CA são a causa da falha, desconecte o disco rígido, a memória e a placa sem fio do sistema e tente ligá-lo novamente. Se o sistema ainda não mostrar sinais de vida, a placa-mãe é a fonte da falha. Se o sistema parecer receber qualquer energia, adicione os componentes de volta um por um para ver qual deles faz com que o sistema pareça não receber energia.
Adaptador CA com defeito
Tente ligar o dispositivo com o adaptador CA desconectado; se ele ligar sem o adaptador, mas não com ele, é provável que você tenha um cabo com defeito. Se a luz no adaptador de energia CA (seu cabo de alimentação) estiver piscando repetidamente, isso significa que ele não está fornecendo energia suficiente e provavelmente você precisará substituí-lo.
Bateria ruim
Se o seu dispositivo liga com o adaptador, mas não liga sem ele, a bateria provavelmente é o problema.
Se você desligar o dispositivo e depois segurar o botão LIGA/DESLIGA por 5 segundos, verifique se a luz da bateria (a luz no botão LIGA/DESLIGA) está acesa continuamente. Se estiver, isso significa que a bateria está carregando, mas não está carregada o suficiente para alimentar o notebook.
O computador liga, mas não faz nada depois
Se houver luzes e parecer que o computador está ligando, mas ele estiver travado em uma tela em branco, o computador não está conseguindo iniciar o POST. Para diagnosticar isso, desligue o dispositivo completamente e segure o botão LIGA/DESLIGA por 10 segundos. As luzes Caps Lock/Num Lock devem começar a piscar em uma sequência, pausar por um segundo e depois repetir a sequência.
Usando os códigos de luz para diagnosticar o problema
Quando um computador faz uma verificação de POST, ele está basicamente verificando se todos os componentes estão presentes e funcionando. Se esse processo falhar, qualquer um dos componentes pode ser o problema. Felizmente, a Hewlett Packard inclui um código de luz para nos informar qual componente está falhando.
2 piscadas indicam que a CPU falhou
3 piscadas indicam que o BIOS (Sistema Básico de Entrada e Saída) está corrompido
4 piscadas indicam que o sistema gráfico falhou
5 piscadas indicam que há uma falha na placa-mãe
6 piscadas indicam que o BIOS não está conseguindo autenticar
Falha de memória e realização de um teste de memória
Talvez você consiga realizar um teste de diagnóstico de memória se estiver tendo um desses problemas. Se você conseguir ligar seu computador, pressione F10 enquanto ele estiver carregando; ele poderá carregar o menu do BIOS. Se isso acontecer, use as teclas de seta para navegar até a guia “Diagnostics” (Diagnósticos) e selecione “Memory Test” (Teste de memória).
Se este teste falhar, sua memória está corrompida ou não foi colocada corretamente no notebook. Você pode usar o guia a seguir para substituir sua memória.
Substituição do RAM do HP Envy 4-1030us
O computador não inicializa o Windows
Se o seu dispositivo estiver acendendo, as ventoinhas estiverem girando ou houver alguma indicação de energia, chegando até o logotipo da HP e passando dele, e o Windows carregar até certo ponto e falhar, então você tem um problema de inicialização. Existem muitas causas diferentes para isso, mas geralmente é causado por uma de duas coisas.
Se você receber um erro do tipo “boot device not found” (dispositivo de inicialização não encontrado) ou “failed to load the boot device” (falha ao carregar o dispositivo de inicialização), provavelmente há um problema com seu disco rígido, que contém as informações para a inicialização.
Dispositivo de inicialização ausente
O problema também pode estar na instalação do Windows. Se o setor de inicialização estiver corrompido ou ausente, o BIOS não conseguirá identificar a instalação como um “dispositivo inicializável”. Você pode tentar reparar ou reconstruir o setor usando a Mídia de Instalação do Windows.
Windows corrompido
Se o Windows carregar e você receber um código de erro, isso geralmente indica que o hardware do seu computador está bom e você está enfrentando um problema de software. Em muitos casos, o Windows precisará ser reinstalado. Você pode usar os discos de recuperação que vieram com seu computador ou pode seguir este guia da Microsoft se tiver acesso aos arquivos de instalação do Windows, mas não aos discos.
Tela em branco ou preta sem vídeo
Um problema de sem vídeo é caracterizado pelo sistema recebendo energia, mas não exibindo nenhuma imagem na tela, mesmo antes do sistema operacional. Portanto, o logotipo da HP ou as informações pré-inicialização não seriam visíveis.
Falha no LCD ou no cabo do LCD
No caso de uma falha no LCD, a luz do botão LIGA/DESLIGA e outros LEDs devem funcionar normalmente e você pode até ouvir o Windows iniciando. Conecte um monitor externo ao sistema; se você conseguir receber vídeo no monitor externo, o problema está no próprio LCD ou nos cabos e conectores associados ao LCD interno. Se ajustar fisicamente o próprio LCD afetar o problema, é provável que o cabeamento também esteja contribuindo para o problema.
Se não houver vídeo vindo do LCD e não houver vídeo exibido em um monitor externo, este pode ser, na verdade, um problema de sem POST, em que o sistema não consegue iniciar o suficiente para gerar qualquer vídeo para exibir. Para solucionar este problema, vá para a seção de resolução de problemas chamada “O computador liga, mas não faz nada depois”.
Vídeo piscando, linhas na tela, artefatos visuais e falhas
Artefatos visuais, vídeo piscando, linhas atravessando ou descendo a tela podem ser todos resultado de uma falha no LCD ou no seu cabeamento. Para testar se este é um problema com o próprio LCD ou seu cabeamento, conecte um monitor externo ao sistema e veja se os problemas persistem nesse monitor externo.
Se o vídeo for exibido normalmente no monitor externo, esta é uma falha no hardware do LCD. Se os problemas forem afetados pelo ajuste físico da tampa do sistema, é provável que o cabeamento e os conectores também estejam contribuindo para o problema. Se os problemas estiverem presentes no monitor externo também, vá para a seção Falha no processador de vídeo.
No caso de artefatos visuais e outros problemas com o LCD persistirem mesmo em outros monitores externos, a falha está na capacidade do sistema de gerar esse vídeo para esses monitores. Isso significa que a falha está no processador de vídeo. Neste sistema específico, esse processador é integrado à placa-mãe, portanto, uma substituição da placa-mãe seria necessária para resolver o problema.
Vídeo muito escuro
O vídeo exibido é pouco visível e extremamente escuro.
Falha no backlight
Vídeo extremamente escuro, mas ainda presente, pode indicar uma falha no backlight (luz de fundo). Isso pode ser identificado se, mesmo maximizando as configurações de brilho no LCD, a imagem não ficar mais clara. Iluminar a tela pode tornar o vídeo mais visível com uma falha no backlight.
Além disso, se um monitor externo estiver conectado ao sistema, o vídeo deve ser exibido sem problemas de brilho nesse monitor externo. O backlight geralmente está incluído em um kit de reposição para o LCD, mas pode ser possível obter apenas o backlight para substituir e, assim, resolver este problema.
Rachaduras, manchas de tinta, pontos pretos ou brilhantes
Isso pode ser identificado inspecionando visualmente o problema de vídeo. Padrões de teia de aranha, manchas de tinta, rachaduras, etc.
Dano físico ao LCD
Problemas visuais podem ser resultado de dano físico ao próprio LCD. Observe que há um painel de vidro protetor cobrindo o LCD, portanto, mesmo que o dano não possa ser sentido fisicamente, ele ainda pode estar presente. Dano físico ao LCD exigirá um LCD de reposição.
Você pode ver fotos de danos físicos em LCDs de notebooks HP aqui:
https://support.hp.com/us-en/document/c0...
Problemas físicos só podem ser resolvidos substituindo o LCD.
O sistema está lento para iniciar, abrir programas, navegar na internet ou executar aplicativos
O desempenho lento é caracterizado por programas carregando muito lentamente ou tendo um sistema que não responde. Por exemplo, você pode tentar abrir um programa ou arquivo e o sistema leva minutos para abri-lo. O sistema também pode ser extremamente lento para inicializar o sistema operacional. Muitos componentes no sistema contribuem para o desempenho do sistema, como velocidade do processador, memória, disco rígido e número de serviços em segundo plano em execução simultânea ou possível corrupção de arquivos do sistema.
Falha no disco rígido
Se o disco rígido estiver falhando, o sistema ficará lento para carregar programas, mas o mouse ainda parecerá responder dentro do sistema operacional.
Primeiro, use os diagnósticos integrados da HP para ver se uma falha no disco rígido pode ser detectada imediatamente. Você pode executar esses diagnósticos mesmo se o sistema não conseguir entrar no sistema operacional. Para executá-los:
  1. Segure o botão LIGA/DESLIGA por pelo menos cinco segundos para desligar o computador.
  2. Ligue o computador e pressione Esc repetidamente e imediatamente, cerca de uma vez por segundo. Quando o menu aparecer, pressione a tecla F2.
  3. No menu principal do HP PC Hardware Diagnostics (UEFI), clique em System Tests (Testes do sistema).
  4. Clique em Fast Test (Teste rápido).
  5. Clique em Run once (Executar uma vez).
Se os diagnósticos retornarem um erro para o disco rígido, é provável que o sistema tenha um disco rígido com falha.
Guia de substituição do disco rígido
Também é possível que um problema esteja no conector do disco rígido na placa de sistema. Portanto, se quiser ser minucioso, tente trocar por um disco rígido diferente para ver se ele passa nos diagnósticos. Se uma unidade diferente ainda apresentar problemas, vá para a seção Falha na placa-mãe para continuar trabalhando neste problema.
Se os diagnósticos passarem, mas você ainda estiver enfrentando problemas de lentidão no sistema, ainda é possível que o disco rígido esteja falhando, mas não o suficiente para acionar os diagnósticos. Você pode solucionar ainda mais o disco rígido tentando reinstalar o Windows na unidade. Se a reinstalação falhar ou se os mesmos problemas persistirem após a reinstalação do Windows, o problema provavelmente está na própria unidade. Você pode confirmar isso tentando usar a unidade em outro sistema após reinstalar o Windows para ver se o problema acompanha a unidade. Se sim, a unidade precisa ser substituída. Se os problemas não acompanharem a unidade, prossiga para a seção Falha na placa-mãe.
Arquivos de sistema do Windows corrompidos
Se os arquivos de sistema que o Windows usa para executar o sistema operacional estiverem corrompidos, isso pode causar desempenho degradado.
Primeiro, devemos confirmar se o problema está relacionado aos próprios arquivos de sistema do Windows e não a um aplicativo ou serviço de terceiros. Isso pode ser feito inicializando o sistema no Modo de Segurança, que usa apenas os arquivos essenciais do sistema Windows, e vendo se os problemas de desempenho persistem mesmo no modo de segurança.
Para inicializar no modo de segurança:
Se o problema persistir no modo de segurança, continue com este guia. Se não houver problemas no Modo de Segurança, um aplicativo ou serviço de terceiros está causando o problema, então vá para o guia de resolução de problemas “Problema de Software que não seja do Windows”.
O Windows possui uma ferramenta integrada para examinar arquivos de sistema e tentar repará-los. Essa ferramenta é chamada de Verificador de Arquivos do Sistema (System File Checker) e é executada dentro do Windows. Para executar a ferramenta:
  1. Abra um prompt de comando com privilégios administrativos digitando “cmd” na barra de pesquisa do menu Iniciar do Windows, clicando com o botão direito em “cmd.exe” ou “Prompt de Comando” e clicando em “Executar como Administrador”
  2. Digite “sfc /scannow” no prompt de comando e pressione Enter para executá-lo
  3. A verificação começará e pode levar até uma hora para ser executada.
  4. Após a conclusão da verificação, ela pode dizer uma de três coisas:
    1. Nenhum problema detectado
    2. Problemas detectados e corrigidos
    3. Problemas detectados, mas incapaz de corrigir
No caso 3, problemas detectados mas incapaz de corrigir, será necessária a mídia de instalação do Windows para reparar os arquivos de sistema ou reinstalar o Windows completamente. Se o SFC não detectar nenhum problema, como no caso 1, mas os problemas de desempenho persistirem, você também precisará reinstalar o Windows.
Você pode usar o seguinte link para ajudá-lo a criar a Mídia de Instalação do Windows para usar:
https://support.microsoft.com/en-us/help...
Certifique-se de fazer backup de seus dados, chaves de produto e informações de licença antes de fazer uma reinstalação, pois todos os dados serão apagados na unidade após a reinstalação.
O desempenho lento pode ser causado se houver um programa ou serviço específico, ou um conjunto de programas e serviços, consumindo a maioria dos recursos do sistema. Identificar e desativar ou limitar esses programas resolverá o problema de desempenho. Este guia deve ser seguido se você tiver certeza de que os arquivos de sistema do Windows não estão causando os problemas de desempenho.
Primeiro, abra o Gerenciador de Tarefas pressionando Control+Shift+Esc; isso nos permitirá ver o detalhamento do uso do processador e da memória por serviço. Algum programa não essencial específico está consumindo a maioria dos recursos de processador, memória ou disco rígido? Se sim, tente encerrar essas tarefas ou fechar esses programas. Se o sistema estiver ativando normalmente após fechar esse programa, então esse aplicativo estava causando o problema e deve ser removido, reinstalado ou reparado.
Se não houver nenhum programa específico ocupando os recursos do sistema, é possível restringir a causa da lentidão usando uma inicialização limpa. Você pode ver como configurar o sistema para uma inicialização limpa para todas as versões do Windows aqui:
Após realizar a inicialização limpa, o sistema deve estar funcionando normalmente. Se os problemas de desempenho persistirem mesmo em uma inicialização limpa, o problema pode estar no sistema operacional e recomenda-se uma reinstalação do Windows.
Agora, habilite esses aplicativos de inicialização um por um e reinicie depois para ver se o sistema está funcionando normalmente ou se os problemas de desempenho retornam. Assim que os problemas retornarem após habilitar um serviço de inicialização específico, esse serviço deve estar contribuindo para a causa. Desative, remova ou repare esse serviço para resolver o problema. Continue verificando os aplicativos e serviços de inicialização restantes para ter certeza de que não havia vários aplicativos de inicialização causando o problema.
Falha de memória
O desempenho lento em um sistema pode ser causado por problemas com a memória ou com os slots de memória na placa-mãe de um sistema.
Primeiro, execute os diagnósticos integrados da HP para ver se algum erro de memória é detectado.
Se nenhum problema de memória for detectado com o Teste Rápido, o Teste Extensivo pode ser executado, o que testará a memória mais minuciosamente, mas também levará 2 horas ou mais. Você pode optar por executar o teste extensivo uma vez ou tê-lo repetindo continuamente até detectar um erro para ser mais minucioso.
Se uma falha de memória for detectada, o problema provavelmente está na própria memória. Se você tiver memória funcional compatível disponível para teste, tente trocá-la no sistema para ver se os diagnósticos passam ou se os problemas de desempenho desaparecem com uma memória diferente. Se a memória de teste funcionar bem no sistema, a memória original do sistema é a causa do problema.
Guia de substituição de memória
Falha na placa-mãe
O desempenho lento pode ser, raramente, o resultado de uma falha com a placa-mãe, geralmente com os slots ou conectores para memória, disco rígido e/ou processador. A placa-mãe torna-se suspeita como um ponto de falha se a resolução de problemas parecer indicar que o disco rígido ou a memória são a fonte do problema, mas, ao trocar por uma unidade ou memória funcional conhecida, os problemas ainda parecem persistir.
Portanto, se o disco rígido ou a memória parecerem ser o ponto de falha e falharem nos diagnósticos, mas a troca por um componente funcional conhecido não resolver o problema, o problema deve estar no conector da placa-mãe para aquele componente específico e é necessária uma placa-mãe de reposição.
Isso pode acontecer quando há uma falha parcial no conector para o componente específico, fazendo com que ele seja detectado, mas também resultando em erros de comunicação com o componente.
O soquete do processador pode ser o ponto de falha se não houver outra conclusão alcançada logicamente pela resolução de problemas de todo o restante do sistema. Falhas no processador são extremamente raras e o problema geralmente tende a ser o soquete do processador quando a resolução lógica de problemas começa a levar ao processador como um ponto potencial de falha.
Placas-mãe podem ser difíceis de substituir. Levar seu sistema a uma oficina de reparos é recomendado neste caso.
Uma falha no processador é extremamente rara, mas possível. A única maneira de diagnosticar com confiança um problema no processador é usando diagnósticos.
Você pode executar os diagnósticos integrados da HP mesmo se o sistema não conseguir entrar no sistema operacional. Para executá-los:
Se os diagnósticos retornarem uma falha no processador, o problema pode estar no próprio processador.
Além dos diagnósticos da HP, se você estiver usando um processador Intel, pode usar a ferramenta de diagnóstico deles para verificar também problemas no processador:
https://downloadcenter.intel.com/downloa...
Sem som
Alto-falantes internos ou externos estão produzindo pouco ou nenhum som.
O alto-falante externo não está funcionando
Primeiro, teste o som usando um alto-falante diferente, pois pode ser um problema com o alto-falante ou a configuração no computador. Se o outro alto-falante funcionar, veja se o anterior está funcional testando-o com outro dispositivo. Se ambos funcionarem, provavelmente tem a ver com a configuração no computador. Para corrigir isso:
  1. Vá para o painel de controle
  2. Clique em som
  3. Encontre o alto-falante que você está usando na página de reprodução (se não estiver lá, provavelmente é um problema de conexão)
  4. Clique no alto-falante, então clique nas propriedades no canto inferior direito da página de reprodução
  5. Habilite o alto-falante
O driver para o alto-falante específico também pode estar desatualizado, o que pode fazer com que o áudio seja distorcido ou completamente desligado. Para conseguir corrigir isso, basta seguir todos os passos acima e então:
  1. Clique em propriedades nas informações do controlador após os passos acima
  2. Clique na guia driver e atualize o driver
A porta de áudio não está registrando dispositivos de audição
Em alguns casos, após desgaste e dano ao notebook, a porta de áudio pode ficar com defeito. Para verificar se a porta de áudio ainda está registrando seu dispositivo de audição:
  2. Clique em som
  3. Encontre o dispositivo de audição que você está usando na página de reprodução
  4. Se o dispositivo de audição não estiver lá, a porta de áudio provavelmente está desconectada ou danificada.
  5. Para corrigir isso, é necessária uma substituição e um link para o manual de substituição será encontrado aqui.
Alto-falante interno
Se houver um problema com os alto-falantes internos, é necessário desmontar o computador para poder substituir os alto-falantes. Para abrir o computador, você pode usar nosso guia aqui, que mostra soluções passo a passo para abrir o computador sem problemas. Este manual de remoção e substituição mostrará um passo a passo para chegar aos alto-falantes dentro do notebook, que pode ser encontrado no link, aqui.
Volume baixo e fixo
Se houver som ou pelo menos um sinal acima do sinal de alto-falante usual no canto inferior direito da sua tela, pode ser uma correção simples em vez de uma peça danificada do notebook.
  • Áudio no computador está definido para mudo
  • Clique na tecla de áudio mudo na linha superior do teclado
  • Se a tecla estiver desativada ou quebrada, basta clicar no sinal de alto-falante no canto inferior direito da barra de tarefas
  • Clique no alto-falante mudo para ativar o som do computador
  • Volume do áudio está definido para baixo
  • Clique na tecla de aumentar áudio encontrada na linha superior do teclado
  • Se a tecla estiver desativada ou quebrada, basta clicar no sinal de alto-falante no canto inferior direito da barra de tarefas e alternar o mixer de volume para o volume desejado.
  • Se quiser mais opções, clique com o botão direito no sinal de volume e abra o mixer de volume e alterne o volume de diferentes aplicativos.
  • Se ele voltar a baixar, a tecla de diminuir volume provavelmente está presa; para corrigir isso, tente tirar a tecla usando ferramentas iFixit, como a espátula.
  • Se o volume não aumentar, pode ser um problema no teclado.
Superaquecimento, parte inferior do computador quente e desligamentos repentinos
Desligamentos repentinos durante cargas pesadas e desempenho geral mais lento em comparação com a forma como ele funciona originalmente. Ar quente saindo das saídas de ar e acúmulo de poeira claramente visível na ventoinha e no dissipador de calor
Acúmulo de poeira
Depois de ter o notebook por alguns anos, você pode perceber que poeira se acumulou dentro da ventoinha do sistema. Isso pode fazer com que o sistema de refrigeração não funcione conforme o pretendido e pode causar superaquecimento. Para entrar no sistema e limpar a poeira na ventoinha e no dissipador de calor, você deve primeiro:
  1. Primeiro abra o computador; você pode usar nosso guia aqui para obter ajuda
  1. Use um espanador de ar (ar comprimido) para soprar a maior parte da poeira que ficou presa dentro da ventoinha e do dissipador de calor
  2. Se for necessária mais limpeza, use um cotonete para entrar nas áreas que ainda contêm poeira
  3. Para uma limpeza mais profunda da ventoinha e do dissipador de calor, você pode retirá-los do computador usando nosso guia iFixit para a Remoção da ventoinha da CPU ou o manual de remoção e substituição
Thermal throttling (estrangulamento térmico)
Isso é causado por cargas pesadas que o computador não consegue combater rápido o suficiente com o sistema de refrigeração interno, fazendo com que o processador superaqueça, geralmente resultando em thermal throttling (estrangulamento térmico), que reduz o desempenho ou pode até causar um desligamento completo do sistema.
  1. Vá para o Gerenciador de Tarefas e feche a maioria dos aplicativos em segundo plano desnecessários
  1. Verifique a temperatura do processador baixando um software de monitoramento de temperatura como o Core Temp. http://www.alcpu.com/CoreTemp/
  2. Se ela baixar, significa que você tinha muitas coisas em execução anteriormente
  3. Vá para a pesquisa clicando em Iniciar para Windows 7 e inferior, ou apenas clicando na barra de pesquisa para Windows 8 e 10
  4. Pesquise msconfig.exe e clique nele
  5. Abra a guia Inicialização
  6. Desative quaisquer aplicativos que você não queira iniciar ao ligar o sistema
Dessa forma, você pode ter menos aplicativos sendo executados em segundo plano, o que deve reduzir o superaquecimento e também aumentar o desempenho.
Problemas ao conectar à rede
O computador não consegue se conectar/cai a conexão com a internet.
A conexão está desativada
A falta de acesso à internet pode ser causada por uma conexão de rede desativada. Certifique-se de que o modo sem fio esteja ativado se você estiver usando uma conexão sem fio. Se estiver usando uma conexão com fio, certifique-se de que o cabo Ethernet esteja totalmente inserido. Certifique-se também de que você tenha a senha correta se o Wi-Fi ao qual você está se conectando a exigir.
Se os problemas persistirem após realizar os passos anteriores, tente reiniciar o dispositivo, bem como seu roteador/modem.
Agora você deve conseguir se conectar à rede após reiniciar todos os dispositivos. Se você ainda estiver tendo problemas, pode haver um problema com seu provedor de internet ou com a placa sem fio e ela pode precisar ser substituída. Siga este guia para substituir a placa sem fio. Substituição da placa de rede sem fio do HP Envy 4-1030us
A conexão com a internet está lenta
Se sua conexão com a internet estiver lenta, primeiro certifique-se de que você está conectado à rede correta. Conectar-se à rede errada pode resultar em velocidades mais lentas devido à proximidade do roteador. Tente mover o dispositivo para mais perto do roteador e certifique-se de que haja o menor número possível de objetos sólidos entre o dispositivo e o roteador. Objetos feitos de metal e alguns dispositivos eletrônicos, como micro-ondas, também podem interferir na conexão. Tente testar alguns dispositivos desligando-os e verificando se a conexão melhora.
Uma conexão lenta também pode ser causada por programas que estão realizando tarefas em segundo plano. Certos programas baixam atualizações automaticamente assim que estão disponíveis e podem deixar sua conexão lenta. Tente desativar alguns programas para testar se a conexão melhora.
Teste a velocidade da conexão em outros dispositivos. Se o outro dispositivo estiver lento, o problema pode estar no seu provedor de internet (ISP). Tente entrar em contato com seu provedor para resolver o problema.
Christopher Luna
Membro desde: 10/08/17
706 Reputação
Autoria de 6 guias
Equipe
USF Tampa, Team S1-G1, Thompson Fall 2017 Membro de USF Tampa, Team S1-G1, Thompson Fall 2017
USFT-THOMPSON-F17S1G1
4 Membros
Autoria de 72 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 13
Últimos 30 dias: 27
Ao todo: 7,743
