Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Resolução de problemas do HP Elitebook 820 G1
Esta página de resolução de problemas ajudará a diagnosticar problemas com o HP Elitebook 820 G1.
O laptop não liga
O laptop não mostra nenhum sinal de que está ligando.
Adaptador de energia com defeito
Certifique-se de que a porta de carregamento do laptop e o carregador estejam livres de sujeira. Se o indicador luminoso estiver aceso, o dispositivo está recebendo energia. Caso contrário, o adaptador de carregamento pode estar com defeito.
Disco rígido com defeito
Se o laptop retornar o erro "Disco não detectado", o sistema operacional pode estar com problemas. Para resolver a situação, obtenha uma instalação do Windows para a versão que o computador está executando. Inicie a instalação do Windows e clique em "Reparar o computador". Clique em "Reparo de Inicialização" e deixe o programa ser executado. O Reparo de Inicialização resolverá quaisquer problemas que impeçam o computador de ligar. Se o Reparo de Inicialização não resolver o problema, é provável que o disco rígido tenha falhado. Siga este guia de reparo para substituir o disco rígido.
Memória RAM com defeito
Se o laptop apresentar erros do Windows durante o uso e travar ocasionalmente, a memória RAM pode estar falhando. Se o laptop emitir vários bipes, mas não iniciar, a memória RAM está com defeito. Siga este guia de reparo para substituir a memória RAM com falha.
O laptop não segura a carga
O computador não segura a carga.
Uso do carregador correto
Certifique-se de que o carregador seja compatível com o laptop. Usar um carregador incorreto pode fazer com que a bateria carregue mais lentamente do que o esperado, causando desligamentos inesperados.
Bateria desgastada
Se o laptop não segura a carga, a bateria pode estar desgastada. O diagnóstico ajudará a determinar se a bateria está desgastada. Siga as instruções para executar o diagnóstico.
  1. Ligue o computador e pressione rapidamente a tecla esc
  2. Pressione a tecla F2 para selecionar o diagnóstico
  3. Siga as instruções na tela para iniciar o diagnóstico da bateria
  4. Se o diagnóstico indicar que a bateria está desgastada, siga este guia para substituir a bateria com defeito.
Teclado/teclas sem resposta
O teclado não responde ao digitar
Contatos das teclas sujos
Se não for possível pressionar a tecla, detritos podem estar prendendo-a no lugar. Levante cuidadosamente a tecla problemática e limpe com um cotonete. Empurre a tecla de volta ao lugar após limpar a área.
Substituição do teclado
Se todo o teclado não responder, siga o guia de reparo aqui.
Superaquecimento do dispositivo
O laptop está quente na parte inferior, nas laterais ou no teclado.
Poeira acumulada dentro do dispositivo
Se o laptop não conseguir se manter resfriado de forma eficaz, poeira pode ter se acumulado dentro do dispositivo. Use ar comprimido para limpar o excesso de poeira presa no fan de refrigeração. Com o dispositivo desligado, sopre o ar comprimido nas aberturas externas.
Fan de refrigeração não funcionando
Se o laptop estiver quente ao toque e o fan de refrigeração não emitir som, ele pode ter falhado. Fans são peças mecânicas e, às vezes, podem parar de funcionar. Siga este guia de reparo para substituir o fan de refrigeração.
Tela preta
Nada é visível na tela.
Tela desligada/desativada
A tela pode estar desligada. Conecte o adaptador de energia e ligue o computador. Aumente o brilho do laptop para as configurações máximas pressionando a tecla "Fn" seguida pela tecla "F2".
Tela com defeito
Se o laptop não exibir nada e o computador estiver ligado, pressione a tecla Windows seguida pela tecla “P” duas vezes. Isso garantirá que o laptop não esteja no modo projetor. Se a tela não ligar, ela pode estar com defeito. Siga este guia de reparo para substituir a tela.
Alberto Carlos Perez
Membro desde: 02/14/18
431 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
USF Tampa, Team S5-G1, Eyestone Spring 2018 Membro de USF Tampa, Team S5-G1, Eyestone Spring 2018
USFT-EYESTONE-S18S5G1
3 Membros
Autoria de 48 guias
1 comentário
No audio devices are installed
Salome Onchoke - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 16
Ao todo: 4,772
